Mercury Öl wechseln Tilt (hydrauliköl) ???
Hallo, bin ziemlich neu im Bootssport ;)
habe einen Mercury 75 PC 2-Takt 3 Zylinder, Bj ca `80? - welches 2-Takt Öl fahre ich da am Besten? - ich will gern noch das Hydrauliköl für Trim und Tilt wechesln, welches Öl muss man da nehmen und wieviel ? die Einfüllschraube habe ich schon gesehen, aber wo ist die Ablaßschraube? sollte der Motor dabei komplett hochgeklappt/ entlasstet sein? habe schon nach Servicebüchern gegooglt, aber 60€ aus den USA is ja nich grad n Schnäppchen, weiß jemand wo man die gut bekommen kann? für Antworten Danke ich erst einmal sehr MfG Gaedi |
Die PT Pumpe hat keine Ablasschraube! Der wechsel des Öles ist auch in keinem Wartungsinterval vorgesehen. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
also kann ich da Öl aufkippen bis ich es so zusagen sehe?
(dachte wegen den bieden Stoßdämpfern wär das so) habe grad noch im Netz nach 2-Takt Öl geguckt, die schreiben oft was von TCWIII oder so, benötige ich solches oder ganz normales ohne Spezifikation ??? |
als 2 Taktöl immer das mit der Spezifkation TCW3 nehmen. Es ist speziell für Außenboarder, da diese nicht so warm werden wie z.B. ein Moped oder Rasenmäher. Nur mit diesem Öl hast du eine vernünftige Schmierung. Beim PT kann ich dir nichts genaues sagen. Ich selbst habe einen Mariner 140 mit separater Pumpe im Boot verbaut. Bei mir soll lt. Bedienerhandbuch in unseren Breiten SAE 30 Öl verwendet werden.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen Uwe |
versuch mal das bei Amazon:
ISBN 978-0893300135 Grüße, Jan |
hi und Danke erst mal, hab mir n Buch bestellt mit 3€ anstatt 55$ Versand aus USA ;)
hoffentlcih steht da was zu Hydrauliköl/wechsel für Trimm und Tilt drin ... ... jetzt wirds auch langsam Zeit für warmes Wetter, Tube Weste usw. wurden geordert, also Let`Go ))) |
Auch in diesem Buch wird du nichts über Hydraulikölwechsel finden. Es ist nicht nötig!!!
Und wenn Du es unbedingt raus haben willst bau die PT Einheit aus und lass es ablaufen. Gruß Karsten
Gruß Karsten
Ja, bei iboats.co kostet das Buch 25$ und der Versand dazu 55,32$
is trotzdem kass wie günstig einiges bei den Ami`s is, wär da nur nich der versand und Zollgebühren kommen da ja auch noch zu aber is auch witzig das n buch genau so viel Versand wie n Propeller 55$ kostet ??? habe mir nämlich n Prop gekauft 12 3/4 21 Black Max für 140€ (inkl.Versand USA) umgerechnet, hier bekommt man den ja nich unter 210€ ... Gruß aus NB |
