Alt 25.04.2010, 19:58
Uwewerner Uwewerner ist offline
Standard Hilfe zu Suzuki dt55 Bj.97
Hallo, habe mir heute ein neues Boot gekauft mit dem Suzuki dt 55 Motor. Habe vollgendes Problem, der Motor starte ganz normal, jedoch im Standgas Fehlzündungen und bei Volllast nur 2200 min-1.
Was könnte das sein, gibt es irgendwo Hinnweise?
Bin um jeden Rat sehr dankbar.
Mit freundlichem Gruss Uwe
Suzuki Dt 55
Bauahr 1997
2 Takter
Öl Selbstmischend
Geändert von Uwewerner (25.04.2010 um 20:15 Uhr)
Alt 25.04.2010, 20:08
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Auf die schnelle:
Hast du dir die Zündkerzen angeschaut ob alle sauber sind und einen ordentlichen Zündfunken geben?
Anspringen kann er auch auf einen Topf!
MFG
-------- Silvio
Alt 25.04.2010, 20:13
Die Zündkerzen hatte ich draußen und gereinigt, wobei sie noch sehr gut aussahen. Der Vorbesitzer hatte die Vergaser im Herbst nicht leer gefahren, kann es sein das da was nicht in ordnung ist bzw. das die Düsen verdreckt sind oder ähnliches???
Erstmal besten dank für die schnelle Antwort, hoffe das einer das gleich Problem einmal hatte.
mfg
Alt 25.04.2010, 20:26
Kommt darauf an wie lange er mit dem alte Kraftstoff stand und was alles drin war!
Spüle die Leitungen doch mal durch und Schau dir Vergaser, Schwimmer an !
Bei meinen hatten sie versucht mit einem rostigen Kanister zu Testen, da war ein haufen scheiß drin. Bin froh das sie ihn nicht kaput gemacht haben damit!
Da er anspringt und ich mit dem Motor noch nichts zu tun hatte kann ich dir leider nicht helfen.
Findet sich aber sicher einer der dir helfen kann!
MFG
-------- Silvio
Alt 25.04.2010, 20:34
danke für die Info. Werde es mal mit neuen Benzin vesuchen.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
