Alt 03.07.2004, 16:51
Benutzerbild von jürg
jürg jürg ist offline
Standard immer schlagseite
also ich hab folgendes problem.
immer wenn ich mit meinem boot ins gleiten komme, dann hab ich
schlagseite nach backbord. im langsamen fahrzustand ist das nicht !
bitte sagt jetzt nicht, dass ich das gewicht verlagern soll , so schlau war ich auch schon, hatte aber nichts gebracht! vielleicht weiß jemand rat?
gruß jürgen
Angehängte Grafiken
Alt 03.07.2004, 16:55
TomHH
bei Deiner Bootsgröße könnte das vom Radeffekt ( hoffe ist der richtige Ausdruck ) kommen, heisst also Dein Propeller ist rechtsdrehend. Dabei neigt sich Dein Boot auf die Backbordseite, ist normal. Im langsamen Zustand hast Du nicht genug Druck auf dem Propeller um Dein Boot nach Backbord zu neigen.
Alt 03.07.2004, 17:21
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Wie bist Du motorisiert? Ein Kumpel hat das Problem auch, da liegt es an der Übermotorisierung (4m mit 55PS Zweitakter). Er hat ein sehr flaches V, da drückt sich der Rumpf komplett raus, und das Boot kippt auf eine der beiden Seiten (mal backbord, mal steuerbord, da dann aber stabil!).
Wie lang ist Dein Boot, welchen Motor fährst Du?
Wenn es immer Backbord ist und Dein Propeller rechtsdrehend, würde ich auch eher den Propeller im Verdacht haben. Vielleicht hilft ein kleinerer, steilerer (oder gerade andersrum?).
www.bootstechnik.de
Alt 04.07.2004, 16:26
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Hab' ich auch. Boot ist 4 m lang, 45 PS, stört aber nicht, bleibt stabil auch wenn ich mit Vollgas auf der Maas drehe. Anfangs hatte ich gedacht gleicht kippt der Kahn um, aber passiert nix....). Schätze mal das kommt vom Radeffekt beim rechtsdrehenden Prop.
Hank
P.S. Das Pic ist zwar unscharf, aber man kann die Neigung nach BB schon erkennen.
Hits:	419
Größe:	38,4 KB
Alt 04.07.2004, 18:18
Standard neigung
na ja ich habe an einem 4,3m boot einen 60 ps zweitaktmotor
na ja wenn es mir das boot nicht zerreist dann nehme ich das so hin !
Angehängte Grafiken
Alt 06.07.2004, 08:42
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
hallo,
kann man das nicht mit trimmklappen ausgleichen ?
gruß dirk
Alt 06.07.2004, 11:45
Hallo Bayliner 1802,
könnte man, nur sollte man dann gute Elektrische oder Hydaulische haben, sonst schaden sie mehr als sie nützen, wenn man sich dann mal die Preise ansieht, so um die 1000 EUR fragt man sich schon ob es sich lohnt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
