Alt 04.05.2010, 19:31
dieter819 dieter819 ist offline
Boot: Nimbus 320
11 Danke in 3 Beiträgen
Standard Stop Taste
Hallo liebe Bootsfreunde,
um den Motor auszuschalten habe ich einen roten runden Knopf mit der Aufschrift "Stop" Beim Drücken gibt der wohl ein Relais frei, daß die Dieselzufuhr unterbricht. Wer kann mir bitte sagen, wo ich diesen bekomme, und was das Ding kostet.
Liebe Grüße
Dieter
Alt 04.05.2010, 20:16
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Dieter,
da kannst Du jeden passenden 12 oder 24V Knopf der von der Größe passt nehmen solange er Schaltströme von ca. 5A abkann.
Meist ist es so, dass durch drücken des Knopfes ein Magnetschalter anzieht und die "Dosselklappe" betätigt.
Solche Teile gibt es in Berlin z.B. bei Conrad!
Gruß Hubert
Alt 04.05.2010, 20:17
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Dieter, dazu müßte jemand antworten, der Dein Boot kennt oder Du machst nähere Angaben - Öffner oder Schliesser etc - Bilder sagen mehr als Worte
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 04.05.2010, 20:28
und Volvo oder Mercruiser
Alt 04.05.2010, 20:36
Boot: Nimbus 320
Hallo, ich habe das Ding ausgebaut und auch fotografiert aber zu blöd
das Bild anzuhängen. Ich versuche es noch einmal.
Liebe Grüße
Dieter
PS habe es geschafft - Bild anbei
Hits:	304
Größe:	21,7 KB
Alt 04.05.2010, 20:42
Was ist denn an diesem Teil kaputt, oder besser was geht denn nicht?
Gruß Hubert
Alt 04.05.2010, 20:49
Boot: Nimbus 320
Weß ich nicht.
Ich kann ihn drücken oder auch nur streicheln. Manchmal geht der Motor sofort aus, oft drück ich 1000x und nichts passiert, dann streichel ich das Ding und der Motor ist aus. Seit Tagen ging der Motor gar nicht mehr aus.
Ist doch nicht schön?
Dieter
Alt 04.05.2010, 20:56
einfach mal ein Ohmmeter an den Taster - sollte bei Betätigung 0 oder unendlich zeigen
Alt 04.05.2010, 20:58
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Zitat von dieter819 Beitrag anzeigen
Weß ich nicht.
Dieter
Prüfe deinen Schalter doch erst mal mit einem Meßgerät/Multimeter.
Wenn du die zwei Anschlüße miteinander verbindest muß in gedrückter Position des Knopfes Durchgang sein. Das heißt Schalter ist ganz.
Auch siehst du dann ob evtl. bei mehrmaliger Betätigung ein Wackler oder defekt im Schalter vorhanden ist. Sollte der Schalter dann doch i.O. sein überprüfe das Magnetventil an deiner Kraftstoffpumpe sofern vorhanden.
Diese Dinger gehen auch ganz gerne mal kaputt.
Manche Motoren werden auch mit einem Anlasserähnlichen Magnetschalter abgeschaltet. Um was für einen Motor handelt sich denn eigentlich?
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 04.05.2010, 21:17
Boot: Nimbus 320
das ist ein Yanmar Motor - die Type weiß ich nicht.
Werde morgen den Durchgang prüfen. Das ist eine perfekte Idee.
Boote Forum ist doch Klasse. Vielen Dank.
Dieter
Alt 04.05.2010, 21:22
Benutzerbild von haraldo
haraldo haraldo ist offline
Boot: elan495 family
72 Danke in 25 Beiträgen
ist ein notausknopf.haben wir an unseren fräsen.
bekommst du bei whürt.
Alt 04.05.2010, 21:30
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Ein Notausschalter an einer Maschine ist doch kein kleiner Taster.
Hier ist imho ein einfacher Taster.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 04.05.2010, 21:51
Ein Notausschalter unterbricht den Strom, aber dieser Stopschalter sollte normalerweise einen Stromkreis schließen um den Magnetschalter zu betätigen.
Umgekehrtes Prinzip, falls ich nicht irre
Gruß Hubert
Alt 05.05.2010, 11:35
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Noch eine ganz dumme Idee: Das Ding spielt nur, wenn du die "Zündung" noch nicht ausgeschaltet ist.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 05.05.2010, 22:25
Boot: Nimbus 320
Hallo Ihr Bootsfreunde,
das Multimeter zeigt bei jedem Drücken auf Durchgang. Ob gestreichelt oder mit kraft gedrückt. Immer gibt es Durchgang. Also baue ich den Knopf wieder ein und hole mir einen Fachmann, mehr traue ich mir nicht zu.
Vielen Dank
Euer Dieter aus Berlin
Alt 05.05.2010, 22:35
Vielen Dank
nicht aufgeben, Dieter Taster einbauen und dann Spannung messen - ist wahrscheinlich gar nicht der Taster defekt
Alt 06.05.2010, 08:52
h-d h-d ist offline
Das Magnetventil zum Sperren des Dieselzuflusses liegt bei meinem Yanmar im Kraftstofffilter (von unten reingeschraubt). Vielleicht gibt es ja dort oder in er Zuleitung (hat eine Steckverbindung) einen Wackelkontakt?
Gruß Heinz-Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
