Original YAMAHA DZM analog - Anschlußschema gesucht
Hallo Kollegen,
ich habe gerade meinen YAMAHA AB 50 PS 3Zyl 2takt an mein neues Boot angebaut. Vorher hatte ich den DZM nur an der 703er Schaltbox angeschlossen, ohne die darin befindlichen Kontroll - Lampen für Öl, etc, zu nutzen. Ich möchte nun auch die Kontrollanzeigen verwenden und bitte um Info, ob jemand von Euch ein Anschlußschema für die Kontrollanzeigen im YAMAHA DZM hat? Drehzahlsignal und Spannung kommt ja direkt von der 703er Box, dieser Anschluß ist mir klar. Ich gehe davon aus, dass ich die Kontrollanzeigen direkt am Motor anschliessen muss, oder irre ich mich hier? ... vielleicht hat jemand einen Anschlußplan oder eine Skizze für mich, das wäre klasse! Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
... viele Grüße, Rainer . |
Hallo dietrira,
für die älteren 50 PS Motoren gibt es da nichts fertiges, man könnte aber einfach am Motor 3 LED parallel anschließen
Hallo Ralf,
danke für Deine Antwort! Habe gestern nochmals den Motor inspiziert und ich denke ich werde die 3 Anzeigelampen direkt bei den LEDs am Motor anschliessen. Muss nochmals messen, ob die LEDs mit 12V angesteuert werden. Wenn ja, dann wird das funktionieren, die Anzeigelampen im DZM benötigen 12V.
Hallo dietrira,
die Lampen einfach direkt an die LED anschließen habe ich mich nicht getraut, die Lampen ziehen reichlich Strom und wenn die Schaltung am Motor das nicht ab kann gibt der Schwächere nach
