Alt 06.07.2004, 20:01
Segelwilly
Standard Anschieben geht nicht und Impellerfrage und was für Segler
war grad auf dem Wasser und habe den Selva probiert, positiv ist, das er das Boot bei moderater Geräuschkulisse mit 4,5 Knoten durchs Wasser schiebt. Nicht so dolle ist aber der Kühlwasserdurchsatz, es tröpfelt so vor sich hin, erst bei hohen Drehzahlen, (5,5 Knoten) kommt der Kontrollstrahl.
Nun bin ich nicht sicher, den Impeller richtig herum eingesetzt zu haben, die Flügel von dem Ding sind nicht rechtwinklig sondern schräg an der Achse befestigt. Wie herum muss er nun pumpen, die schrägen Flügel mit der Spitze in Drehrichtung nach vorn oder nach hinten?
Das „Anschieben“ hat nicht geklappt, bei 5 Knoten drehte der „Hauptpropeller“ zügig vor sich hin, stand aber beim Einkuppeln schlagartig still, der Motor, 1100ccm Benziner, machte nicht einen Mucks.
Aber noch was anders, bei mitlaufendem Hauptpropeller stieg die Geschwindigkeit von 3,5 auf 4 Knoten und das Ruder sprach ebenfalls besser an.
Gruß Willy
Alt 06.07.2004, 20:35
Thomas I.
Standard Re: Anschieben geht nicht und Impellerfrage und was für Segl
Mit nem Faltpropeller wärst Du noch schneller gewesen
Alt 06.07.2004, 23:35
Hallo Willy, kann sein, daß der Impeller gedreht werden muß, meine Lenzpumpe pump auch in beiden Richtungen, aber richtig rum pumpt sie erheblich mehr, wie ich mit einem Schreck festgestellt habe, ich hatte letztes Jahr die Pumpe verpolt angeschlossen aber zum Glück nicht gebraucht
Alt 07.07.2004, 07:18
Segelwilly
Moin Ralf,
mir kam es beim Einbau logisch vor, ihn mit den "Blattenden" schleppend eizubauen... ....mein Gedanke war, das er sich so nicht verkanten kann, ich dreh ihn heute aber mal um...
Willy
Alt 07.07.2004, 07:21
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo Willy!
Nein- nicht umdrehen,dann fetzt dir die Flügel weg und hinn isse...
Bau lieber das Thermostat aus und schau dann mal...
Grüße Andi
EDit. Der stimmt schon so schleppend-er streicht mit den Flügeln am Gehäuse entlang, oder?
Wenns nicht ohne Thermostat klappt ist er vielleicht verkehrt rum drin- auf einer Seite steht manchmal "TOP" oben...
Alt 07.07.2004, 08:10
Segelwilly
Zitat von 1WO
Hallo Willy!
Grüße Andi
Ja, Schleppend, das ist der richtige Ausdruck
Evtl ist es ja doch die Zuleitung, undicht oder noch Flügelreste vom alten Impeller drin, hatte gehofft, alles gefunden zu haben.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
