Kolbenschaden
Schon wieder Kolben hinüber
Gestern Abend noch ne hurze Probefahrt gemacht . Alles super .Dann beim Zündung einstellen ist der Motor festgefressen .Kompression gemessen und Zylinder 4 hat 0 Kompression . Heute Morgen den Kraftkopf zerlegt und den Kolben ausgebaut . Habe ich ein Glück . Der Haltedorn ,der ein verdrehen vom Kolbenring verhindern soll hat sich aufgelöst .Ring hat sich gedreht und im Auslass verhakt und gebrochen . Laufbuchse hat starke Riefen und oberhalb vom Außlass ein Haarriss . Das heist neuer Kraftkopf
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Merkst du was?
Du sollst einfach keine Rennen fahren....
War der von der Rennsemmel?
Dann hast du ja noch ein Ausweichboot . Aber trotzdem sehr ärgerlich. Grüße Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
...hasttest du nicht die ölautomatic abgeklemmt?
Gr€€ts Stefan |
Die Autolupe ist zusammen mit der Benzinpumpe schon länger abgebaut .Der Schaden wurde durch fehlen vom Haltestift der ein drehen vom Kolbenring verhindern soll entstanden .Der Stift hat sich gelöst
Oh man Andy
kannst du die Laufbuchse noch retten Is immer auf Messers Schneide, die 2 Takter und der Schmierfilm. Mein Beileid Gruss Thorsten
Böser Stift, bestimmt ein Materialfehler.
Was ist ein Kraftkopf?
Ein Kraftkopf ist das Teil in dem die Kolben laufen .Beim Innenborder währe es der Motorblock . Ist das teuerste Teil vom Motor . Wenn jemand noch ein 2,5 Ltr V6 Kraftkopf hat bitte melden
Frag doch mal Oma
"Es ist nicht deine Schuld das die Welt ist wie sie ist, es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt" cc. FARIN URLAUB |
... hö ?
... hö ? ... hö ? ... ich geh schon mal nen anderen block suchen |
Was für nen Motor denn
Ich zähl auf dich
Ist vom 2 Ltr ,zu klein
Der würde passen ,ist nur etwas weit weg . 2ten Zylinder etwas schleifen und weiter geht es http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MERCU...item439efd3d7c (PaidLink)
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (08.05.2010 um 18:35 Uhr) |
Die Büchse honste auf, bis die Macken raus sind
und um den Kolben wickelst du ein Kuchenblech... fertig. Für nen Mercury reicht das.
Das mit dem Kuchenblech mußt die mir aber noch genauer erklären
bis nächste woche muß das teil laufen.
... sieh ma genauer hin
... für nächste woche hat er einen leih-kraftkopf |
Ah, danke. Hab mal gegoogelt. Dachte zuerst der Begriff kommt aus dem Rheinland, ist aber wohl doch mehr aus dem Ruhrgebiet, oder?.
Wir im Ruhrgebiet haben sowieso nur Kraftköpfe rumlaufen.
Haben die auch alle nen Haarriss?
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
... den hab ich grade aufgemacht, nimm dir bitte mal ein beispiel wie man sowas ordentlich hinrichtet und nicht nur ein paar kleine kratzer macht
der ist TOT
Mönsch Andy, was für ein Dreck! Ich fühle mit dir...
Frag doch mal einen Motorinstandsetzer, ob er mit dem Block noch was anfangen kann. Neue Büchse und Kolben rein und fertig.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
... och naja, mal sehn, wenn ich das wieder ordentlich grade gebogen bekomme, is der in zwei wochen wieder auf der piste
