Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Strandverschmutzung in Ostsee
Das kam heute auf orf.at
Paraffinartige Masse an Stränden von Rügen angespült Unmittelbar vor dem Pfingstwochenende sind die Ostsee und einige Strände im Nordteil der Insel Rügen mit größeren Mengen einer paraffinartigen Masse verschmutzt worden. Der Stoff, der unter anderem zur Kerzenherstellung benutzt wird, schwimme in Klumpen auf einer Länge von mehreren Seemeilen nördlich der Insel. Ein Teil der ein bis zu 20 Zentimeter großen Klumpen habe bereits die Strände um das Kap Arkona erreicht, wie die Wasserschutzpolizei heute mitteilte. Während die Behörde von einer zwölf Seemeilen großen Verunreinigung auf der Ostsee spricht, geht das Umweltministerium von einer Ausdehnung auf einer Länge von fünf Seemeilen und einer Breite von 1,5 Seemeilen vor dem Ufer aus. Dadurch könnten zwölf Küstenkilometer mit den Badestränden des Campingplatzes Nonnevitz betroffen sein, teilte das Ministerium mit. Die gelb-weißlichen Klumpen riechen nach Öl. Proben wurden entnommen. Die Analyse soll demnächst vorliegen. Daraus werde ersichtlich, ob es sich eventuell um wasser- und gesundheitsgefährdende Stoffe handle. das könnte doch dem Einen oder Anderen unter euch, Pfingsten gehörig versauen
LG aus Lower-Austria |
Laut Antenne-MV alles wieder schick!
Fahndung nach dem Verursacher läuft. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
ostsee
hi,
viel vorsichtiger wäre ich an der ostsee mit klumpen die wie bernstein aussehen. die fangen wenn sie trocken werden an zu brennen. es handelt sich um freigewordene reste von napalm aus dem 2. weltkrieg. kein scherz, sowas nie in die hosentaschen stecken. kam vor einiger zeit im fernsehen cu andreas |
Hi !
Da fragt man sich wie Napalm-Reste in die Ostsee gelangen sollten .. zum einen wurde es nie auch nur in der Nähe der Ostsee eingesetzt und zum anderen ist der Einsatz auf See ohnehin recht sinnfrei. Gruß, Jörg |
Ich denke mal, das eher Reste von Phosphorbomben gemeint sind.
Siehe "Phosphorbomben aus dem Zweiten Weltkrieg", hier ist das erklärt was andreas beschrieben hat. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
