Alt 23.05.2010, 11:01
Boot: HR 24
Standard gebrochene Pinnenhalterung
Hallo und schöne Pfingsten zusammen!
Mir ist gestern die Pinnenhalterung auf der Leisure 17 gebrochen.
Hätte von Euch jemd. nen Tip, wo ich auf dem schnellsten Weg Ersatz herkrieg?
Muss nicht unbedingt für die Original-Pinne passend sein. Eine Übergangslösung mit einer anderen Pinne wäre ebenfalls machbar. Am besten aber im Laufe der nächsten Woche...noch besser: in oder um HH.
Den Durchmesser der Schraube messe ich heute noch nach.
Danke vorab und Mast- und Schotbruch!
Hits:	476
Größe:	24,4 KB
ID:	207013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	17,4 KB
Grüße, David
Morgen.
Alt 23.05.2010, 11:10
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Hallo David,
baue mal den Rest des Klobens, der noch auf der Welle sitzt ab. Sei vorsichtig dabei, es könnte nämlich sein, dass das Ruder dann nach unten aus dem Ruderkoker rutscht. Dann hast Du richtig die Pappnase auf.
Wahrscheinlich gibt es einen Konus mit Scheibenfeder oder einen Vierkant als Anschluss. Wenn ich weiß, was gewnau Du brauchst kann ich vielleicht helfen.
Schweißen wird eher eine Veranstaltung, die nicht so der Knüller ist, weil Aluguss. Kopf hoch, das wird schon. Schickew mal ein PN an 45meilen, der ist
a) Außerordentlich kompetent
b) sehr gut ausgerüstet, was Metallbearbeitung angeht
c) soweit ich das hier immer wieder sehe auch hilfsbereit
Ein neuer Anschluss für Deine Pinne kostet richtig Geld. Nur eine Bastellösung würde ich bei solch einem wichtigen Teil komplett ablehnen.
Uwe
Alt 23.05.2010, 15:49
Boot: HR 24
Hallo Uwe,
vielen Dank schonmal! Sven werde ich dann mal kontaktieren.
'Ne Bastellösung lehne ich an der Stelle auch ab. Wenn das erst mal so anfängt, dauert es nicht mehr lang, bis es dann das nächste Mal kracht.
Ich bin ja froh, dass mir solche Sachen jetzt und vor der Haustür passieren und ich es dann gleich ordentlich machen kann.
Die Inbus-Schraube, die das Teil noch hält, braucht irgendwas zwischen einem 4mm und 5mm-Schlüssel. Also der 4er ist viel zu dünn und der 5er knapp zu dick...
Die dicke Mutter oben drauf ist eine metrische 21 er und die Welle hat einen Durchmesser von 12,5mm...
Mal sehen, was Sven meint.
Grüße, David
Morgen.
Geändert von Rock'n'Roll-Crew (23.05.2010 um 16:19 Uhr) Grund: Komma vergessen...
Alt 23.05.2010, 15:57
Boot: HR 24
Hier noch ein Bild von der Seite mit der Inbusschraube
und 2: so hab ich fast 5 km "gelenkt" und auch wieder im Hafen eingeparkt...
Ohne Handschuhe wäre jetzt einiges offen...
Hits:	470
Größe:	23,7 KB
ID:	207045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	463
Größe:	24,2 KB
Grüße, David
Morgen.
Alt 23.05.2010, 16:27
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.870 Danke in 12.384 Beiträgen
Danke für die Blumen, Uwe
Aluguß zu schweißen ist nicht gerade mein Ding
Da fehlt mir das Gas und der Schweißdraht
Ich kann Dir nur anbieten den Krempel einzupacken und Mittwochnachmittag mal bei mir vorbei zu kommen.
Derzeit bin ich noch auf Fehmarn ( wobei, wenn Du magst komme sonst gerne auch hier vorbei )
Meine Handynummer
null 1 sieben 5 zwei 4 acht 6 zwei 0 neun
Gruß 45meilen
Alt 23.05.2010, 17:48
Boot: HR 24
Danke!
Nach Fehmarn würde ich jederzeit gern kommen.
Aber erst muss ich das Ding abkriegen. Bin am überlegen, die Inbus morgen einfach rauszubohren, wenn ich nicht noch nen Harleyschrauber hier auftreibe...
Blödes Zollzeug...
Oder wäre das zu riskant?
Grüße, David
Morgen.
Alt 23.05.2010, 18:24
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo David,
versuche doch erst mal Zoll-Inbus zu organisieren.Der Kopf der Schraube ist doch noch gut.Und ob beim Ausbohren das Gewinde heil bleibt....?
Das ich hier im Norden von Dir einen Kompletten Zollkasten mit Inbus habe,nützt jetzt auch nicht viel.Habe ich mal für meinen Evinrude bei Louis gekauft.Melde Dich wenn Du nicht weiter kommst.
So etwas passiert auch immer am WE
Peer
Alt 23.05.2010, 18:40
Boot: HR 24
http://www.louis.de/_30c8fbcffb2edb1...nr_gr=10003941
Da werd ich Dienstag mal reingucken. Danke, Peer!
Grüße, David
Morgen.
Alt 23.05.2010, 20:59
Soll ich mein " Inbussatz mitbringen, den habe ich immer an Bord
Wenn Du das Teil rund machst, ist auch nicht schlimm, dann fiedeln wir da Mittwoch was neues rein
Gruß 45meilen
Alt 23.05.2010, 21:19
Boot: HR 24
Bring ihn mal besser mit. Zu 99% werde ich mir aber wohl einen zulegen am Dienstagmorgen.
Bleibt immer noch das Problem mit dem Rausrutschen des Ruders, wenn ich den kopf ab hab. Das wäre der echte Horror...
Grüße, David
Morgen.
Alt 24.05.2010, 15:00
Ich glaube nicht das es rausrutscht da das Gewinde ja jetzt schon einige cm rausguckt
Sonst würde doch die Pinnenhalterung auf dem GFK schon aufliegen
So wie es aussieht brauch nur die Querschraube raus und dann der Krempel ab.
Gruß 45meilen
Alt 24.05.2010, 15:25
Boot: HR 24
Ja, wäre unwahrscheinlich. Mal schauen. Unter der Halterung ist noch so ein Stück steifer Kunststoffschlauch, wo es evtl. aufliegen könnte, solang die Madenschraube das Teil festklemmt...
Jetzt hab ich da zwei Trööts am Laufen...:
http://www.boote-forum.de/showthread...=87421&page=10
Grüße, David
Morgen.
Alt 24.05.2010, 19:42
Boot: HR 24
Moin nochmal,
muss ich mir wirklich nochmal sowas antun mit Madenschraube und Gedöns?
Gibt's hierfür noch keine CNC-Teile wie im Motorrad- oder Fahrradzubehör aus Billet-Aluminium? Also zwei Hälften, die mit zwei, besser 4 Schrauben um die Welle geklemmt werden? Kann man sich sowas nicht einfach anfertigen lassen?
Halt so ähnlich wie ein Rennradvorbau:
http://www.fahrrad.de/fahrradteile/v...vorbauten.html
Bin ja kurz davor, mir eine Harley-Fußraste als Pinne da drum zu klemmen. Erscheint mir wesentlich stabiler...
oder sowas:
http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10034887
Stummellenker geht bestimmt auch:
http://www.louis.de/_4020fe0884c7f63...nr_gr=60025001
Grüße, David
Morgen.
Geändert von Rock'n'Roll-Crew (24.05.2010 um 19:57 Uhr)
Alt 24.05.2010, 19:47
... das war einer der Gründe, warum ich von Dir wissen wollte, welche Abmessungen der Konus hat, bzw. ob es überhaupt einer ist. ... Die Schlüsselweite der Mutter oben drauf fand ich weniger interessant.
Uwe
Alt 24.05.2010, 19:56
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
Hi David.
Wenn es bei Deinem Ruderblad die gleiche Aufhängung ist wie bei den Kimkielern brauchst Du keine Sorge haben das Dir das Ding rausrutscht , da es unten durch ein Flacheisen mit Bohrung indem die Welle sitzt gehalten wird
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
Alt 24.05.2010, 19:59
Boot: HR 24
Alles klar, danke.
Dann werd ich das mal rausfinden...
Grüße, David
Morgen.
Alt 24.05.2010, 20:00
Hast Du die masse des Imbusschlüssels zur Hand ?
Dann würd ich mal In die Werkstadt gehen und sehen ob ich so einen vom Landy basteln rumligen habe
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 25.05.2010, 06:52
Boot: HR 24
Danke Lars.
Aber ich glaub, ich bin heute in bester Zerstörungslaune.
Ich pack nachher Holger ein und dann rücken wir dem Ding zu Leibe.
Grüße, David
Morgen.
Alt 25.05.2010, 13:52
Viel Ervolg wenns hakt kanst Du Dich gerne melden .
Hoffe es hat mit der Antwort auf die PN geklappt
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 25.05.2010, 17:52
Boot: HR 24
Naja, bei der Schraube kann jetzt kein Inbusschlüssel der Welt mehr was richten...
Holger hat das Ding mit 3 verschiedenen Bohrern, einer Engelsgeduld und ein paar Espressi aalglatt mittendurch ausgebohrt.
Nur abziehen lässt sich der Kopf noch nicht...
Grüße, David
Morgen.
Alt 26.05.2010, 12:56
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.837 Danke in 2.529 Beiträgen
Schon mit Hitze versucht?
Gruß, Jörg!
Alt 26.05.2010, 13:59
Boot: HR 24
Danke Jörg. Das wäre der nächste Schritt gewesen. Ich wollte gestern schon meinen Gaskocher drunterhalten, aber HolgerHH hat mich noch zurückgehalten. Sonst hatten wir ja nix mit.
Aber lars. hat heut morgen mit seinem Abzieher kurzen Prozess gemacht.
(auf Bild 2 hab ich die Spitze der Madenschraube nochmal ins zugehörige Loch gesteckt)
Hits:	260
Größe:	28,0 KB
ID:	207921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	26,3 KB
Grüße, David
Morgen.
Alt 28.05.2010, 13:22
Boot: HR 24
Geschweißt is!
Das sollte halten für eine Weile.
Ingo (Skibsplast) hat heut morgen extra seine Arbeit unterbrochen, um mir das Ding zu flicken.
Das passt jetzt alles besser als vorher...
Und gleich noch ein M10er Gewinde für die Madenschraube reingeschnitten.
Danke Ingo! Danke Forum!
Hits:	247
Größe:	35,5 KB
Grüße, David
Morgen.
Alt 31.05.2010, 10:38
Moin Jörg ,
mit Hitze solte man bei sowas forsichtig sein , Alu und Alulegirungen sind da meistenz sehr empfindlich .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 31.05.2010, 12:22
Zitat von lars. Beitrag anzeigen
Moin Jörg ,
Stimmt schon, aber mit einem Schweißbrenner wär doch da keiner ran gegangen? Die Heißluftpistole hätte gereicht, damit sich der Konus löst.
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
