Alt 26.04.2024, 20:04
Capri1750 Capri1750 ist offline
Boot: Quicksilver 755 BR
18 Danke in 7 Beiträgen
Standard Simrad und Acitve Trimm
bin diesbzgl. etwas verwirrt. Im Simrad gibts das Menü Active Trimm. Wenn ich dieses auswähle kommt die Meldung: Kein GPS.
Hatte diesbzgl. mit einem Händler Kontakt. Dieser meinte ich müsse das Trimm Kit nachrüsten.
haben inzwischen das Kit verbaut mit Steuerungsmodul. Leider konnten wir dieses bisher nicht testen, da der Trailer zu lang ist und man deshalb den Motor nicht vollständig runter trimmen kann. Somit erst im Wasser möglich.
Das Kit hat jedoch keinerlei Verbindung zum Simrad und auch kein GPS.
Kann einer von euch ggf. mehr dazu sagen?
Alt 26.04.2024, 20:13
jogie jogie ist gerade online
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.868 Danke in 2.250 Beiträgen
Das ist alles eine Heikle Sache.
Mein Kolege hat die 555 mit 115 PS Mercury.
Der Acitve Trimm hat wohl GPS drin.
Das Simrad muss eingestellt werden ob es das Signal vom Staudruckgeber oder GPS verwenden soll.
Das hat er bei seinem Neu Boot einige male Reklamiert bis die Werkstatt das richtig eingerichtet hatte.
Gruß Jogie
Alt 26.04.2024, 20:20
Echt seltsam.. Bei mir lässt sich hier auch nichts einstellen. Vorallem hat mein Boot auch keine extra Bedienfeld gehabt sondern nur im Menü das Active Trim.
Nun wurde das Mercury Active Trim Kit inkl dem Bedienfeld verbaut. Aber glaube allmählich das ist nicht ganz dass, was ich wollte
Alt 27.04.2024, 08:16
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
37 Danke in 24 Beiträgen
Ich habe das Kit nicht verbaut, bei mir kommt die Meldung " Kein Active Trim Modul erkannt". Von daher finde ich die Sache mit dem GPS komisch.
Das Active Trim wird direkt ins Smart Craft eingebunden und über VesselViewLink ans Simrad weitergeleitet.
Siehst Du im Simrad die anderen Motordaten? Temperatur, Drehzahl usw?
Bei mit ist es so, das bei Schlüsselstellung 1 das Simrad zwar angeht und die KArte zeigt, aber keine Motordaten, die kommen erst bei Schlüsselstellung 2. Dann wird erst das SmartCraft angezeigt und aktiviert.
Jürgen
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Hupe der Quicksilver Acitve 755 BR Capri1750 Allgemeines zum Boot 0 10.07.2023 20:58
Simrad HS 35 an Simrad RS40B Tamino Technik-Talk 3 21.02.2023 07:08
Mercruiser Activ Trimm mit Simrad futzi007 Technik-Talk 1 30.08.2021 11:56
Trimm-Geber defekt? findus Motoren und Antriebstechnik 3 18.02.2004 15:34
Öl-Kontrolle in Power-Trimm Peter R. Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2002 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
