Alt 13.02.2002, 10:23
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
435 Danke in 172 Beiträgen
Standard Öl-Kontrolle in Power-Trimm
Da ich ja gerade die Trimmeinheit ausgebaut habe, möchte ich dabei auch
den Öl-Stand in der Powertrimmanlage überprüfen.
In der Gebrauchsanweisung stehen zwei unterschiedliche Angaben
1. Auf dem Trimmzylinder: Beim Absenken des Motors steht das Öl in
der Trimmanalage unter Druck. Deckel nicht öffnen, bis der Motor
vollkommen nach unten getrimmt ist.
2. Im Wartungsplan: Kippen Sie den Motor ganz
nach oben.
Entfernen Sie den Einfülldeckel und prüfen Sie den Öl-Stand.
Logisch wäre Punkt 1, da das ganze Öl im Zylinder steht. Komme aber durch den heruntergetrimmten Motor nicht an die Einfüllschraube.
Bei Punkt 2 komme ich natürlich gut an den Motor.
Vielen Dank für eure Infos.
Gruß der unwissende Peter R.
Alt 13.02.2002, 14:10
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
740 Danke in 363 Beiträgen
Gut wäre zu wissen was für ein Motor. Aber du hast doch ein Ölgefäß aus Plastik wieso soll da Druck drauf sein. Des weiteren dürfte es egal sein ob Antrieb hoch oder runter:meine Trimmzylinder haben zwei Kammern und etweder ist das öl in der einen oder anderen Kammer somit ist immer gleich viel Öl im Zylinder. Ist jedenfalls bei Mercruiser so.
Andrée
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 13.02.2002, 14:53
Standard Ölstand
Der Motor ist ein AB Force 120HP
Gruß Peter R.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
