Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 02.10.2008, 19:25
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.265 Danke in 689 Beiträgen
Standard Trailerbremse erneuert
Hallo da diese Jahr auf der Heimfahrt von Kroatien meine Trailerbremse viel zu warm wurde war es Zeit etwas zu unternehmen. Die Bremse wurde so heiß das sogar die Kunststoffnabendeckel in den Alufelgen herausfielen.
Also heute früh ging es los. Bei einem guten Freund konnte ich die Werkstatt benutzen. Zuerst Trailer mit der Hebebühne hochgehoben.
Danach die Räder abmontiert.
Jetzt mal drei Bilder und dann kommt der nächste Beitrag
Gruss Tomas
Hits:	26269
Größe:	22,1 KB
ID:	102956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26185
Größe:	30,9 KB
ID:	102957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26312
Größe:	29,8 KB
Wenn Ihr Lust habt schaut hier mal rein.
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 19:29
So dann Fettkappe runter und mit einer großen 36mm Nuß die große Mutter lösen und aufschrauben.
Dann die Trommel abziehen.
Gruss Tomas
Geht gleich weiter
Hits:	26304
Größe:	31,5 KB
ID:	102959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26249
Größe:	36,2 KB
ID:	102960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26585
Größe:	33,6 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 19:34
So nun sieht man die Bremse mit Bremsbacken, Spreizschloß und Mechanik.
Dem Radlager ist auch zu warm geworden wie man sieht.
Die Trommel ist innen verglast und der hintere Bremsbacken ist kurz vor
Stahl. War also notwendig hier etwas zu tun.
Gruss Tomas
geht gleich weiter
Hits:	26105
Größe:	32,0 KB
ID:	102962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26128
Größe:	47,7 KB
ID:	102963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26056
Größe:	43,5 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 19:39
Sorry habe noch ein anderes Bild vom Radlager wo man es besser sieht.
Die alten Bremsseile habe ich abgeflext weil ich neue aus Edelsahl einbauen möchte. Deshalb sind die Bremsseile blau.
Gruss Tomas
geht gleich weiter
Hits:	26025
Größe:	40,7 KB
ID:	102965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26002
Größe:	47,5 KB
ID:	102966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25868
Größe:	34,0 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 19:41
So nun die alten Bremsbacken abmontiert und alles schön sauber gemacht.
Gruss Tomas
geht gleich weiter
Hits:	26011
Größe:	31,0 KB
ID:	102968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25947
Größe:	37,8 KB
ID:	102969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25894
Größe:	52,1 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 19:44
Hallo sieht schon glatt aus Boot und Trailer so hoch gehoben.
Hi
Gruss Tomas
geht gleich weiter
Hits:	26004
Größe:	37,0 KB
ID:	102971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25888
Größe:	45,7 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 19:49
So nun die neuen Bremsbacken ausgepakt und wieder mit dem Spreizschloß das ist der Hebel der die Zugbewegung vom Bremsseil dann in eine Spreizbewegung umsetzt, zusammengesetzt.
Gruss Tomas
geht gleich weiter
Hits:	25883
Größe:	61,0 KB
ID:	102973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26062
Größe:	45,0 KB
ID:	102974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25915
Größe:	37,6 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 19:53
So wenn dann die Bremsbacken mit Mechanik wieder am Ankerblech montiert ist geht es an die Bremsseile. Natürlich alle beweglichen Teile gut mit Bremsenpaste gefettet damit alles schön beweglich bleibt.
Gruss Tomas
geht gleich weiter
Hits:	25916
Größe:	37,6 KB
ID:	102976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26918
Größe:	33,5 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 19:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.494 Danke in 6.276 Beiträgen
Züge aus Edelstahl - was kosten die und wo gibt es die?
Schöne Doku...
Gruß Torben
Alt 02.10.2008, 19:57
So bei den Bremsseilen muss man auf die Biegung achten. Nicht zu eng oder das das Bremsseil ihrgendwo streift. Sollen schön spannungsfrei liegen. Sieht fast aus wie Kunst.
Gruss Tomas
Geht gleich weiter
Hits:	26560
Größe:	41,6 KB
ID:	102978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25994
Größe:	43,9 KB
ID:	102979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26849
Größe:	43,5 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 20:04
So nun gehts daran die Radlager in den Bremstrommeln zu wechseln.
Da wäre eine Presse jetzt gut aber geht auch mit Muskelkraft.
Zuerst den Sprengring entfernen. Hi sind sogar zwei. Dann das Lager mit einem großen Dorn herausschlagen. Dann pressen wir das neue Lager mit
modernster Technik in die Bremstrommel wieder ein. Nun noch mit den zwei Sprengringen sichern.
Gruss Tomas
geht gleich weiter
Hits:	25731
Größe:	38,7 KB
ID:	102981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25607
Größe:	46,5 KB
ID:	102982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25659
Größe:	34,7 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 20:08
Habe ich fast vergessen. Vor dem Lagerwechseln noch die Bremstrommeln gut ausschleifen und sauber machen.
Die alten Lager sehn nicht so schön aus. Eins ist sogar auseinander gefallen. Hmm dem war wohl doch zu warm.
Gruss Tomas
geht gleich weiter
Hits:	25755
Größe:	43,1 KB
ID:	102987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25649
Größe:	59,5 KB
ID:	102988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25743
Größe:	54,3 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 20:12
So jetzt sieht die Bremstrommel doch wieder richtig schön aus mit dem neuen Radlager. Etwas für die Optik machen wir natürlich auch.
Na es wird doch langsam.
Gruss Tomas
geht gleich weiter
Hits:	25624
Größe:	40,9 KB
ID:	102990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25613
Größe:	37,5 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 20:19
So vorne an der Zugvorrichtung gibt es auch noch etwas zu tun.
Den Dämpfer in der Zugvorrichtung möchte ich auch erneuern.
Denn ich vermute dieser Dämpfer ist der Grund das meine Bremse auf
der Rückfahrt zu heiß geworden ist. Denn dann konnte bei längerer
Bergabfahrt die Mechanik nicht wieder zurückgedrückt werden und die Bremsstange dadurch zurückgedrückt werden.
Ich wollte einen 3,5t Dämpfer montieren tja der ist aber zu groß
und nun kommt doch wieder ein 2,7 t Dämpfer rein. Zum Glück hatten wir beide besorgt.
Gruss Tomas
geht gleich weiter
Hits:	25730
Größe:	37,6 KB
ID:	102992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25604
Größe:	46,3 KB
ID:	102993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25529
Größe:	32,6 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 20:25
Und siehe da auf dem Schiebestück fehlt hinten der Anschlaggummi deshalb hat es beim Rückwärtsfahren immer so geschlagen. Es hat sich bestätigt das der Dämpfer in der Zugvorrichtung schon erlahmt war. Er hatte also nicht mehr die Kraft die Mechanik zurückzudrücken.
Gruss Tomas
geht gleich weiter
Hits:	25487
Größe:	33,1 KB
ID:	102996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25575
Größe:	36,9 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 20:29
So dann kommen alle Bremstrommeln wieder drauf. Mit einer neuen Mutter die man immer bei gepressten Radlagern verwenden muss.
Diese muss dann mit 280 Nm angezogen werden.
Gruss Tomas
geht gleich weiter
Hits:	25551
Größe:	34,5 KB
ID:	102998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25560
Größe:	36,4 KB
ID:	102999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25323
Größe:	32,7 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 20:33
Der Zugvorrichtung habe ich noch ein neues Zugmaul spendiert.
Leider fehlt noch das Schloß zum abschließen im angekuppelten
Zustand. Das hat mir an dem Zugmaul gefallen.
Gruss Tomas
geht gleich weiter
Hits:	25504
Größe:	38,5 KB
ID:	103001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25566
Größe:	28,3 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 20:40
So wenn nun die Räder wieder montiert sind geht es ans Einstellen der Bremse. Hierzu muss man zuerst die Grundeinstellung an jedem Rad machen. Hierzu tut man hinten mit der Schraube die Bremsbacken zuerst anlegen bis das Rad fest ist. Jetzt die Schraube ca 3/4 bis 1/1 Umdrehung aufdrehen bis sich das Rad wiederstandsfrei dreht. Kann sein das die Bremsbacken noch etwas leicht kratzen. Das macht nichts. Das Rad muss sich auf alle Fälle schön rund drehen ohne abgebremst zu werden.
Jetzt stellt man das Bremsgestänge noch so ein das man zum Hebel ca 4-5mm Spiel hat.
Gruss Tomas
geht gleich weiter
Hits:	25406
Größe:	43,9 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 20:47
So hier war mein Bericht zu meiner heutigen Bremsen Überholung an meinem Trailer. Ich hoffe die Bilder veranschaulichen ein bischen die Arbeit. Ich habe heute mal endlich genug Bilder beim arbeiten gemacht.
Sonst fällt mir das immer erst hinterher ein.
Ich bin froh das meine Bremse jetzt wieder in Ordnung ist
Also bei ca 2,3t schiebt das schon ordentlich wenn der Anhänger nicht
mehr richtig bremst.
Gruss Tomas
Ein Dank auch noch an meinem guten Freund und Kumpel Markus der kräftig mitgeholfen hat und mir seine Werstatt zur Verfügung gestellt hat
So jetzt geht der Bericht nicht mehr weiter
Hits:	25843
Größe:	46,9 KB
ID:	103004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25470
Größe:	48,9 KB
www.tomaskraus.de
Alt 02.10.2008, 20:51
Hallo Torben was die Bremsseile aus Edelstahl kosten kann ich dir erst nächste Woche sage. Ich habe noch keine Rechnung über das Material
Wir aber wohl komplett so zwischen 500-700 Teuro sein
Gruss Tomas
www.tomaskraus.de
Alt 03.10.2008, 09:07
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
168 Danke in 90 Beiträgen
Schöne Dokumentation!
Kompliment!!!
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 03.10.2008, 13:35
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
277 Danke in 129 Beiträgen
gut dokumentiert.
Was mir allerdings nicht so richtig gefallen hat, war der Arbeitsgang "Lager einpressen" Hier wäre es sicherlich sinnvoll gewesen, den Druck bein einpressen auf die /das Lager nur auf den äußeren Lagerring zu geben, also mit einem "Zwischenring" eindrücken der nur auf den äußeren Lagerring drückt. Somit ist man sicher, das die Kugeln im Lager beim eindrücken nicht belastet und dadurch ggf. beschädigt werden und somit das neue Lager schon "Schrottreif" ist.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 03.10.2008, 13:50
Hallo Wilfried keine Sorge auf dem Bild haben wir das Lager nur angesetzt.
Mit der Hülse mit der wir es dann einpresst haben,denn es muss ja noch etwas tiefer rein nicht bündig,hatte es beim Ansetzten sich verkantet.
Also gut erkannt keine Sorge die Belastung war dann mit Hüle so das das Lager nicht beschädigt wurde.
Gruss Tomas
www.tomaskraus.de
Alt 03.10.2008, 14:30
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
14.984 Danke in 5.646 Beiträgen
Klasse Beitrag!
So gut und sorgfältig macht das keine Werkstatt!
Warum hast Du nicht auch ein Zugmaul mit Schlingerdämpfung verbaut?
Das hätte den Kohl nun auch nicht wirklich fetter gemacht.
Alt 03.10.2008, 14:46
Hallo Hübi habe ich auch schon überlegt. Aber mein Trailer mit Boot läuft schön hinterher. Ich bin auch beim Trailern nicht auf der Flucht und mache meist meinen Tempomat auf 90 Km/h. Habe auch schon höhere Geschwindigkeiten getestet man bekommt erst ein ungutes Gefühl wenn über 140 Km/h ein Schlagloch kommt. Was eher wichtig ist sind die Stoßdämpfer. Aber wie gesagt wenn ich in den Urlaub fahre bin ich nicht auf der Flucht. Wenn ich ein paar Stunden später ankomme was solls
Wir haben bei uns im Club aber auch andere Gespanne bzw. Trailer die brauchen wirklich eine Schlingerdämpfung sonst ist das fast unfahrbar.
Liegt aber eventuell auch am zu knapp bemessenen Zugfahrzeug .
Gruss Tomas
www.tomaskraus.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
