Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 260
Alt 01.02.2009, 13:29
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.825 Danke in 3.818 Beiträgen
Standard Neubau eines 3,5 Tonners
neues Boot braucht natürlich auch einen neuen Trailer.
Diesmal wird es ein Stahl Tandemtrailer.Warum Stahl und nicht Alu?
a) geht Stahl schneller und einfacher zu schweißen
b) ich nicht auf das Gewicht achten muß
Als erstes hab ich ein Tandemachsaggregat mit 3,5 Tonnen Traglast besorgt.Dazu eine passende Auflaufeinrichtung.Das ganze zusammen mit einer Bremsberechnung.Die wird für die spätere Tüv Abnahme gebraucht.
Ich war so faul und hab einfach die Trailermaße vom Überführungstrailer abgenommen.Das Boot lag gut drauf.Den Rahmen hab ich 30 cm länger zugeschnitten.Für den Überführungstrailer sollte ich 3700 Euro bezahlen.Üblicher Marktpreis und dazu war der Trailer als 2,7 Tonner überladen.Gesamtgewicht der Four Winns mit Trailer und vollen Tank war 2880kg. Der Trailer wog 500 kilo.Also Boot ohne Trailer 2380 Kilo.Der neue Trailer wird ca. 550 bis 600 Kilo auf die Waage bringen.Allerdings mit ein paar zusätzlichen Gimmicks
Als 3,5 Tonner hab ich dann noch genügend Reserven.
Anbei einige Bilder
Hits:	14634
Größe:	35,5 KB
ID:	118240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14717
Größe:	32,6 KB
Alt 01.02.2009, 13:34
alias Diesel
Was mich bisher stört ist die Rad/Reifen combo.Sieht recht hochbeinig aus.Der Lieferrant hat mir 205er 8pr auf 14 Zoll geliefert.Ich hätte aber ganz gerne Niederquerschnittsreifen gehabt.Aber erstmal egal.Mal sehen wie es aussieht wenn das Boot drauf ist.
Hits:	14677
Größe:	39,7 KB
ID:	118242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14571
Größe:	35,9 KB
ID:	118243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14618
Größe:	37,2 KB
Alt 01.02.2009, 13:38
alias Diesel
Die Quertraversen habe ich extra nicht als V Traverse ausgeführt weil meine Kielrollen nicht auf die Quertraverse sondern seitlich an die Traverse verschraubt wird.Dadurch liegt das Boot dann auch wieder tiefer.
Hits:	14595
Größe:	35,9 KB
ID:	118245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14622
Größe:	41,6 KB
Alt 01.02.2009, 13:41
alias Diesel
Die Rahmenüberzüge bringen die stabilität.
Hits:	14538
Größe:	40,7 KB
ID:	118248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14507
Größe:	38,2 KB
ID:	118249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14506
Größe:	36,0 KB
Alt 01.02.2009, 13:44
alias Diesel
später wird der Rahmen noch verzinkt.Dazu aber später.
Hits:	14517
Größe:	37,1 KB
ID:	118251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2323
Größe:	41,5 KB
Alt 01.02.2009, 13:58
Ossy Ossy ist offline
29 Danke in 19 Beiträgen
Ich war bisher immer in dem Glauben das diese selbstgemachten Anhänger keinen TüV mehr bekommen sollen. Habe ich da falsche Info`s?
Alt 01.02.2009, 14:03
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Wieso? siehst du wie Frank ausgestattet ist? der macht ihn selbst und kennt sich aus!! TÜC usw. kein Problem
Gruß Karlheinz
Alt 01.02.2009, 14:37
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Hi Frank,
wenn du fertig bist mit allem sag mir mal was der gekostet hat. Wenn ich schon an der Four Winns schuld bin...
Alt 01.02.2009, 16:04
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
Habe am Dienstag einen Tüv Termin mit meinem 750er ungebremsten Trailer..
VORHER Telefoniert und einige Fragen geklärt, Info Fax von Prüfer bekommen mit den Abmessungen usw der Beleuchtung und Rückstrahler ..
und gut ist .. siegt fast aus wie Deiner . nur kleiner und ohne Bremse..
By Karsten
Alt 01.02.2009, 16:52
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin Frank.
Da ich überlege mir auch einen neuen Trailer zu bauen, hab ich da auch mal ein paar Fragen:
Kannst Du mal Angaben zu den Dimensionen der Eisenträger machen? Hast Du spezielle Statikberechnungen oder baust Du ehr nach frei Schnauze und Bauchgefühl? Muss der Rahmen, bzw. die Schweißnähte dem TÜV vorgeführt werden? (Das Schweißen würde ich übrigens nicht selber machen, hab nen guten Schweißer an der Hand. Ich kann ehr nur bruzeln)
Ich glaub das wären erst mal die wichtigsten. Sieht Super aus was Du da machst .
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 01.02.2009, 18:23
alias Diesel
Zitat von Dirk H. Beitrag anzeigen
Moin Frank.
man kann die Dimensionen der Träger sicherlich auch berechnen.Das spar ich mir aber.Der Außenrahmen hat 120x40x3.Die Quertraversen 70x40x4.
Der Rahmenüberzug hat 40x40x3. Durch den Überzug hat der Rahmen eine Höhe von 250mm. Zwischen Hauptrahmen und Überzug ist ein Abstand von 90mm.Dadurch ergibt sich eine solide Steifigkeit des Rahmens ohne "zu steif" zu sein.Das heißt er muß sich etwas bewegen können um das mal lapidar zu sagen.
Der Trailer wird nachher komplett beim Tüv vorgeführt ohne eine statische Berechnung oder so.Manche Prüfer wollen so etwas sehenmein Gott und das sind alles Dipl. Ing´s.
Was besonders wichtig ist das bei gebremsten Anhänger die Bremsberechnung dabei sein muß.Ohne hat man schlechte Chancen.Es müssen auch alle Typenschilder und Prüfnummern auf den Achsen und Auflaufkopf vorhanden sein.Die Beleuchtung ist ein kein großes Problem.
Alt 01.02.2009, 18:29
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.165 Danke in 2.061 Beiträgen
Weißt Du denn jetzt wo
Wenn nicht, sage Bescheid. Habe letzte Woche bei meinem Verzinker
gute Preise für die nächsten 4-6 Monate ausgehandelt.
Gruß Andreas
Alt 01.02.2009, 18:33
Boot: Prestige 36
Wir haben in Gelsenkirchen einen Buntverzinker, nennt sich colourzink oder so ähnlich.
Alt 01.02.2009, 18:40
alias Diesel
Hallo Andi,
ich hab ein Angebot von Kremer (Elmshorn) für 365 Euro plus Steuer.
Was zahlst du denn.Hast ja sicher nix dagegen wenn ich dir den Rahmen auf den Hof stelle
Alt 01.02.2009, 18:41
alias Diesel
Das ist mir ganz neu. Das wäre doch mal was,ein Anhänger in blau verzinkt
Alt 01.02.2009, 18:43
Hallo Andi,
Wieviel kg ? (ich schätze roh keine 300kg)
Nö hab nix dagegen
der Zinker kommt immer Di u. Do.
Gruß Andreas
Alt 01.02.2009, 18:50
alias Diesel
Nö hab nix dagegen
Super,
wenn der rohe Rahmen fertig ist hänge ich ihn an die Kranwaage.
300 Kilo sind schon gut geschätzt
PS: Ich putze schon mal den AB
Alt 01.02.2009, 18:55
Super,
Mit dem Material das Du verbaust denke ich 257kg
in der Grössenordnung mach ich dat billiger
Wegen dem AB rufe ich Dich die nächsten Tage an und komme mal rum dann sprechen
wir das mal durch.
Gruß Andreas
Alt 02.02.2009, 14:29
Benutzerbild von PderSkipper
30.411 Danke in 9.459 Beiträgen
Fränkiboy macht alles im Alleingang.
Wird das einfach so aufm Boden zusammengebrutzelt?
Ich hätte vermutet dass das Teil auf einer Art Richtbank genau justiert werden muss beim schweißen
Alt 02.02.2009, 14:38
TageDieb TageDieb ist offline
2.635 Danke in 1.284 Beiträgen
Ich nehme an, das wird erst geheftet, dann mit "zarten" Hammerschlägen gerichtet und zum Schluß erst durchgeschweißt.
Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen.
Alt 02.02.2009, 14:48
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.101 Danke in 977 Beiträgen
Ich kann mir vorstellen, dass die Hauptrahmenteile so ein großes Eigengewicht haben, dass die durchs schweißen nicht verzogen werden. Aber Winkel etc. wird Frank wohl zwischengelegt haben .
Sieht richtig gut aus. Beeindruckend was man so alles selbst bauen kann. Obschon Frank aus der Branche kommt.
Alt 02.02.2009, 15:40
Lasst Euch alle überraschen
Gruß Andreas
Alt 02.02.2009, 15:41
Wehe du ziehst hier auch alleine durch.
P.S. Gehn wir ne Wuast essen?
Alt 02.02.2009, 15:48
Bootammeer Bootammeer ist offline
95 Danke in 76 Beiträgen
Was mich nun auch interessieren würde ob man Schweißerprüfungen oder einen Schweißer mit Schweißeprüfungen vorweisen muss ! Oder reicht es dem Sachverstädingen wen die Schweißnähte richtig dimensioniert sind der Einbarnd passt .
Aber wie ich das hier so sehen kann ist das ja kein Hobbywerkstatt sondern sieht nach einer richtig guten schönen Werkstatt aus ! Vermute selbständig aber in welchem Berufsbild ?
Markus
Alt 02.02.2009, 15:55
Ach Schnucki, keine Bange
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
