Alt 16.10.2011, 15:32
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
728 Danke in 376 Beiträgen
Standard Heckdusche nervt
Hallo Gemeinde, ich brauch da mal nen Rat:
ich möchte die vom Vorbesitzer vorhandene Duscharmatur ausbauen und durch eine kleinere dezente (kreisrunder Ausschnitt) Armatur ersetzen, die an der Steuerbordseite ausserhalb des Motorraumes in der Nähe von Tank, Pumpe und Wassereinfüllstutzen liegt. Bisher liegen verschiedene Schläuche im Motorraum mehr oder weniger lose, so dass ich immer Bedenken habe beim Rausziehen oder Reinschieben des 2,5m langen Duschschlauches irgend etwas zu beschädigen, z.B. Kabel oder Stecker löse. Vor allem beim Rausziehen hängt der Duschschlauch immer irgend wo.
Und nun die Frage:
Wenn ich die vorhandene Armatur ausbaue verbleibt ein ca. 26x14cm großes Loch.
Wie verschliesse ich das am besten.
Lösung 1:
Von Innen mit mehreren Lagen Gewebe laminieren und anschließend von Außen mit Gelcoatspachtel im Orginalfarbton überziehen und dann schleifen, schleifen schleifen...
Lösung 2:
von einem Schwesterschiff eine Negativform von dem zu schließenden Bereich abnehmen. Anschließend von Innen die Öffnung schließen mit Gelcoatspachtel und mehreren Lagen Laminat.
Die Lösung hätte den Vorteil, dass die Orginalkontour vorgegeben wäre und mir vermutlich viel Schleifarbeit erspart bleiben würde.
Lösung 3:
Vorhandene Armatur still legen und einfach neue Armatur einbauen - die wohl einfachste Lösung, aber ich hätte schon gerne die verbliebene die Öffnung geschlossen.
Auf dem Bild ist auf der Steuerbordseite der Tankbefüllstutzen zu sehen. In diesem Bereich sollte auch die neue Armatur eingebaut werden.
Hat jemand eine Meinung.
Hits:	433
Größe:	83,8 KB
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 16.10.2011, 15:46
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
Würd eher ein staufach montieren
geht schnell sauber und einfach
LG. Hans
Alt 16.10.2011, 15:52
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
die Idee mit dem Staufach find ich echt klasse. Dann hast Du etwas Platz für Taue oder so.
Ich denke mal, das Du das nicht so gut hinbekommst, das man es nicht sieht.
Guido
Alt 16.10.2011, 16:40
Hallo Hans,
hallo Guido,
die Idee mit dem Staufach klingt sehr gut, ich müsste dann mal nach einem passenden Einsatz suchen, denn das Loch sollte ja nicht unbedingt noch grösser werden. Da die Fläche aber, wo der Rahmen aufliegt keine ebene Fläche ist, sondern gewölbt, müsste der Spalt dauerelastisch gefüllt werden, und das sieht im jetzigen Zustand schon nicht so überwältigend aus.
Helmut sagt:
Alt 17.10.2011, 15:01
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Edelstahlblech auf Maß schneiden, polieren. 4 oder 6 Löcher bohren, mit Edelstahlsenkschrauben verschrauben.
Eventuell in das Blech eine Öffnung für eine kleinere Heckdusche.
Nur mal so als Idee......
Alt 17.10.2011, 22:09
Hallo Bernd,
danke für die Antwort.
Wie ich bereits geschrieben habe, soll die neue Heckdusche möglichst weit nach Stb. - weg vom Motor.
Die Öffnung wollte ich so schliessen, dass man möglichst wenig sieht.
Helmut sagt:
Alt 19.10.2011, 06:05
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Helmut,mal ne Frage ,was machst Du mit der Duscheamatur ?Hätte interresse !
gruss
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 19.10.2011, 06:27
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Hallo Helmut!
Wir nehmen bei mir die Negativform!
Und machen das mit viel Arbeit wieder zu!
Schreibe mir mal bitte wo du das GEL Coat gekauft hast und wie der Farbton war habe ich schon wieder vergessen!
Melde mich per mail ab Morgen aus Moskva!
Und stell dich endlich mal vor in unserem BAYLINER TREAD ich vermiss dich da!
BreakOutAnotherThousand
Alt 26.04.2012, 21:13
Hallo Hobbybastler,
ich wollte mal das Ergebnis präsentieren:
Ich hatte mir vorgenommen, ein Negativ zu nehmen, was dann auch beim Michael in Erfurt geschehen ist. Anschließend das Ganze aufgebaut mit Gelcoatspachtel (RAL 9001) und mehreren Lagen Glasfasermatte. Nach dem Einpassen und Fixieren in der Öffnung habe ich von hinten noch 5 Lagen Gewebe fugenübergreifend aufgetragen - eine Drecksarbeit, weil beim Tränken der Matten "über Kopf" die Hälfte vom Harz abgetropft ist. Zum Glück hatte ich den Motor gut abgedeckt. Nach dem alles durchgehärtet war, habe ich den Spalt von Aussen nach und nach mit Harz aufgefüllt und den letzten mm mit Celcoatspachtel gefüllt. Dann immer wieder schleifen, schleifen, schleifen.
Denn letzten Schliff gibts am Wochenende beim Polieren. und spätestens am 1. Mai dann ab auf den Main
Hits:	186
Größe:	163,9 KB
ID:	355982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	148,8 KB
ID:	355983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	162,4 KB
Hits:	198
Größe:	135,4 KB
ID:	355985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	106,4 KB
Helmut sagt:
Alt 27.04.2012, 07:01
Boot: Keines Mehr
Respekt,Helmut das ist ja der Hammer!
Hast du wirklich fein gemacht! Dann kann´s ja los gehen!
Alt 10.05.2012, 22:39
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Da sage ich mal: Klasse Arbeit!!!!!!
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
