Alt 07.08.2013, 23:10
Benutzerbild von -chris-
-chris- -chris- ist offline
Boot: SunRunner Ultra 292
19 Danke in 18 Beiträgen
Standard Abpumpstationen in NL
ich habe hier gelesen das in Häfen über 50 Dauerliegeplätzen eine Fäkalien Abpumpstationen vorhanden sein muß. Entweder die sind alle gut versteckt oder sie gibt es nicht. Kann mir jemand sagen wo zwischen Roermond und Ohe en Laak eine solche Station vorhanden ist ?
Auf der aktuellen Karte finde ich auch keine Station ?
Alt 08.08.2013, 06:02
Benutzerbild von floka.floka
27.367 Danke in 6.480 Beiträgen
Huhu...
Zumindest hier gibt es laut Internet eine "vuilwater" Pumpstation
http://www.jachthaven-informatie.nl/...a-oolderhuuske
Grüße Richard
Alt 08.08.2013, 11:12
positroneone positroneone ist offline
244 Danke in 117 Beiträgen
Hallo Christian,
hatte vor einer Woche das gleiche Problem! Nirgendwo war eine Abpumpstation zu finden, wenn doch, dann war sie defekt. Zum Schluß hatte ich dann doch Glück:
- Hermus, Nautilus, Oolderhuuske: zur Zeit defekt
- De Rosslag: funktioniert, kommt man aufgrund Gastlieger meist schlecht ran
- Hatenboer: funktioniert wunderbar und ausreichend Platz
Alt 08.08.2013, 12:09
Benutzerbild von koelner
koelner koelner ist offline
Boot: Eolo 590 Open
146 Danke in 102 Beiträgen
In Stevensweert, Winterhaven gibt´s eine.
Ist ja direkt um die Ecke von Ohé aus.
Die funktioniert auch.
Weiß jetzt nur nicht, ob diese öffentlich zu nutzen ist, oder nur für die dort liegenden Boote genutzt wird.
Ruf dort einfach mal an, das Hafenmeisterpaar ist sehr nett.
www.holland-marina.nl
Grüße aus Köln
Joachim
Alt 10.08.2013, 22:09
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Oh seit wann funktioniert die in Stevensweert denn ?
Ist das nicht Gesetz, das in nl alle abpumpstationen kostenlos sein müssen ?
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 11.08.2013, 21:48
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.538 Danke in 2.051 Beiträgen
Habe ich noch nie gehört ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 12.08.2013, 14:08
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
Im Jachthaven "de Rosslag" gibt es sowohl eine Absaugstation für den Fäka-Tank, als auch einen Saugschlauch für´s Wasser in der Bilge. Beide Saugmöglichkeiten sind jedoch meines Wissens nur für die dortigen LP-Halter kostenfrei, Gäste sollten einen kleinen Obulus einplanen, wenn sie saugen lassen möchten.
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
Alt 12.08.2013, 16:22
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.362 Danke in 763 Beiträgen
Leider findet man immer wieder Abpumpstationen, die defekt sind.
Fragt mal den Hafenmeister warum das so ist. Fast immer liegt eine "Falschbedienung" als Grund vor; so gut wie keiner liest die Bedienungsanleitung.
Dabei ist es so einfach nach dem Abpumpen den Schlauch in den Teich zu hängen und noch einige Liter -Klarwasser- nachlaufen zu lassen. Dem Tank macht das nichts aus. Dann werden die ganzen Reste mit in den Tank gezogen und die Pumpen durchgespült und die Pumpe funktioniert auch für den nächsten Gast.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 12.08.2013, 21:41
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard xx
Auch in der Spaanjerd ist eine Abpumpstation. Kosten 50ct.für 3 Minuten.
Wie schon erwähnt wurde wird oftmals eine Fehlbedienung der Fehler sein daß die Anlage nicht funktioniert. Bei der Spaanjerd ist vor dem Absperrventiel eine durchsichtiges Hartglasrohr. Wenn der Vorgänger einen Fehler gemacht hat, steht beim Anschluß dort keine Flüssigkeit drinn. Dann Schlauch abrollen, den Wasseranschluß für Chemiebecken-
spülung benutzen und in den Schlauch laufen lassen bis voll ist. Ventiel schließen, aufschrauben und schon funktioniert die Anlage wieder. So wird es auch bestimmt bei den anderen Anlagen sein in anderen Häfen. Nur wird sofort dann geschrien, Anlage ist defekt. Versucht das mal hinzukriegen.
Gruß Amigo
Bodo
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.
Alt 10.10.2013, 08:55
Benutzerbild von ben-001
ben-001 ben-001 ist offline
Boot: Bayliner 305
Rufzeichen oder MMSI: Catfish
3 Danke in 2 Beiträgen
In Ohe en laak gibs auf jeden Fall keine Absauganlage . Sollte mal dahin wo die Lotte liegt.(Slipanlage).Die Lotte kommt aber erst weg wenn die Maasvillas bis an den Hafen reichen . Da sich die paar gebauten Maasvillas aber anscheinend wie Blei verkaufen bei dem Preis , wurden über Winter keine neuen gebaut . Da wird es wohl noch was dauern mit der Absauganlage in Ohe.
Das waren die letzten Hafengerüchte aus Ohe
gruss von Liegeplatz Steg H
Alt 10.10.2013, 12:53
Rob Rob ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
277 Danke in 51 Beiträgen
hier in Stevensweert kursieren Gerüchte, wonach wegen weiterer Maasvillas der Hafen Ohe en Laak geschlossen werden soll
m.f.G.
Rob
www.robspages.npage.de
Alt 25.10.2013, 07:04
Boot: Bayliner 305
Standard Gerüchte
wie du schon sagst , Gerüchte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
