Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 26.03.2013, 16:11
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Standard Balgwechsel Volvo Penta DPS / Cobra
Antrieb ganz nach unten trimmen
Bild 1/2/3 : Entfernung der 6 Schrauben
Bild 4 : Entfernung des Deckels durch Lösen der 3 Schrauben
Bild 5/6: Splint lösen und von dem Schaltzug den "Würfel" herausdrehen.
Bild 7/8/9: Entfernen der Schutzkappen und lösen der Trim Zylinder
Bild 10: Heraustreiben der Achse des Trim Zylinders
Bild 11: Sicherung Schaltzug
Bild 12: Lösen der Schraube zum Freigeben des Schaltzugs durch den Schieber (nach außen)
Bild 13: Entfernen der Masseverbindung linke Seite
Bild 14: Z-Antrieb löst sich
Bild 15: Z-Antrieb ist ab, Balg und Schaltzug ist sichtbar
Bild 16: Lösen des Spannrings Kardanbalg
Bild 17: Anzeichnen der Position des Trim Senders
Bild 18: Ansicht der Gelenkschraube links
Bild 19: Trim Sender wurde entfernt
Bild 20: Heiß machen der Gelenkschraube
Bild 21: Lösen der Gelenkschraube
Bild 22: Hier sieht man warum man erhitzen mußte, da die Schrauben gelackt waren
Bild 23: Ansicht Balgnut, Schlauchschelle und Balg
Bild 24: Hier kann man die Kante sehe wo der Balg drin saß
Bild 25: Neuer Balg, Blauer Punkt makiert die 2 Uhr Position der Schelle. "blau" ist hinten.
Die Schelle sitzt vorne und hat den Verschluß leicht nacht rechts gedreht (2 Uhr)
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Bemerkung: Geburtshelferzange ist hier nicht nötig, da der Kardanbalg recht locker draufsitzt
Hits:	1080
Größe:	76,0 KB
ID:	437472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	687
Größe:	66,9 KB
ID:	437473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	713
Größe:	57,5 KB
Hits:	785
Größe:	118,6 KB
ID:	437475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	775
Größe:	114,8 KB
ID:	437476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	737
Größe:	116,6 KB
Hits:	740
Größe:	87,9 KB
ID:	437478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	681
Größe:	61,7 KB
ID:	437479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	665
Größe:	56,7 KB
Hits:	751
Größe:	113,5 KB
ID:	437481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	724
Größe:	102,6 KB
ID:	437482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	786
Größe:	93,9 KB
Alt 26.03.2013, 16:23
Boot: Doral 250
Standard weiter gehts
da sind noch ein paar Fotos
Hits:	806
Größe:	87,3 KB
ID:	437484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	972
Größe:	81,9 KB
ID:	437485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	993
Größe:	81,6 KB
Hits:	798
Größe:	61,5 KB
ID:	437487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	764
Größe:	54,3 KB
ID:	437488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	814
Größe:	74,1 KB
Hits:	1008
Größe:	78,9 KB
ID:	437491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	787
Größe:	91,6 KB
ID:	437493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	740
Größe:	98,2 KB
Hits:	722
Größe:	60,5 KB
ID:	437495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1112
Größe:	85,7 KB
ID:	437496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	969
Größe:	90,2 KB
Alt 26.03.2013, 16:26
Boot: Doral 250
Standard und das letzte
da isser
Hits:	674
Größe:	95,2 KB
Alt 26.03.2013, 16:48
dieter dieter ist gerade online
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
ausgezeichnet dokumentiert.... sollte immer "oben" bleiben
ich habe es gleich als PDF gesichert (2 MB)
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 26.03.2013, 16:55
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
super Doku - danke!
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 26.03.2013, 17:02
Boot: Doral 250
Danke gern geschehen
Nun ja, wenn man die Sachen eben schon auseinander hat, kann man sie eben auch gleich für andere vervollständigen. Anscheinend haben hier im Forum mehr Leute Mercruiser
Und wer dann an das Gimbal Lager will, sollte dann noch den Wasserschlauch lösen um besser arbeiten zu können (siehe Bild).
Hits:	572
Größe:	84,7 KB
Geändert von summer (26.03.2013 um 17:16 Uhr)
Alt 26.03.2013, 17:21
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Sei froh das Du nen Volvo hast, ist wesentlich weniger gefummel bei Volvo
Gruß Sven
Alt 27.03.2013, 08:26
Boot: Doral 250
Stimmt wenn ich mich an das erste mal erinnere als ich die Bälge beim Mercruiser gewechselt hatte . Dann noch das Schaltkabel heraus..... da war ich insgesamt 6 Stunden mit beschäftigt.
Und in Sachen Impeller ist das bei Volvo klasse.
Da kann man schnell mal während einer Bootsfahrt nach dem rechten sehen .
Ich wäre ja für eine Inspektionsluke oder Plexiglas am Z-Antrieb damit man den Zustand des Impellers ohne weiteres beim Alpha kontrollieren kann
Alt 11.06.2013, 20:02
Sören26 Sören26 ist offline
Vielen Dank für deine super Bilddokumentation,
Ich habe alles so gemacht wie du geschrieben hast jedoch verzweifel ich bei dem Punkt 14, den mein antrieb will einfach nicht ab gehen.
Kann mir vielleicht einer einen tip geben oder ist das normal das der so fest sitzt.
Grüße Sören
Alt 12.06.2013, 08:38
Boot: Doral 250
Grüße Sören
Hi Sören , schau doch mal in das Bild. Anstatt des Flacheisens nimmst Du eine dicke Eisenstange. Ich habe mir im Baumarkt eine Edelstahlstange schneiden lassen. ca. 3 cm dick. Dann den Antrieb nachdem die Schrauben los sind und die Hydraulik kannst Du den Antrieb hochheben und auf das Eisen fallen lassen . Nach mehrmaligem "Fallenlassen" löst sich der Antrieb.
Viel Glück Ralf
Hits:	577
Größe:	79,0 KB
Alt 14.06.2013, 18:47
Danke für deinen Tip Ralf,
aber ich verstehe nicht wie ich eine 3 cm dicke stange durch den Schlitz bekommen soll und auch nicht so richtig was das bringen soll. Aber vielleicht verstehe ich da auch was falsch. Ich habe auf jeden fall jetzt schon 3 Tage an diesen blöden Antrieb verbracht und bekomme ihn nicht ab. Der schlitz ist jetzt so ca 1 cm groß.
Grüße Sören
Alt 15.06.2013, 09:48
Boot: Doral 250
Grüße Sören
Hi Sören, der Stab liegt unten auf. Und das Bild täuscht etwas. Der Stab sollte nicht im Schlitz stecken sondern unten drunter. Dann hebst Du den Antrieb hoch und läßt ihn auf den Stab fallen. Sabei entstehen große Hebelkräfte die den Antrieb aus den Schrauben bewegen. Das machst Du mehrmals. Du wirst sehen dass das klappt.
Der Stab sitzt auf dem mit den blauen Pfeil gekennzeichnet Teilen rechts und links und der Antrieb knallt auf den Stab und wird so oben herausgehebelt
Viel Glück
Ralf
Hits:	643
Größe:	24,7 KB
Alt 11.11.2013, 14:36
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Herzlichen Dank für die tolle Dokumentation!
Alt 12.11.2013, 13:07
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Astrein
und danke für den Halte-stütz-transportwagen für Z-antriebe.
Ich wollte mehr auswand treiben...
stephan
Alt 02.12.2013, 08:15
Boot: Doral 250
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Astrein
stephan
Da vereinzelte Anfrage bezüglich der Maße reingekommen sind, ist hier ne Skizze und beim Einkaufen nicht die drehbaren Rollen vergessen
Hits:	1100
Größe:	80,5 KB
Alt 24.05.2014, 08:46
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
VIELEN Dank für den Tollen Beitrag, hab mir gestern Bälge etc. gekauft und auch so ein Wagerl zusammengeschustert! (meins ist nicht so schön )!
Ich wollte noch ergänzend hinzufügen, für den Volvo SX- M (für viele andere auch passend)
gibts ein Zubehörset (877120)
http://www.ropewalkmarine.com/produc...10-877120.aspx
wo man Kardanbalg, Anoden, die 6 Muttern und versch. Dichtungen drinnen hat, dazu benötigt man auch noch den Wasserschlauch und den Auspuffbalg!
Jetzt wollte ich das gestern machen und bin drauf gekommen das mir dieser Vielzahn fehlt, was ist das genau für ein Werkzeug??
in einem anderen Thread stand das der Antrieb ganz unten sein muss, stimmt das?
Danke vorab
lg Manuel
Alt 24.05.2014, 10:43
Boot: Doral 250
Danke vorab
Das ist ein Torx den bekommst Du in den meisten Baumärkten. (siehe Bild) Grösse kann ich Dir jetzt allerdings nicht auswendig sagen.
Ja sicher der Antrieb sollte unten sein.
Hits:	363
Größe:	15,3 KB
Alt 28.05.2014, 19:02
Boot: Chaparral
Ich glaub nicht das es ein Torx ist sondern ein Vielzahn, ich hab mir jetzt aber die "NUT" von Mercruiser gekauft, angeblich passt die, sollte das so sein werde ich es hier ergänzen!
Ich hab das jetzt gestern gemacht, es wurde ja gesagt das Volvo NICHT eingeklebt wird, hier in der Original Volvo Anleitung steht was anderes! (ich habe ihn leider nicht eingeklebt und die Frage ist nochmal raus oder nicht?)
Diese Dichtmasse hat die Artikelnummer: 1161099
(da steht irgendwas von Dicht-Zement drauf)
Hits:	760
Größe:	79,6 KB
lg Manuel
Alt 28.05.2014, 23:10
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Torx und Vielzahn ist das gleiche, guckst du hier .
http://de.wikipedia.org/wiki/Torx
Kann man eigentlich feststellen ob der Kreuzgelenkbalg porös, rissig ist, ohne
daß man den Antrieb runternimmt ?
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 29.05.2014, 00:08
Boot: Chaparral
Innen-Torx-Schrauben werden auch als I-Stern oder Innen-Stern (engl. Star) bezeichnet. Bei der Beschreibung als Innenvielzahnschrauben droht die Verwechslung mit Vielzahn XZN.
http://de.wikipedia.org/wiki/XZN
(kann ich jetzt aber leider auch nicht genau sagen ob Torx oder XZN, ich werds Fotografieren - ist aber ja nicht wichtig, wichtig ist das man sich vorher bewusst ist und schaut was man benötigt bevor man zu zerlegen anfängt)
Grundsätzlich Ja aber nicht wirklich genau, weil die Sicht ja Beschränkt ist auch wenn man den Antrieb auf alle Seiten drehen kann!
Wichtig wäre das mit dem Einkleben Volvo ja oder nein?
lg Manuel
Geändert von evorox (29.05.2014 um 00:17 Uhr)
Alt 29.05.2014, 09:44
Wieder was gelernt .
Muß man da jetzt auch noch aufpassen, damit man nicht das falsche Werkzeug kauft
Grüßle
Alt 29.05.2014, 11:22
Boot: Doral 250
schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...balg+einkleben
Wenn die Nut wo der Balg drauf sitzt sauber ist kannst Du auch ohne Kleber arbeiten. Wenn Du noch ein weiteren Sicherheitsfaktor willst, dann klebe ihn rein allerdings hast Du dann bei der nächsten Montage die Arbeit den wieder sauber hinaus zu bekommen
Alt 29.05.2014, 14:56
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Vielzahn: hat 12 rechteck-förmige Zacken. (90°)
Wie man das mit Torx, T-Profil verwechseln kann?? (12 Zacken in Rundform)
Mercruiser „Hinge Pin Tool“ hat 12 Zacken. (aber 120° !) Durchmesser (Zacke-Zacke: 9/16“; ) Antrieb: ½“
Ob der bei Volvo passt: weis ich nicht:
Grüße von Herbert
Alt 02.06.2014, 21:23
Boot: Chaparral
Gleich mal alle Info's hinten nach, Hinge Pin Tool von Mercruiser passt an den Volvo SX!
Hab heute nochmal alles runtergenommen und dann mit Hylomar (danke für den Tipp Windy) eingedichtet, Windy hat schon geschrieben das es nur fürs gewissen ist und beim ausbau musste ich feststellen das der V-Falz wirklich super dichtet, da brauchts denke ich sicher keinen Kleber oder Dichtmasse!
Hab jetzt vorsichtshalber der Hylomar verwendet, wie gesagt denke aber das dass Augenauswischerei ist!
lg Manuel
Alt 07.01.2017, 15:08
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Hallo Sportsfreunde,
ich habe mal eine Frage. Ich möchte gerne dieses Tutorial zum Anlass nehmen bei mir den Kardanbalg zu wechseln. Der neue Volvo Penta Kardanbalg für meinen DP-SM Antrieb ist ja aus Kunstoff und hat nur einen gelben Punkt! Welche Richtung kommt der Balg verbaut? Gelber Punkt Richtung Motorblock oder Richtung Propeller? Welche Stellung muss der Balg nun haben? Hab ja nur den gelben Punkt
Sorry mach das zum erstenmal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
