Alt 27.05.2014, 10:40
xkax xkax ist offline
Standard Hilfe bei Impellerwechsel
Ich möchte den Impeller bei einem Alpha One aus BJ 1993 wechseln.
Auf dem Video bei Youtube wird das Getriebeöl immer abgelassen.
Ist das zwingend notwendig?
Wenn ja: welches Öl sollte zum Auffüllen verwendet werden? Welche Menge an Getriebeöl ist vorgeschrieben? Wie prüft man im Z den Ölstand? Wie füllt man das Öl nach?
Danke
Alt 27.05.2014, 12:10
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Ja das Öl muss abgelassen werden, sonst läuft es Dir über die Hose beim Trennen vom Unterteil vom Oberteil.
Das Öl muss mit einer Pumpe von unten nach oben gepumpt werden.
Unten(Unterteil musst dich bücken) und oben( Oberteil) sind Schlitzsch-Verschlußschrauben.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 27.05.2014, 12:16
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
guckst du hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Grüße..... ALEX
Alt 27.05.2014, 17:59
Danke für schnelle Rückmeldung
Welche Viskosität?
Alt 27.05.2014, 18:44
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
644 Danke in 279 Beiträgen
Nimm Getriebeöl vom Hersteller deines Antriebes inc. der Handpumpe und der ganze Dichtungssatz für den Antrieb und natürlich die Wasserpumpe aber komplett, nicht nur den Impeller. Kleiner Tipp, Rückwärtsgang rein, damit die Schaltklaue gerade steht. Trimmzylinder am Antrieb Schrauben raus u. Hochbinden, nü die 6 Muttern lösen ( Unterwasserteil )+ die Trimmflosse, wenn du kräftig genug bist kannst du ihn alleine abziehen, sonst eine hilfreiche Hand dabei holen. Beim Zusammenbau darauf achten das du die kleine runde Gummidichtung wieder am Unterwasserteil mit einlegst, sonst leckt er nacher Öl.
Alt 27.05.2014, 20:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
Dann noch ein kleiner Tip von mir:
Rückwärtsgang rein und Deine Schaltkulisse ist im Arsch, beim Abziehen vom Getriebe !!!
Mal angenommen Du hast keinen Counter Rotation, aber den hast Du nicht.
Also, ..... Vorwärtsgang rein.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (27.05.2014 um 20:27 Uhr)
Alt 27.05.2014, 21:52
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Hör auf Alex!
Ich hab zwar ein Gen2 und hatte die Schaltung auf Neutral beim Ausbau, aber dies hat mich auch in Probleme gebracht. Dank des Boote-Forums konnte das Problem gelöst werden[emoji106]
Also lieber Vorwärtsgang rein und gut ist.
Gruß, Julian
Alt 27.05.2014, 22:00
Zitat von Padrino Beitrag anzeigen
Hör auf Alex!
Was meinst Du
Gruß Alex
Alt 27.05.2014, 22:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Was meinst Du
...er meint, dass das etwas sarkastisch klingt!
auch wenn Du recht hast
Gruss Konny
Alt 27.05.2014, 22:06
Ach so
Aber eigentlich habe ich doch klar beschrieben, was, wo passiert
wenn man dem Tip meines Vorredners #5 glauben schenkt.
Vorwärtsgang rein habe ich doch auch gesagt
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (27.05.2014 um 22:13 Uhr)
Alt 28.05.2014, 10:45
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Er (Julian) hat gemeint, dass er (xkax) auf dich (Alex) hören soll, da du mit dem Vorwärtsgang recht hast...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 28.05.2014, 13:31
Böser Fehler von mir die haben beide Recht
Alt 28.05.2014, 16:01
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.682 Danke in 908 Beiträgen
Hallo xKax, (hier könnte auch Dein Vorname stehen, wenn man ihn denn wüßte)
Für das Auffüllen des Getriebeöls brauchst Du:
2 Flaschen Quicksilver High Performance Gear Lube (siehe Foto)
1 Pumpe (siehe Foto)
2 Dichtungen
Öl um Pumpe erhälst Du im Bootsfachhandel.
Alexander
Name:	Getriebeöl Pumpe Sierra.jpg
Hits:	107
Größe:	11,5 KB
ID:	540178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Getriebeölflasche mit Pumpe.jpg
Hits:	108
Größe:	25,8 KB
ID:	540179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	QS HP Gearlube.jpeg
Hits:	110
Größe:	25,7 KB
Alt 19.06.2014, 16:12
Danke an alle Tipps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
