Alt 03.09.2014, 16:40
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Standard Dinghy bauen in Stich & Glue
Ich habe mir vor längerer Zeit mal diesen Bauplan angeschafft: http://www.boote-forum.de/showthread...t=bootsbauplan
Ich hatte noch genügend AW100 Bootsbausperrholz in 4mm und 15mm Gabun - der Bauplan sagt 6mm und 10mm Gabun.
Müßte also eigentlich hinkommen - wenn nicht verstärke ich mit Leisten.
Der ganze Bau hat genau 14 Tage gedauert - immer so zwischen 2 und 5 Stunden pro Tag.
Hits:	13868
Größe:	59,8 KB
ID:	565417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14041
Größe:	141,6 KB
Alt 03.09.2014, 16:45
Angefangen mit dem Aussägen der 3 Rahmen und des Spiegels.
Schwierigkeiten machten nur die Zeichnungen, weil diese zT fehlerhaft und unvollständig sind.
Nach dem Aussägen hab ich sie mal grob aufgestellt, damit man mal so sieht wie das so wird.
Die Verfärbungen am Holz kommen vom Kölner Regenwetter.
Hits:	13964
Größe:	133,6 KB
ID:	565419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13964
Größe:	174,9 KB
ID:	565420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13912
Größe:	149,6 KB
Alt 03.09.2014, 16:53
Als nächstes sägt man die 2 Seitenteile aus.
Hierbei muß man sich beim Anzeichnen etwas Mühe geben.
Die langen Teile sind in den Plänen vermaßt (aber fehlerhaft), aber auch im Maßstab 1:1 in 3 Sektionen aufgeteilt gezeichnet.
Diese 3 Sektioen muß man über die Mittellienie aneinandergestückelt anzeichnen - dann paßt's.
Auf den Seitenteilen zeichnet man dann noch die Position der Rahmen (am besten außen und innen) an.
Hits:	13988
Größe:	194,9 KB
ID:	565423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	171,6 KB
ID:	565424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13911
Größe:	169,3 KB
Alt 03.09.2014, 16:59
So - jetzt wirds spannend.
Man legt die Seitenteile aufeinander (innen auf innen) und bohrt die Löcher für die Kabelbinder am Bug.
Dann faltet man die Seitenteile auf und biegt sie so auf, daß man hinten den Spiegel provisorisch anschrauben kann.
Anschließend den Mittelrahmen (breiteste Stelle) auch setzen und provisorisch anschrauben.
Dann das gleiche mit den beiden anderen Rahmen.
Dann sieht die Schose so aus:
Hits:	13944
Größe:	195,9 KB
ID:	565431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13945
Größe:	151,5 KB
ID:	565432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13902
Größe:	155,7 KB
Geändert von Christo Cologne (03.09.2014 um 18:02 Uhr)
Alt 03.09.2014, 17:03
Als nächstes legt man die 2te Platte drauf um daraus die Bodenplatte auszuschneiden.
Hits:	13908
Größe:	189,7 KB
ID:	565434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13856
Größe:	129,0 KB
ID:	565435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13850
Größe:	156,8 KB
Hits:	13858
Größe:	174,5 KB
Alt 03.09.2014, 17:08
Danach werden Boden und Seitenteile verbohrt und mit Kabelbindern grob fixiert.
Das Boot ist danach schon so stabil das man es mit 2 Personen drehen kann.
Hits:	13800
Größe:	126,6 KB
ID:	565438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13766
Größe:	134,9 KB
ID:	565439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13743
Größe:	154,6 KB
Hits:	13766
Größe:	143,5 KB
Alt 03.09.2014, 17:16
So. Jetzt wird der Rumpf gedreht und innen zwischen die Kabelbinder angedicktes Epoxy gedrückt - ähnlich wie beim Punktschweißen.
Wenn das Epoxy hart ist kann man schon die Kabelbinder innen aufschneiden, den Rumpf wieder drehen, sodaß man von außen die Kabelbinder rauszieht.
Das geht sehr einfach, weil das Epoxy nicht an dem Plastik haftet.
Hits:	13764
Größe:	132,2 KB
ID:	565446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13743
Größe:	158,9 KB
ID:	565447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13804
Größe:	161,0 KB
Alt 03.09.2014, 17:24
Danach wird erstmal außen gearbeitet - die Stoßkante wird beigefeilt und mit Epoxy verklebt.
Danach wird über die Länge ein 10cm breiter Glasgewebe-Streifen mit Epoxy verklebt.
Dieser Streifen gibt nachher die Festigkeit.
Hits:	13715
Größe:	159,7 KB
ID:	565450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13756
Größe:	140,7 KB
ID:	565451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13740
Größe:	170,7 KB
Hits:	13677
Größe:	153,2 KB
ID:	565453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13702
Größe:	161,5 KB
ID:	565454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13654
Größe:	182,3 KB
Geändert von Christo Cologne (03.09.2014 um 18:04 Uhr)
Alt 03.09.2014, 17:34
Weil meine Bodenplatte ja nur 4mm (statt 6mm laut Plan) ist habe ich außen noch ein 300gr/m² Glasgewebe draufgelegt.
Beim Einstreichen mit Epoxy konnte man die Überhänge sehr schön nach außen glattstreichen, weil dieses Gewebe speziell dafür gewebt ist (irgendwie mit jeweils 3 Fäden im 45° Winkel oder so ähnlich).
Nach diesem Glasgewebe habe ich Skeg und kleine Runners außen drauf laminiert. So konnte sich das Gewebe schön glatt legen und mußte keine Berg- und Talfahrt übers Skeg machen.
Hits:	359
Größe:	200,8 KB
ID:	565456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13626
Größe:	154,7 KB
ID:	565457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13618
Größe:	189,6 KB
Hits:	13595
Größe:	161,8 KB
ID:	565459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13600
Größe:	195,8 KB
ID:	565460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13519
Größe:	84,1 KB
Alt 03.09.2014, 17:40
Jou - dann war außen schleifen angesagt - ohne Absaugung natürlich eine Sauarbeit.
Danach den Rumpf wieder gedreht und innen die Streifen in die Eckkanten gelegt.
Weil ich noch Material übrig hatte habe ich auch innen noch eine Glaslage auf den Boden gelegt.
Hits:	13546
Größe:	158,9 KB
ID:	565463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	157,0 KB
ID:	565464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13646
Größe:	174,4 KB
Hits:	13479
Größe:	146,5 KB
ID:	565467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13464
Größe:	154,8 KB
Alt 03.09.2014, 17:48
Jetzt noch die kleineren Teile wie Sitze, Deck, Zwischenboden und den abgeschotteten Hecksitz anfertigen.
Leite hier Leiste da - ach den Süllrand habe ich vergessen, der ist aus 3 mal aufgedoppeltem 4mm Gabun geschnitten.
Hits:	13546
Größe:	151,3 KB
ID:	565470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13456
Größe:	119,2 KB
ID:	565471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13463
Größe:	155,4 KB
Hits:	13494
Größe:	199,2 KB
Alt 03.09.2014, 17:55
Jetzt alles 2 mal streichen und die Schose ist fertig.
Hits:	13496
Größe:	198,1 KB
ID:	565480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13361
Größe:	114,1 KB
ID:	565482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13435
Größe:	169,1 KB
Hits:	342
Größe:	131,9 KB
ID:	565485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	167,7 KB
Alt 03.09.2014, 18:00
Die Riemen und Ruderdollen sind von Toplicht - die Kleberei mit Epoxy hat mir Holger(monk) geduldig erklärt - und die Materialien (Epoxy, Verdickungsmittel, Gewebe, ...) habe ich von Michael Thon www.timeout.de , der ja auch hier im aktiv ist.
Er hat sich wirklich stundenlang Zeit genommen und wir haben die Mengenangaben für Epoxy und Gewebe vom bateau.com-Plan deutlich unterbieten können.
Habe fertig -
Alt 03.09.2014, 19:27
René René ist offline
2.595 Danke in 917 Beiträgen
Hallo Chris,
danke für den Bericht und viel Spass mit dem fertigen Böötchen.
So muss das.
Gruß René
Alt 03.09.2014, 22:14
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
Danke, schöne Baubeschreibung und viele Bilder
viel Spaß mit dem Böötchen
Alt 03.09.2014, 22:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
14.982 Danke in 5.644 Beiträgen
Gibt es hier nicht eine Funktion, einem ganzen Trööt ein "Danke" zu verpassen?
Ich muß mit der Kraft meiner Finger etwas sparsamer umgehen.................
Alt 04.09.2014, 00:38
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
911 Danke in 425 Beiträgen
Mal eben so ein Boot gebaut und mal eben so berichtet... so isser
Alt 04.09.2014, 11:22
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Hi Chris,
ich bin grad aus dem Kurzurlaub zurück und habe deinen Bericht gelesen.
Ist doch gut gelungen!
Wobei ich dieses hier als Tipp noch unbedingt erwähnenswert finde:
Hits: 7237
Größe:  26,7 KB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 04.09.2014, 13:43
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
796 Danke in 340 Beiträgen
Habe fertig -
Auch von mir an Christoph und Holger:
Dank für´s Erwähnen und Aufgreifen eines unserer Spartipps!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 04.09.2014, 19:40
Wieso habe ich mir das schon gedacht das der Tipp aus deiner Ecke kam?
[emoji1]
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
