Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 217Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 217
Alt 16.02.2015, 14:33
Benutzerbild von micusch2
micusch2 micusch2 ist offline
Boot: Motorboot
Rufzeichen oder MMSI: DH8669 MMSI 211694850
42 Danke in 14 Beiträgen
Standard Om 603
Zitat von Grisu1959 Beitrag anzeigen
Hallo Restaurierer und Schrauber,
ich hoffe das euch mein Beitrag zur Marinisierung gefallen hat,kann sagen das sich endlich nach einer ausgiebigen Fahrt ich ein Resume machen kann.
1.Würde es jederzeit wieder machen der OM 605 läuft in unser Coronet wie eine Nähmaschine.
2.Bei mittlerer Geschwindigkeit 1300 U/M ein Verbrauch von 5,5 Liter pro Stunde.
3.laut GPS eine Höchstgeschwindigkeit von 28-30 km/h (kam ich aber erst dran mit verbau von Trimmklappen)
auf jeden Fall möchte ich
allen "Danken" die hier im Thread Ihre Meinung und Vorschläge gemacht haben.
Kann nur sagen "Ich habe fertig"
Hier noch zwei Bilder vom eingebauten Mercedes Triebwerk
VG
Wolle
Hallo Wolle, liebe
du hast doch auch, wie auf deinen Bildern zu sehen, die Alu Glocke mit den Ohren verbaut, wie hast du das Abgasrohr verlegt, du hast doch auch einen Z-Antrieb?
Ich muss warscheinlich den einen Lagerpunkt absägen, sonst bekomme ich das Auspuffrohr (Volvo Penta) nicht ans Transom.
Hat sonst schon mal jemand sowas verbaut?? Eigentlich bräuchte ich das sowieso nicht, weil das Aggregat ja im Transom gelagert ist. Aber frägen kost nix!
Viele Grüße,
Alt 16.02.2015, 14:58
Boot: Motorboot
Standard Om 603
Hallo Wolle, hier noch mal das Bild des Teils mit den Ohren.
Viele Grüße,
Alt 16.02.2015, 18:23
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
875 Danke in 399 Beiträgen
Zitat von micusch2 Beitrag anzeigen
Hallo Wolle, liebe
Viele Grüße,
Hallo Michael,
das mit dem Anschluss direkt am Z-Antrieb würde ich überdenken,hatte es am Anfang auch und musste feststellen das der Auspuff am Z zu klein ist,dadurch ging die Temperatur in die Höhe,ein weiterer Nachteil die Auspuffgase kamen durch die Sogwirkung aufs Achterdeck.
Habs dann flux umgebaut bin am Mittwoch am Boot werde dann mal die Anlage (Abgas) fotografieren und hier reinstellen.
VG
Wolle
VG Wolle
Alt 16.02.2015, 18:40
Boot: Motorboot
Standard Om603
Hallo Wolle,
prima!
Alt 24.02.2015, 18:14
Boot: Motorboot
Standard Om603
Hallo Wolle,
warst du schon bei deinem Boot?? Wegen der Auspuffanlage?
Viele Grüße,
Alt 01.03.2015, 18:12
Hallo Wolle,
Viele Grüße,
Hallo Michael,
hat etwas gedauert aber gute Ding will Weile haben
So habe meine Auspuffanlage mit sogenannten Grauguß (2 Zoll) hergestellt (bekommst du in der Bucht)
Das schwarze Runde ist ein ausgesondertes Wasserwerk habe mir ein Wassersammler gebaut,die Auspuffanlage endet dann an meiner Steuerbordseite dort kommen dann die Abgase sowie das gebrauchte Wasser der Kühlung raus.Funktioniert alles perfekt.
Die Graugussstücke wurden dann mit einer feuerfesten Bandage umwickelt.
Hier mal ein paar Bilder:
VG
Wolle
Hits:	182
Größe:	69,9 KB
ID:	605659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	75,1 KB
ID:	605660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	58,0 KB
Hits:	173
Größe:	67,8 KB
ID:	605662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	73,6 KB
ID:	605664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	32,9 KB
VG Wolle
Alt 01.03.2015, 18:41
Boot: Motorboot
Standard Marinisierung Mercedes
Hallo Wolle,
vielen Dank für die Bilder. Da kommen aber auch viele Fragen auf. Wieso Grauguss, hast du den Auspuff so im Wendel verlegt und dann das Wasser zugeführt? Das würde bei mir garnicht gehen wegen der Höhe. Du hast aber in deinem Boot unglaublich viel Arbeit investiert, Hut ab! Ist dein Boot aus Holz oder GfK?
Die Idee mit dem Wasserwerk ist auch nicht schlecht, son Ding habe ich auch noch rumliegen, mal sehen wie ich das anpacke.
So, ich wünsche dir noch einen schönen Rest Sonntag,
Alt 22.05.2015, 20:23
Boot: Motorboot
Standard Om 603
Hallo liebe Gemeinde,
so sieht er jetzt aus, die Wasserpumpe arbeitet so absolut im grünen Bereich,
(Testlauf in der Werkstatt).
Was ich jetzt noch wissen möchte, wo werden die Kabel des Vorglührelais angeschlossen? Ich bin da wirklich etwas unbedarft, was die Elektrik angeht, aber es gibt ja dieses vorzügliche Forum.
Freu mich über jede Antwort.
Euch allen, viele Grüße und frohe Pfingstfeiertage,
Name:	Motor OM 603.jpg
Hits:	331
Größe:	106,4 KB
  #159
Alt 22.05.2015, 20:28
Boot: Motorboot
Standard Om603
Ach so, ich meinte diesel Relais. Am besten wäre es zu wissen, z.B.Kabel braun an Masse oder grün rot?? So in der Art.
Vielen Dank,
Hits:	172
Größe:	81,4 KB
Alt 23.05.2015, 00:27
Benutzerbild von T-Technik
8.774 Danke in 2.469 Beiträgen
Hallo Michael,
hatte ich das alles nicht schon einmal hier im BF gepostet ?
Meine ja, bin aber nicht sicher .
Hast Du denn auch die beiden Kabelbäume mit den Multisteckern ?
Ich hoffe morgen ( heute ) Zeit zu haben,
dann notiere ich Dir die gewünschten Antworten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.05.2015, 10:02
Boot: Motorboot
Standard Om 603
Hallo , hallo Tommi,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, ich meinte auch, daß wir das Thema schon mal hatten, aber ich finde es nicht wieder. Ja, ich habe beide Stecker (Kabelbäume). Wenn ich heute zum Boot fahre, mach ich noch mal ein Bild der Kabel.
Vielen Dank und viele Grüße,
Alt 23.05.2015, 10:43
Guten Morgen zusammen .
Guten Morgen Michael,
Bilder von den Kabeln ist OK .
Wichtiger wäre ein Foto vom Vorglühsteuergerät-Unterseite ( Steckerseite ) .
Es gibt zwei unterschiedliche Typen .
A - Mit externen Thermofühler-Anschluss .
B - Ohne, folglich im Gerät intrigiert .
Für den OM603 egal, die Unterscheidung liegt im Produktionszeitraum .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.05.2015, 20:28
Boot: Motorboot
Hallo Tommi, liebe Gemeinde
dank dir für deine Hilfe. Im Bild oben sind wohl die Kabel zu den Glühkerzen. Das grüne Kabel ist für den Thermofühler, wo wird das angeschlossen? Einmal oben im ZK, und das andere Ende?
Die anderen Kabel sind wofür?
Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende wünscht euch,
Hits:	173
Größe:	145,9 KB
Alt 24.05.2015, 11:40
Hallo Michael,
schau mal hier bei Bernd rein :
http://www.boote-forum.de/showthread...hsteuerger%E4t
Im Beitrag #120 habe ich damals geantwortet .
So ab #107 könnte für Dich besonders lesenswert sein .
Bis vielleicht heute Abend, TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.05.2015, 09:57
Standard Mercedes OM603 Vorglühsteuergerät Verkabelung
Hallo Motoren- u.o. BF-Freunde .
Hallo Michael,
hier die Belegung u. Farbkenzeichnung der orginal Kabelbäume :
Ansteuerung
30 rot 4,00 mm² Dauer + Schraubklemme
31 braun 0,75 mm² Masse - Pin 4
15 rosa/rot 0,75 mm² Schalt + Pin 1 ( Quasi Zündung )
50 vi/weis 0,75 mm² Starter + Pin 2 ( Anlasser )
La schwarz 0,75 mm² Kontroll-Leuchte Pin 3
T weis 0,75 mm² Thermofühler Vorgühanlage Pin 6
Zu den Glühkerzen
Zyl. 1 sw/blau alle 6 in 2,5 mm
Zyl. 2 sw/violett
Zyl. 3 sw/rot
Zyl. 4 sw/gelb
Zyl. 5 sw/grün
Zyl. 6 sw/weis
Von Motor kommend werden hier noch zwei 0,75 mm² Kabel mitgeführt .
Weis für T ( Thermofühler nur für das Vorglühsteuergerät ) ,
grün für die Kühlmittel-Temperaturanzeige, folglich ganz unabhänig .
Betrieb der Anlage :
Mit 15 wird + Spannung angeschaltet ( Zündung ) welche auch die
Motoren-Überwachungsinstrumente ans Laufen bringt .
Gleichzeitig kommen die Glühkerzen in Betrie und LA-leuchtet .
In zeitlicher Abhänigkeit der über T gelieferten Info an Betriebstemperatur .
Nach erlöschen von LA nun den Motor ( Anlasser 50 ) starten .
Dieser + Impuls auf 50 verlängert weiterhin die Glühphase, Nachglühung .
Netter Zusatzservice : ( Je nach Ausführung / Gerät )
Erlischt LA nicht in zu erwartender Frist,
ist höchst wahrscheinlich mindestens ein Glühstab defekt .
Und da sie ja auch am Stecker nummeriert sind,
ist der o. die Übeltäter sehr schnell zu finden .
Ich hoffe etwas weiter geholfen zu haben,
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #166
Alt 26.05.2015, 10:02
Boot: Motorboot
Standard Om 603
HGuten Morgen liebe Gemeinde, guten Morgen Tommi,
vielen herzlichen Dank, was würde ich bloß ohne dich (euch) machen, das hilft die Biene auf die Blüte.
Herzlichen Dank viele Grüße,
Alt 26.05.2015, 10:14
Kein Thema Michael,
ich erhalte ja auch hier im BF viel Info u. Hilfe .
Na dann viel Erfolg mit dem Aufbau .
Bei weiteren Fragen, nur zu .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.05.2015, 10:44
Boot: Motorboot
Standard Om 603
Hallo Tommi,
es ist gut zu wissen,,
viele Grüße,
Alt 28.08.2015, 10:48
Boot: Motorboot
Standard 0m 603
Hallo Tommy, liebeGemeinde,
heute möchte ich allen Mitgliedern danken, die mir so unglaublich hilfreich waren. Mittlerweile bin ich ca. 600km mit dem Boot unterwegs gewesen, und der Motor lief wie ein Uhrwerk.
Die vielen Tipps und Ratschläge haben mir doch viel Zeit und Kopfzerbrechen erspart.
Also nochmals vielen, vielen Dank!
  #170
Alt 02.11.2015, 11:34
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Da Ihr ja Diskussionen hattet in Bezug auf die Dimensionierung von Riemenscheiben für die Wasserpumpe: Hat niemand jemals dran gedacht, eine elektrische Wasserpumpe zu verwenden? Die gibt es thermostatgesteuert und mit dem Komfortsteuergerät sogar vollelektronisch mit wählbarer Kühlwassertemperatur und so.
http://www.isa-racing.com/product_in...bauteilen.html
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 02.11.2015, 18:30
Boot: Motorboot
Moinmoin,
für die Motorkühlung ist das aber eine unzuverlässige Variante, aber danke für die Info.
Alt 02.11.2015, 19:54
Das finde ich eigentlich ganz und gar nicht, warum denkst Du dass es unzuiverlässiger als eine handelsübliche, durch Riemen getriebene WaPu ist?
Genau genommen ist das HighEnd; aber gut, vielleicht passt das zu so einem Mercedes-Motor auch eher weniger.
Alt 04.11.2015, 16:10
Hallo Rocco,
da die besprochene WaPu hier für den Kühlkreis 2 arbeiten soll,
spielt zunächst Typ u. Alter des Dieselmotors keine Rolle .
Der direkte Antrieb ist aber auch technisch unkomplizierter,
effizienter u. äußerst zuverlässig u. lange bewährt .
Die Ausfallquote möglicher Störquellen ist sehr klein .
Zudem steigt mit zunehmender Drehzahl auch die Förderleistung
der Seewasserpumpe an, genau wie die Kühlmittelpumpe 1 am
Diesel selber .
Ebenfalls einfach u. gut .
Wozu also mit Verlusten behafteten Strom verwenden
und eine weitere Steuerung montieren ?
Sollte hier mal eine Dichtung lecken,
freut sich der E-Motor bestimmt nicht .
Wärend es mit der gestandenen Technik nur ein paar Tropfen
in die Bilge gibt u. einen erforderlichen Austausch ankündigt .
Speziell Mercedes OM601-606 :
Die halbe Kurbelwellen-n gibt es am Antrieb der Welle R-ESP .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #174
Alt 04.11.2015, 19:09
Hallo Tommi,
da ich mir den ganzen Thread zum Thema durchgelesen hatte und auch die Stellen, wo das Kühlwasser nicht warm genug wegen zu schnell drehender Pumpe wurde fiel mir das wieder ein, was ich woanders her kannte.
Der Strom wird nicht das Problem sein, eigentlich werden diese Pumpen im Rennsport eingesetzt, damit die Verlustleistung einer mechanischen WaPu eben wegfällt. Damit gibt das mehr Leistung ans Rad oder hier eben an die Schraube. Man geht eigentlich davon aus, dass die Mehrbelastung der Lima geringer ist als die eingesparte Verlustleistung der WaPu. BMW setzt dies so beispielsweise im 130i ein im Serienfahrzeugbau.
Die Seewasserpumpe hätte ich nciht angefasst. Man könnte mit so eienr Elektropumpe das Kühlwasser im Motor praktisch immer am Optimum halten.
Sicher ist das unterm Strich eine Spielerei und auch nicht wirklich preiswert. Sollte ich mal einen Motor marinisieren denke ich aber sicher noch mal drüber nach.
Alt 04.11.2015, 19:58
Ja aber gerade die Primär-Kühlkreispumpen machen hier überhaupt keine Sorgen .
Und die Temperatur wird doch vom Thermostaten konstant gehalten .
Folglich alles sorgenfrei, no Problema .
Im Rennsport geht es sicher um Gewicht sparen
und drehende Massen ( auch Pumpe ) so klein wie möglich zu gestalten,
um halt bessere Beschleunigungswerte zu bekommen .
Ist zwar Kleinkram, aber die Summe macht es .
Und genau das ist im Boot nicht wichtig .
Die Seewasserpumpe für den zweiten Kühlkreis mag keine hohen Drehzahlen .
Ich habe jetzt keine Zahlen, glaube aber, dass diese nicht wirklich über
3000 1/min laufen wollen .
Den OM601-606 kann man im Boot solide bis 4400 1/min betreiben .
Die treibende KRR-Scheibe der KW ist die größte im Durchmesser .
Und bei i= 1:1 ist das eben zuviel . Eine nicht so schöne Lösung
ist dann eine Schallplattengroße KRR-Scheibe an der Seewasserpumpe .
Gute Lösung, der Abgriff an der Welle der R-ESP mit i= 2:1 .
Im PKW werden dort die Unterdruckpumpen angetrieben .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
