Alt 15.10.2006, 14:06
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Merc. einwintern
wollte meinen 4,3 l Merc. mit Alpha One folgendermassen einwintern:
- Thermostat raus
- Thermostatgehäuse ohne Thermostat schliessen (Deckel ohne Dichtung).
- "Ohren" an den Z Antrieb über die Ansaugöffnung
- Schlauch an die Ohren angeschlossen, am anderen Ende ein Trichter.
- Motor starten, Standgas
- sofort Glycantin in den Trichter
- Nachdem 10l L Glycantin drin sind Motor aus.
- Thermostat wieder einbauen, Deckel mit Dichtung drauf.
Müsste normalerweise so klappen, oder ?
Leider wurde kaum Glycantin eingesaugt, obwohl die "Ohren" die Ansaugöffnungen komplett abdeckten lief das meiste Glycantin am Z runter.
Hat jmd. einen Tipp ?
LG, Tom
Alt 15.10.2006, 14:25
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Tom,
das Problem hatte ich letztes Jahr auch
Nehme seit dem bei mir immer den dicken Schlauch (Schelle am höchsten Punkt) ab und schütte das Glysantin bei laufendem Motor direkt da rein...
Geht bei mir prima und macht nicht so ne Sauerei
Gruß Thomas
PS: Ich hab nur nen 3L und mach den nachher auch winterfest... Kann gerne Bilder einstellen wenn gewünscht!
Alt 15.10.2006, 14:32
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Ja bitte!
Alt 15.10.2006, 14:45
Boot: Bayliner 2655
Danke für die Info.
Welcher Schlauch (Skizze im Anhang) wäre der, wo das Glysantin reinkommt ?
Bilder dazu wären natürlich Klasse !
Hits:	487
Größe:	47,4 KB
Alt 15.10.2006, 16:07
15.713 Danke in 8.194 Beiträgen
man kann es umständlich machen, oder man kann es richtig machen, oder man kann die Suchfunktion nutzen....
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=25605&start=0
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/einwintern0905.avi
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 15.10.2006, 16:25
So, habe Frostschutz eingefüllt... (siehe Bilder)
Ging sehr zügig und ohne "rumzuschweinsen".
Hab 9 Liter Glysantin eingefüllt. Denk mal das langt
Gruß Thomas
PS: da es auf dem Bild schlecht zu lesen ist:
Habe den Kühlwasserschlauch der vom Antrieb kommt an der Schlauchschelle getrennt und Wasser in Flussrichtung Antrieb (damit der Impeller keinen Schaden nimmt) und Glysantin in Flussrichtung Motor eingefüllt.
Einziger Nachteil, man muss zu zweit sein...
Hits:	443
Größe:	39,1 KB
ID:	32639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	43,4 KB
Alt 15.10.2006, 16:30
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo...
Hast du alles vorher schon gelesen?
Hast du den Frostschutz verdünnt (auf Grad gemischt)?
Grüße Andi
Alt 15.10.2006, 16:33
Zitat von 1WO
Hallo...
Grüße Andi
Hallo Andi,
nö, hab ich nicht verdünnt, sondern pur reingeschüttet...
Is`doch nich schlimm oder
Gruß Thomas
Alt 15.10.2006, 16:35
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Mein Händler hat mich gewarnt Frostschutz pur zu verwenden- friert nämlich auch...
Ich mische auf -25 Grad und mache das so wie im Forum beschrieben.
Grüße Andi
Alt 15.10.2006, 16:48
Hab ich letzten Winter auch schon so gemacht...
Ist nichts passiert Müsste ja eh noch Wasser im Kühlkreislauf gewesen sein, so dass es sich ein bissel verdünnt haben sollte...
Wie kommst Du drauf, dass Frostschutz gefrieren kann Ist doch Frostschutz
Auf der Flasche steht zumindest nicht, dass man Ihn nicht pur reinschütten soll...
Gruß Thomas
Alt 15.10.2006, 16:50
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von 1WO
Hallo..
Mein Händler hat mich gewarnt Frostschutz pur zu verwenden- i
Mehr kann ich dir auch nicht sagen- habs noch nie in die Kühltruhe gelegt..
Grüße Andi
Alt 15.10.2006, 16:59
Andi,vergiss es, manchmal frag ich mich warum hier eine Frage reingestellt wird, und dann wird doch alles anders gemacht....
Warten wir mal im Frühjahr auf die Fragen wie "Riss im Block, kann man den flicken ?"
Alt 15.10.2006, 17:01
Boot: Bayliner 2655
Danke f.d. ausf. Infos.
Das Problem dabei sehe ich darin, dass der Impeller im Z Antrieb ja trocken läuft, da dort nichts angesaugt wird.
Nimmt dabei der Impeller nicht Schaden ?
LG, Tom
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Der Frostschutz pur friert nicht ein, das Problem ist aber es könnten Dichtungen angegriffen werden wenn unverdünnt, da der Frostschutz recht aggressiv ist
Gruß Jörg
Alt 15.10.2006, 17:08
LG, Tom
Da ich in den Schlauch der zum Antrieb die ganze Zeit Wasser laufen lassen habe, läuft der Impeller m.E. nicht trocken...
@ dieter:
finde die von euch beschriebene Vorgehensweise vollkommen i.O.
Danke dafür!
Mein Problem ist nur die fehlende 12 V Pumpe... Und ohne die saugt der Motor kaum Frostschutz durch die Spülohren...
Ich sehe keinen Unterschied, ob man den Frostschutz über die Spülohren reinpumt oder diesen direkt in den Schlauch des Kühlsystems füllt (Motor habe ich vorher mit Wasserschlauch an den Spülohren auf Betriebstemp. gebracht).
Gruß Thomas
Alt 15.10.2006, 17:24
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
LG, Tom
@ dieter:
Danke dafür!
Gruß Thomas
Bevor Du den Frostschutz eingefüllt hast, hast Du das Wasser aber aus dem Motor ablaufen lassen.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 15.10.2006, 20:29
Hallo Jürgen,
nein, ich habe das Wasser vor dem "spülen" mit Glysantin nicht abgelassen (will mir ja nich die Finger verbrennen ).
Habe das Glysantin bei betriebswarmen Motor dazugegeben (Motor war natürlich an).
Habe dies so lange getan, bis aus dem Antrieb nur noch grünes Wasser raus kam.
Danach habe ich den Abgassammler entleert und nochmals Glysantin eingefüllt. Siehe auch diesem Link: http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=25605&start=0
Denke mal, der Motor sollte im Winter nicht einfrieren, da 9 Liter Glysantin reichen sollten um einen ausreichenden Frostschutz zu gewährleisten.
Gruß Thomas
PS: habe alles so gemacht wie in oben genanntem Link beschrieben, nur, dass ich das Glysantin direkt durch den Schlauch eingefüllt habe, statt über die Spülohren...
Alt 15.10.2006, 20:37
Ich frag mich wo Dein Problem ist, Dieter
Hab alles so gemacht wie auch in dem von dir geposteten Link...
Bis auf den Schlauch statt der Spülohren... Ist aber vom Prinzip her genau das selbe oder nicht
Nicht falsch verstehen, aber ich sehe da wirklich keinen Unterschied...
Falls ich doch einen gravierenden Fehler gemacht haben sollte, bin lernfähig und lerne gern dazu
Gruß Thomas
Alt 15.10.2006, 20:48
..dies ging aus dem ersten Beitrag nicht hervor,dann ist es o.k. ...allerdings Frostschutz pur kann falsch sein, denn in diesem Fall ist das Wasser aus dem Block vorher rausgepumpt worden....
ich mische vorher auch auf 25 Grad ...
Alt 15.10.2006, 20:54
Hallo Dieter,
war vorhin bei meinem Nachbar drüben (KFZ Meister) und hab Ihn gefragt, ob durch das reine Glysantin etwas kaputt gehen kann (Z.B. Dichtungen etc.).
Er hat gesagt, da kann nichts passieren, da es ja nur als/zum Frostschutz/Konservieren ist...
Man darf nur nicht reines Glysantin in ein geschlossenes Kühlsystem einfüllen, da dies einen anderen Siedepunkt hat...
Da ich kein Zweikreis Kühlsystem habe, ist das bei mir unproblematisch, da das Glysantin ja spätestens beim nächsten Motorlauf wieder "ausgeschieden" wird...
Gruß Thomas
Alt 15.10.2006, 20:58
PS: 1.: Aussage von meinem Nachbarn
2.: glaub auch, dass es besser ist, dass Glysantin mit Wasser zu vermischen... spart vor allem Geld
Alt 15.10.2006, 21:06
..ich meinte eher den Frostschutz.... der soll pur nicht so sein....
http://www.boote-forum.de/viewtopic....tschutz#309430
Alt 15.10.2006, 21:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Wenn in so einem Motor 10-15 Liter Wasser vom Spülen sind,
mischen sich 20 Frostschutzmittel von alleine auf -40°
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.10.2006, 21:21
wie auch Cyrus in o.g. Link schrieb, ist ja noch Wasser im Kühlkreislauf gewesen, dass sich dann mit dem Glysantin vermischt haben sollte...
Gruß Thomas
PS: Gefrierpunkt Glysantin pur -30 Grad siehe Link: http://gwu.hagebau.de/docs/235155.pdf
Alt 15.10.2006, 21:25
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Thomas
An die -30Grad pur glaube ich nicht, denn wenn ich ca 50/50 mache habe ich meiner Meinung ca -30 Grad. Das in deinem Link ist gebrauchsfertiges Gemisch, das schon mit Wasser verdünnt ist, deswegen heißt das auch Glysantin Ready Mix
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
