Alt 31.07.2008, 09:30
korsar3105 korsar3105 ist offline
Standard Baupläne für Kosar von Ernst Lehfeld gesucht
Ich bin derzeit auf der Suche für Baupläne für den Korsaren ( designed by Ernst Lehfeld).
Leider war ich bei meiner bisherigen Suche erfolglos. Weder im Netz noch im Antiquariat hab ich etwas passendes finden können.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich möchte unseren Korsaren als Modell nachbauen....
Über www.korsar.org konnte ich nur die groben Daten, herausfinden, die
ich eh kenne.
Gruß und Dank
Philipp
Alt 31.07.2008, 16:33
harkan11 harkan11 ist offline
9 Danke in 3 Beiträgen
Die Anschrift der Tochter des verstorbenen Konstrukteurs Ernst Lehfeld , die diese und alle anderen Baupläne für die Lehfeld-Leichtbauweise verwaltet :
Frau Ursula Lehfeld , 24329 Grebin , Tel. 04522 - 44 8o
PS: Info ist vom 26.06.07 aus einem anderen Forum
Alt 01.08.2008, 09:34
Hallo Harkan,
Super! Danke da werde ichs mal probieren!
Philipp
Alt 18.08.2008, 22:21
marcm marcm ist offline
240 Danke in 165 Beiträgen
ansonsten: www.korsar.org
Die Klassenvereinigung wird dir auf jeden Fall weiterhelfen können.
Du weißt dass der Korsar ein Formverleimtes Boot ist was nicht so einfach selber zu bauen ist?
Alt 26.07.2021, 12:39
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.534 Danke in 968 Beiträgen
Hallo, ein Freund hat sich eine Wildente gekauft, die er gerade restauriert.
Es geht um ev. Pläne..
Die Takelage bzw. Segel ist nicht mehr vorhanden
Die Tel.-nr von der Tochter Ursula gibt es nicht mehr...kann mir da bitte wer weiter helfen ?
Grüße Didi
edit; ja ich habe gesehen, wie alt der Tread ist
Geändert von fliegerdidi (26.07.2021 um 13:07 Uhr)
Alt 26.07.2021, 13:04
Das ist das Boot
Name:	Wildente Erst Lehfeld.jpg
Hits:	179
Größe:	76,8 KB
Alt 26.07.2021, 14:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
8.820 Danke in 4.656 Beiträgen
Schönes Boot, was braucht man da Pläne? Der Mast ist doch da und was ist mit dem Baum, na wenn man den hätte, hätte man alle Basisabmessungen für die Segel. Für die Vorsegel kann man ja hoffentlich noch anhand der Holepunkte einige Grundabmessungen ermitteln. Kommt auch nicht so gaaanz genau drauf an bei den Vorsegeln, Hauptsache die Liekmaße passen zu den Möglichkeiten das/die Segel zu setzen und zu trimmen.
Gruß Hein
Alt 26.07.2021, 14:56
Danke Hein...um den Baum hab ich ihn noch angefragt.
Das Baubuch hab ich im Netz noch gefunden
https://www.booklooker.de/B%C3%BCche.../A02nUeMm01ZZ8
Grüße Didi
Alt 26.07.2021, 15:03
Da gab es noch einen Bericht und eine zu kaufende PDF von der Yacht, habe ich gerade gesehen.
Da das Boot wohl oft im Selbstbau verwirklicht wurde gibt es schon einiger Unterschiede in dem äußerem Erscheinungsbild die sicher auch Auswirkungen auf den Innenraum haben. Das Boot deines Bekannten ist meinem Urteil nach mit einem sehr gelungenem fast schon klassisch elegantem Deckshaus versehen wie es auch gut Jollenkreuzern zu Gesicht steht.
Gruß Hein
Alt 26.07.2021, 15:13
Danke Hein...hab ich auch gefunden
https://www.yacht.de/yachten_jollen/...chraeger-vogel
Gruß Didi
Alt 26.07.2021, 15:48
Schleifarbeiten werden auch schon gemacht
Hits:	146
Größe:	87,5 KB
ID:	929549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	96,3 KB
Alt 26.07.2021, 16:37
Ja fängt gut an, aber jetzt kommt wieder die Gewissensfrage---Lack oder Ovatrol?`Bei unserem 30er Jolli (1979-1988,Bj ca 1920) hat das mit Ovatrol so wohl auf der Vollholzbeplankung Mhg. als auch den Sperrholzteilen gut funktioniert,bei meinem Boot habe ich wohl die Sperrholzteile nicht nachhaltig genug getränkt und eben auch über 10 Jahre ohne D2-Behandlung unter der Plane gehalten(belüftet), da ist heute überall Farbe drauf (International- Toplack und Highgloss).
Sach maah,Ist dieses Riesenteil achtern das Ruder? kommt mir ganz schön groß vor für die Bootsgröße, vorbalanciert scheint es ja zu sein wie es aussieht.
Gruß Hein
Alt 27.07.2021, 08:28
So, weiter gehts...moin
Hein, das Brett Achtern ist nur ne optische Täuschung... Das Ruder wird wie üblich hinten eingehangen.
Der Baum ist auch noch vorhanden.
Jetzt zur Farbe...klar ist das ne Glaubensfrage ob Lack oder Ovatrol
Was ich noch nicht verstanden habe, ist das D1 oder D2...ist das wie K1 und K2 ?
Außen müssen ja 3 Verschiedene Farben drauf
1. Wasserpass und Dach in Chremfarbe
2. Das Sperrholz in Lassur oder Ovatrol
3. der Unterwasserbereich muss leicht ausgebessert werden...Beim Antifouling gibts auch D1 und D2...Das Boot wird ein Trailerboot...also kein Wasserlieger. Das Alte Antifouling hält noch sehr gut....muss also nicht alles runter...nur teilweise überstrichen werden.
So, das reicht mal...dann gehts in den Innenbereicht...da ist noch nix gemacht worden....sonst wirds zu viel auf ein mal....
Grüße Didi
ich werde die Admins wohl bitte, daraus nen eigenen Tread zu machen... " Holzboot Wildente von Ernst Lehfeld wird Restauriert "....Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
