Alt 04.07.2023, 13:01
zooom zooom ist offline
2.588 Danke in 1.240 Beiträgen
Standard Bummeltour von Strömstad (S) nach Bremerhaven
Ein Freund hat mich eingeladen zu einer Tour an der schwedischen Küste entlang bis Bremerhaven.
Das Boot ist 9m lang, mit 50PS motorisiert. Innenborder, Diesel. Geplant ist die Küste runter und die einzige Strecke über das offene Wasser ist rüber nach DK. von dort weiter Richtung NOK und dann Zielbahnhof Bremerhaven.
Gibt es spezielle Tipps, wir werden zu Zweit an Bord sein, Funk, Ais, etc sind an Bord.
Gruß Thomas
Alle reden vom Klima, WIR machen es!
25,8kWp PV mit 10kW Speicher, E-Autos MG ZS und Smart EQ Cabrio
Stromverbrauch 2023 5300kWh
Strombezug vom Stromlieferanten 2023: 500kWh
Alt 04.07.2023, 16:30
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.386 Danke in 2.552 Beiträgen
Wenn das offene Wasser zu offen ist = Kurs Süd immer an der Küste lang, bis rechts ein Schloss auftaucht = da dann nach Sicht rüber - ist auch gleich 1 Hafen + eine hübsche Stadt mit Badestrand und zum bummeln und Einkaufen.
Grüße, Reinhard
Alt 04.07.2023, 19:41
Die 30sm von Sarö nach Gammel, sollte der Kahn eigentlich schaffen ohne daß wir absaufen.
Gruß Thomas
Alt 04.07.2023, 19:48
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.687 Danke in 738 Beiträgen
Wollt ihr von Brunsbüttel nach fischtown durch den Kanal oder über die Nordsee?
Alt 04.07.2023, 20:03
Fishtown ist Kiel? Du merkst, ich habe von da oben keinen Schimmer? Welchen Kanal meinst Du? Wir wollten dann an der DK Ostküste runter und den NOK nach Brunsbüttel. Von Bremerhaven weseraufwärts Richtung Hannover-Hameln, Der Liegeplatz ist noch nicht festgemacht. Das Boot lag bislang in Schweden und soll jetzt heimatnäher stationiert werden.
Auch hierfür sind Tipps willkommen.
Gruß Thomas
Geändert von zooom (04.07.2023 um 20:19 Uhr)
Alt 04.07.2023, 20:16
Johann Schepers Johann Schepers ist offline
397 Danke in 228 Beiträgen
Standard Strömstad-Bremerhaven
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
Fishtown ist Kiel?
"Fischtown" ist Bremerhaven und mit Kanal ist sicher der Hadelner Kanal gemeint.
Alles Gute
Jan
Alt 04.07.2023, 20:24
Danke. Bitte verzeiht, aber meine einzigen Erfahrungen binnen sind mit dem Padelboot.
Den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm das wäre natürlich kommoder als über die Nordsee. Werde ich gern vorschlagen.
Ist das denn machbar mit 1m10 Tiefgang? Im Wikipedia steht was von nicht mehr bewirtschafteter Schleuse.
In der offiziellen Verlautbarung des Landes Niedersachsen steht aktuell: Tiefe 1m50, Durchfahrtshöhe 2m80, Länge 33m (da müssten wir noch zulegen), breite 5m, sollte also gut gehen. Auch die veröffentlichten Bilder zeigen jede Menge Sportboote in unserer Größe.
Gruß Thomas
Geändert von zooom (04.07.2023 um 21:26 Uhr)
Alt 04.07.2023, 20:52
Boot: Bavaria 37CR
Der Kollege hat es erklärt. Den Kanal meinte ich und die Schleuse zur Elbe ist wieder in Betrieb.
Ohne Erfahrung ist der Kanal besser als die Nordsee. Wenn über trotzdem das Abenteuer über Helgoland sucht sag Bescheid. Dann schaue ich nach Wind Welle und Tide. Gebe dann meinen Senf dazu
Alt 04.07.2023, 21:30
Nein, Helgoland denke ich nicht, ich hab keine MoBo Erfahrung und der Eigner will auch lieber die Sicherheitund den Schutz der Küstennähe.
Ich werde ihm den Kanal vorschlagen.
Danke für den Tipp.
Gruß Thomas
Alt 06.07.2023, 07:37
Boot: Viebruiter 950 AK
3.680 Danke in 1.252 Beiträgen
Der Tiefgang von 1,1 m ? begrenzt die Weser eigentlich nur bis Minden.
oberhalb Richtung Hameln begrenzt der Wasserstand das sichere Weiterkommen. dafür ist die Weser regelmäßig zu flach. Also bis Minden und dann ggf. noch der Mittellandkanal. kommt drauf an was heimatnäher ist.
Peter
Route von Wilhelmshaven nach Bremerhaven pippi45 Deutschland 3 04.08.2012 15:43
Fahrt von Bremerhaven nach Brunsbüttel hat jemand Erfahrung mit dieser Strecke balu550 Deutschland 36 24.02.2012 22:08
Segeln - Von Greetsiel nach Bremerhaven und zurück Olaf Törnberichte 2 13.10.2010 13:50
Von Bremerhaven nach Brunsbüttel Michael26 Deutschland 7 22.02.2005 06:51
Überführungstörn von Kiel nach Bremerhaven JCM Törnberichte 0 23.01.2004 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
