Alt 12.04.2024, 19:38
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Standard Steckdose Lichtleiste NSL mit Abschalt Automatik
bin gerade an der Lichtleiste am basteln, neuer Stecker und so.
Trailer hat 7 polige Stecker, Leitung und Kabel.
Wird mit Adapter an 13 Poligen Fahrzeug genutzt.
Anschluss ist soweit klar, nur wo oder wie schließe ich das Kabel der
NSL - Nebelschlussleuchte an
Normal muss das Kabel der NSL ja an Nr. 2 , auf dem Bild blau,
aber was muss unten an die silberne Schraube angeklemmt werden
roter Strich .
Dreht man da überhaupt was fest, oder bleibt das leer
Die NSL hat ja nur ein Kabel für Masse und eins für Saft, das normal
auf die 2, blauer Strich , geklemmt wird.
Warum ist dann die Schraube unten an dem silbernen Blechstreifen da
Gruß Tommy
Hits:	25
Größe:	48,6 KB
ID:	1011397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	48,9 KB
Alt 12.04.2024, 20:52
So, hab mal weiter gefummelt ….
wenn man den Stecker drauf schiebt, wird ein kleiner Metallstift reingedrückt,
der dann den silbernen Blechstreifen anhebt.
Wenn also der Stecker reingeschoben wird, wird der Kontakt zu Klemme 2 getrennt, ist der Stecker draußen, ist der Kontakt gegeben.
Also müsste eigentlich unten an dem Metallstück auch ein Kabel angeschlossen
werden, nur welches
Das wird im Netz nirgendwo erwähnt.
Der Sinn soll ja sein, das bei Hängerbetrieb bei Nebel die NSL vom
Zugfahrzeug ausgeschaltet wird, weil die dann das grelle Licht vielleicht von der Hängerplane zurück wirft, und somit blendet.
Daher soll oder darf nur der Hänger ,, leuchten ,, ……
Bleibt die Frage, wie funktioniert das
Bilder vergrößern, sieht man besser .
Hits:	10
Größe:	35,0 KB
ID:	1011418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	63,6 KB
ID:	1011419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	59,0 KB
Alt 13.04.2024, 08:22
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
209 Danke in 157 Beiträgen
Die Dose ist eigentlich fürs Auto.
Die Klemme Schaltet die PDC beim Rückwärts fahren ab.
Sonnst Pfeifts esmer wenn der Hänger drann ist beim Rückwärts fahren. Da wirst Wahnsinnig
Einfach leer lassen.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 13.04.2024, 10:18
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
4.043 Danke in 2.353 Beiträgen
Das Kabel das auf die Nebelschlusslampe vom Auto geht muss getrennt und umgelegt werden auf Klemme 2.
Der Kontackt ( Blanke Schraube ) der Steckdose dann auf auf die Nebelschlusslampe vom Auto.
Wenn die 13 Pol Dose am Auto diese Umschaltung schon hat, dann bei der 7 Pol den Kontackt ( Blanke Schraube ) der Steckdose freilassen und nicht die Verkabelung der Nebellampe am Auto ändern.
Gruß Jogie
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:49 Uhr)
Alt 13.04.2024, 10:27
Das hat nichts mit der PDC zu tun.
Klemme 54g ( 2 ) ist die Nebelschlusslampe und sonst nichts !
Deine FALCHWISSEN solltest du für dich behalten!
Gruß Jogie
Alt 13.04.2024, 10:46
1.224 Danke in 750 Beiträgen
Ja, vorgesehen für die Nebelschlussleuchte.
Wird aber oft gleichzeitig dafür genutzt, PDC abzuschalten.
Gruß Rüdiger
Alt 13.04.2024, 11:00
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
Boot: Hille Roda 16
8.267 Danke in 2.237 Beiträgen
Und warum nicht gleich einen 13poligen Stecker dran bauen?
Spart den Adapter und ein paar Milliohm Übergangswiderstand.
Halbwegs moderne Autos merken übers Lichtkontrollgerät, dass ein Hänger dran ist und deaktivieren NSL und PDC.
MfG* * * *Mario
Alt 13.04.2024, 17:10
Sorry bei mir am Bully T6.1 ist mal so Verkabelt
Alt 13.04.2024, 18:06
Gruß Rüdiger
Die PDC ist nicht über die Anhängersteckdose Verkabelt um abzuschalten.
Das Anhänger Steuergerät im Auto erkennt wenn ein Anhänger angeschlossen ist und schaltet dann die PDC ab.
Gruß Jogie
Alt 13.04.2024, 19:25
Hallo ,
erstmal Danke für die Antworten.
Ich hab da einiges gefunden, erklärt so ein bisschen, aber nicht ganz.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anhängersteckdose
Also am Auto rumbasteln will ich eigentlich nicht, so mit Kabel durchschnippeln
und so, wie es im Netz öfter zu lesen steht. Das Auto ist ja erst 4 Jahre alt, müsste also Technisch auf den neusten Stand sein, ist vom Werk mit Hängerkupplung geliefert worden.
Auf 13 polig will ich nicht wechseln, hier sind vor kurzem 4 Kabel
von abgestellten Trailern verschwunden. Alle waren mit Kabelbindern
entlang der der Zugdeichsel und Streben befestigt.
Alles 13 Polig selbstverständlich.
Zack..Zack..Zack..Zack ….. und schon sind sie weg …..
Die 7 polig klaut ja keiner mehr, auch hab ich die billigsten Stecker und Dose,
man ,, sieht schon von weitem ,, das die billig sind …..
Ich mach erstmal die Verkabelung fertig und stecke einfach das Kabel in die
Nr 2, , wie es überall zu lesen ist.
Dann einfach mal ins Auto stecken und sehen was sich tut.
Hätte nur gerne gewusst, warum man da an der Abschaltung noch ein Kabel
dran machen kann.. soll ..muss ..
Gruß Tommy
Alt 13.04.2024, 22:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.273 Danke in 2.284 Beiträgen
An der abnehmbaren Lichtleiste des Anhängers wird kein Schalter beschalten.
Das geschieht in der Zugfahrzeugdose.
Die Zuleitung zur NSL wird im Zugfahrzeug entweder über Steuergerät aktiviert oder direkt über den Lichtschalter.
Im Zugfahrzeug wird die NSL-Anschlußleitung über die Anhängersteckdose geführt, der Schalter unterbricht bei gestecktem Stecker den Anschluss Richtung Fz.-NSL, die Verbindung des Schalters/Steuergeräts endet in der entspr. Anschlußklemme des Schalters welche gleichzeitig den entsprechenden Steckdosenkontakt speist (ist meist vorverdrahtet oder sogar gefertigt und vergossen.)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.04.2024, 00:49
Hab ich doch gar nicht behauptet.
Natürlich wird die PDC am Auto Abgeschaltet.
Alt 17.04.2024, 16:26
So…..
hab heute mal getestet, alles erstmal einfach zusammen geschraubt,
dann eingesteckt, und funktioniert.
Wenn ich bei eingesteckten Hänger , Motor läuft, Licht an, die Nebelschlussleuchte anmache, kommt aus dem Armaturenbrett
ein leichtes ,, Klick ,, , das ohne Hänger nicht da ist.. 3 mal probiert.
Also wird wohl alles automatisch laufen.
Ich hab also das blaue Kabel nur auf Nr. 2 angeklemmt, wie es überall beschrieben steht.
An dem silbernen Abschaltstreifen hab ich nichts gemacht.
Ist jetzt so wie es sein soll, beim Hänger leuchtet die NSL, beim Zugfahrzeug ist sie aus.
Also lass ich es so wie es ist und fertig.
Gruß Tommy.
Trailer Lichtleiste - darf etwas über die Lichtleiste stehen nikkis_daddy Kleinkreuzer und Trailerboote 61 21.02.2022 15:55
Steckdose mit Schraubklemmen für 2,5 mm² Entschleunigung Technik-Talk 42 14.01.2020 08:36
Problem Steckdose Trailer Lichtleiste so2001 Kleinkreuzer und Trailerboote 21 18.05.2019 22:34
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? JulianBuss Technik-Talk 42 20.02.2011 21:54
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
