Alt 01.05.2024, 07:24
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
358 Danke in 236 Beiträgen
Standard Honda BF 15 Neumotor startet nicht
Moin zusammen,
ich habe mir einen Honda BF 15 4 Takt Motor NEU von Bauhaus liefern lassen. Sprit ist dran, Abreissleine drauf, trotzdem macht der Motor keinen Mux. Die Zündkerzen sind nass, also Sprit kommt an, es fehlt die Zündung. Muss ich bei der Erstinbetriebnahme etwas besonderes beachten?
Gibt es noch ne Idee?
Gruß Roland
Hits:	10
Größe:	61,4 KB
Alt 01.05.2024, 07:30
Eine Ergänzung noch…wenn ich den Motor anziehe leuchtet die Öl Kontrollleuchte kurz grün…
Alt 01.05.2024, 07:56
Gibt es sowas wie ne Hauptsicherung?
Alt 01.05.2024, 08:14
Benutzerbild von turbopapst
3.580 Danke in 2.429 Beiträgen
Hallo Roland,
Quickstop ist angeschlossen???
Werner
Alt 01.05.2024, 08:17
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
471 Danke in 259 Beiträgen
Ist Öl im Motor ?
Unbedingt nachsehen.
Gruss Roland
Alt 01.05.2024, 08:32
Ja, beides…1 Liter Öl und Quickstop
Öllampe geht kurz an beim ziehen
Alt 01.05.2024, 08:34
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: Honda T40 AE3
186 Danke in 46 Beiträgen
DOA - das kann vorkommen. Bauhaus in die Gewährleistungspflicht nehmen. Geht leider nicht anders.
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Schlauchboot-Blog
Alt 01.05.2024, 09:06
Boot: Plastikente
1.455 Danke in 973 Beiträgen
Anleitung beachtet? Oftmals sind bei Erstinbetriebnahme besondere Verrichtungen zu erledigen.
Sonst bei Neuware nur Reklamation, keine Selbstversuche. -> Garantieverlust.
BoN
Alt 01.05.2024, 10:59
Problem gelöst…hatte den Motor auf der falschen Seite transportiert, so dass der Vergaser voll Öl gelaufen ist…
Gereinigt und siehe da er läuft! ��
Alt 01.05.2024, 17:09
Benutzerbild von rottweiler
1.441 Danke in 1.004 Beiträgen
Hut ab !
So eine Rückmeldung ist wirklich selten !
Gruß Frank
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 7 20.08.2023 16:08
50 PS EFI Yamaha/Selva Neumotor thundi Werbeforum 0 29.09.2010 20:14
Yamaha/Selva 115PS EFI Neumotor thundi Werbeforum 0 10.08.2010 14:02
Yamaha/Selva 115PS EFI Neumotor thundi Werbeforum 0 30.06.2010 13:04
Getriebeoelverlust bei Neumotor cranium Motoren und Antriebstechnik 2 12.05.2008 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
