Alt 29.04.2024, 17:54
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
224 Danke in 152 Beiträgen
Standard Victron Cerbo - Wlan Probleme?
habe bei uns im Boot den Victron Cerbo verbaut. Leider ist der Wlan Empfang echt bescheiden. Habe in der Anleitung gelesen das es Wlan USB Sticks gibt.
Wird der Empfang dadurch deutlich besser? Jemand noch ne andere Idee....?
Viele Grüße und vielen Dank
Hits:	36
Größe:	134,7 KB
Alt 29.04.2024, 17:58
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.898 Danke in 2.266 Beiträgen
So kann das nicht gehen.
Metall schirmt Funk ab.
Das Gerät muss an einem Ort verbaut werden wo es nicht von Metall ( Alumatten ) etc. umgeben ist.
Gruß Jogie
Alt 29.04.2024, 18:26
guter Punkt....... hast sehr wahrscheinlich recht...... mal schauen wie ich den irgendwie aus dem Motorraum raus bekomme ohne zuviel Kabel verlegen zu müssen
Alt 29.04.2024, 18:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.066 Danke in 11.745 Beiträgen
Ich hab den mit einem LAN Kabel mit meinem Router verbunden.
Alt 29.04.2024, 19:21
habe leider keinen Router..... und das war auch nicht der Plan. Naja, werde mal probieren den Cerbo zu versetzen....
Alt 29.04.2024, 19:29
KäptnHase KäptnHase ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
391 Danke in 134 Beiträgen
Und auch dem entsprechend konfiguriert?
(Wasser)sportliche Grüße,
Käptn Hase
Pete
Alt 29.04.2024, 19:30
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
318 Danke in 135 Beiträgen
Mit welchem WLAN soll sich denn der Cerbo verbinden? Hoffentlich nicht mit dem Hafen WLAN.
Gruß Schmitti
Alt 29.04.2024, 19:32
Am Ende isses egal. Das WLAN was ankommt, ist du schwach. Frage ist, ob es mit einem USB Stick ausreichend „eingafengen“ wird, damit der Cerbo eine stabile Verbindung hinbekommt. Alles andere wäre ja blöd….
Käptn Hase
Pete
Alt 29.04.2024, 19:43
Du kannst ja mal die WIFI MONITOR App auf das Handy machen und schauen wo und wie Stark Wlan in den bereichen im Boot ist.
Gruß Jogie
Alt 29.04.2024, 20:14
VRM funktioniert auf jeden Fall und Updates sind auch geladen.
Alt 30.04.2024, 08:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.262 Danke in 2.275 Beiträgen
Das ist bei der Erstinstallation auch zwingend.
Danach muß man nicht unbedingt updaten.
Ja, der geschirmte Motorraum verhindert ein starkes Signal was auch seine Vorteile hat.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2024, 09:00
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
2.790 Danke in 1.430 Beiträgen
Gute Frage! Ohne Bord-WLAN ist das doch nicht sinnvoll. Oder?
Gruß Mirko
Alt 30.04.2024, 11:16
so, der cerbon hat ne neue Unterkunft. Habe ihn in der der Unterflur in ein Staufach gebaut. Leider hat es keine Besserung gebracht, bekomme trotzdem kein Wlan rein.
Warum kein Hafen Wlan? Cerbo hat doch nen neuen Pin bekommen. Da muss schon jemand aktiv werden um das zu knacken.
Wie auch immer, hab gesehen von Victron gibt es auch ein GSM Modem. Wäre vielleicht ne Alternative. Was meint Ihr? Oder noch jemand ne andere Idee....
Hits:	5
Größe:	181,2 KB
Alt 30.04.2024, 16:42
Meiner Ansicht nach nicht.
Der Cerbo braucht doch nur Internet Verbindung um die Daten ins VRM Portal zu übertragen. Ihn dafür bei jedem Hafen ins WLAN zu hängen wäre mir zu aufwändig.
Ich habe einen LTE Router an Bord der auch noch ein eigenes WLAN aussendet. Über den bekommen meine Geräte den Internetzugang. Und mein Cerbo damit auch. Habe somit alle Victrondaten im VRM Portal
Gruß Schmitti
Alt 30.04.2024, 18:01
Kann jemand einen LTE Router empfehlen? Einer der preislich auch nicht zu teuer ist (>200 Euro) und mit 12V läuft. Möchte ungern einen Zigarettenanzünder verwenden.
Habe gesehen das es auch welche gibt die von Hause aus 12V können...
https://www.amazon.de/dp/B07MM1NDZR/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink)
Alt 30.04.2024, 20:00
Boot: Vetus Bellus 1200
11.455 Danke in 3.187 Beiträgen
Eine Fritzbox mit LTE. Kostet ca 170€. Netzteil kann weg und direkt mit 12V betreiben.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 30.04.2024, 20:09
Benutzerbild von Startpilot
7.249 Danke in 2.643 Beiträgen
Ohne Spannungsstabilisierung wäre ich da im allgemeinen Bordnetz aber mal sehr vorsichtig.
Gruss, Dirk
Alt 30.04.2024, 23:07
Ja, die Box kannst Du mit nem orion stabilisieren.
Hast Du evtl. Emv Probleme an Bord, bspw. Spannungswandler im Zigarettenanzünder, usw. Wenn das WLAn ausfällt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.05.2024, 06:58
Genau so hab ich das auch… Internet will man ja sowieso immer und überall haben, daher macht ein eigener Router für mich Sinn.
Käptn Hase
Pete
Alt 01.05.2024, 07:40
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
799 Danke in 320 Beiträgen
Wir haben einen Giga Cube mit einer Außenantenne auf dem Womodach. Funktioniert immer und überall. Installation kinderleicht.
Gruß Bernd
Alt 01.05.2024, 09:23
ok, ok verstanden..... für unsere Jungs an Bord wäre das Wlan ja auch nicht schlecht.....
Fritzbox hört sich gut an, wäre das dann die 6850?
Dann Netzstecker ab und an 12V hängen. Klar, Spannungsstabilisierung dazwischen.
Braucht man dann nochmal ne separate Sicherung für die Plusleitung (Batterie - Fritzbox).
Viele Grüße und vielen Dank an alle.....
Alt 01.05.2024, 10:02
Boot: Marco 860 AK
Ds sind die 6820 (die habe ich), 6850 und 6890. Es gibt fertige 12 Volt Kabel mit Stabilisator. Ich habe eines ohne Stabilisator für den Zigarettenanzünder, den Stecker abgemacht und fest angeschlossen mit eigener Sicherung. Läuft seit mehreren Jahren ohne Probleme.
Gruß Mirko
Alt 01.05.2024, 10:14
hab schon mal gesucht danach, aber nicht wirklich was gefunden. Das wäre natürlich perfekt, fertiges Kabel mit Stabilisator und Sicherung.....
Alt 01.05.2024, 10:22
Boot: Marco 860 AK
https://refbox.de/shop/fritzbox-12v-...590-7530-6890/
Gruß Mirko
Alt 02.05.2024, 10:31
hab mir vorab mal den Wlan USB dongle bestellt. Der kommt heute. Mal schauen ob der Besserung bringt. Ist das nicht der Fall bestelle ich mir ne LTE Fritzbox.
Analoger Tankgeber + Cerbo GX KäptnHase Technik-Talk 27 21.03.2024 10:10
Victron Cerbo GX Lady An Technik-Talk 49 05.02.2024 09:12
Raymarine Axiom 7 - Victron Cerbo GX - NMEA2000 Geräteinstanzen Hilfe vollbart7 Technik-Talk 0 30.07.2022 23:49
Neues Iphone SE mit Speedport W724 Wlan Probleme Frank-HH Kein Boot 19 15.12.2017 19:27
Probleme Firmware-Update WLAN-Router Hexe-Crew Kein Boot 0 14.02.2010 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
