Alt 30.04.2024, 09:12
Bay2150 Robert Bay2150 Robert ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimmung geht nicht
Moin Forum,
Ich habe einen 50ps Mercury Außenborder, bei dem die Trimmung nicht mehr funktioniert.
Motor: 50pt4s 0p468911
Wenn ich den Kippschalter betätige klicken die Relais aber es passiert nichts.
Meine Fragen wären:
Hat schon jemand gleiches gehabt und kann mir Tipps geben was es sein könnte?
Bin ich richtig davor wenn ich mir nur den Bereich hinter den Relais anschaue?
Kann ich den Trimmmotor und Stempel im Wasser ausbauen und tauschen, falls erforderlich?
Wie bekomme ich den Motor von Hand hoch gestellt ohne irgend etwas Kaputt zu machen?
Viele Fragen, ich Hoffe ihr könnt mir Helfen.
Vielen lieben Dank
Gruß Robert
Geändert von Fronmobil (30.04.2024 um 09:15 Uhr) Grund: Überschrift korrigiert
Alt 30.04.2024, 09:51
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.732 Danke in 1.150 Beiträgen
RTFM ist in diesem Fall der richtige Weg.
In der Anleitung des Motors steht, wo sich die Schraube zum manuellen Hochklappen befindet. Diese musst du lösen, danach kannst du ihn manuell hochstellen.
Im Wasser einbauen geht nicht und bei einem 50? 60? kg Motor ist das auch nicht notwendig. Defekt könnte der Hydraulikmotor sein oder das Relai oder ein Kabel.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.04.2024, 10:02
Okay, also Boot rausholen und Fehlersuche Richtung Trimmmotor. Eine Anleitung für den Motor habe ich nicht mitbekommen, hat die jemand Digital und könnte mir diese schicken?
Alt 30.04.2024, 10:54
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: Aqualine 640
Rufzeichen oder MMSI: DH6154
1.321 Danke in 430 Beiträgen
Manchmal reicht ein beherztes Klopfen auf den Trimmmotor. Kann sein, das die Kohlen im Winter etwas festgegammelt sind und geweckt werden wollen. Nach dem Relais messen, ob Saft da ist. Dann kann es zu 99 Prozent nur noch der Trimmmotor sein.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 30.04.2024, 12:01
Danke für den Tip werde ich ausprobieren.
Alt 02.05.2024, 09:32
Guten Morgen,
gestern war ich an Bord und habe die Trimmung beträgt, da ging sie wieder aber sehr langsam und der Motor hörte sich gequält an, runter ging es normal. Passt das zu einem defektem Motor?
Alt 02.05.2024, 10:39
Boot: Aqualine 640
Dann fahre ihn öfter hoch und runter. Mit jedem Mal wird es besser und schneller. Das ist genau das Phänomen, was ich oben geschrieben habe. Das Teil wird einfach zu wenig bewegt und im Winter halt gar nicht.
Alt 04.05.2024, 18:36
Nabend heute am Boot gewesen und wollte den Trimmmotor mehrfach hoch und runter machen aber ohne Erfolg.
Hauptsicherung ist jetzt durchgebrannt, die Relais klacken einzeln beim betätigen, also wird der Motor wohl fest sein und die Haupsicherung durchgebrannt haben.
Kommt das hin oder hab ich einen Gedankenfehler, da die Hauptsichung beim Laderegler sitzt.
Vielen Dank für die Hilfe
Alt 09.05.2024, 17:40
Die Probleme halten an, hat zufällig jemand für den genannten Motor Mercury 50ps efi einen Stromplan und könnte mir den Digital zur Verfügung stellen?
Alt 09.05.2024, 21:14
Kann es sein, dass es an der Batterie liegt, wurde im Forum bereits mal als Ursache erwähnt. Heute bei der Fahrt fiel innerhalb von 10 Minuten die Batterie von 11,5 auf 9,0 Volt ab. Oder hab ich irgendwo einen Kurzschluss?
Alt 09.05.2024, 21:57
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.898 Danke in 2.266 Beiträgen
Zitat von Bay2150 Robert Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Batterie Leer.
Mit jedem Mal wird er lansamer, weil die Batterie immer leerer wird.
Gruß Jogie
Alt 09.05.2024, 22:01
Batterie, Ladespule, Gleichrichter, Regler, Sicherung, Kabel oder sonst was defeckt.
Und mit dieser Batteriespannung kann der Trimmotor auch nicht......
Gruß Jogie
Alt 09.05.2024, 22:03
Bj. ?
Für den von Bj. 2010 hab ich was.
Gruß Jogie
Alt 09.05.2024, 22:15
Seite 56 sind die Sicherungen
Name:	EFI Sicherungen.jpg
Hits:	9
Größe:	116,8 KB
ID:	1014210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	81,8 KB
Gruß Jogie
Geändert von jogie (09.05.2024 um 23:31 Uhr)
Alt 10.05.2024, 06:40
Danke schön
Baujahr 2006
Das sind viele Möglichkeiten als Ursache also erstmal forschen.
Batterie hab ich gestern mit nach Hause genommen und hängt am Ladegerät. Da die Sicherung zwischen Laderegler und Batterie durch ist, werde ich zuerst den Laderegler und die Ladespule genauer unter die Lupe nehmen, oder Gedankenfehler?
Alt 13.05.2024, 17:11
Moin aktueller Stand:
Laderegler neu bestellt und warte auf Lieferung
Powertrimmmotor wohl defekt, spricht auch nicht auf direkte Stromversorgung an.
Auf der Leitung nach den Relais sowohl Blau wie Grün liegt 12,48V an beim durch schalten also okay.
Gibt es eine einfache Methode den Strator zu messen, nicht das dieser der Verursacher des Übels ist, oder kann der Laderegler durchbrechen durch einen Kurzschluss im Trimmmotor?
Alt Gestern, 12:30
Ja die gibt es.
Die Gelben Kabel vom Regler ab machen und bei stegendem Motor die Ohmwerte der Wicklung messen und die Wicklung gegen Masse messen.
Bei laufendem Motor die Spannung ( AC Wechselstrom ) messen.
Die Werte must du dir irgendwo suchen.
Die habe ich nur vom 50PS EFI Bj.2010
Gruß Jogie
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 12:27
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Kühlstrahl - geht - geht nicht (Evinrude BJ 84.) in-do Motoren und Antriebstechnik 11 01.02.2011 20:00
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Prüfen.... geht - geht nicht... !! dieter Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2004 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
