Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 2.886
Alt 03.04.2008, 20:44
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard ProSport eingebaut
schulde Euch noch ein Foto vom eingebauten Landstromlader.
Hier ein Blick nach achtern steuerbord. Rechts neben dem Hauptschalter: ProSport 8 mit AnzeigeLEDs nach oben montiert. Das Wirrwarr links davon hat nix mit dem Landstrom zu tun. Da sind zwei Vorsicherungen 30A und der Ladestromverteiler für die 12V von den LiMa. TREMAT 70 von Calira - auch ein Einbau von mir...
Der Kabelwust in der Mitte über dem Hauptschalter ist das 220V-seitige Anschlusskabel das zur CEE-Dose muss. Habe ich zur Zeit hochgebunden, damit's nicht im Motorraum rumfliegt.
Das Monsterkabel links bringt die 12V der Verbraucherbatterie zum zusätzlichen Sicherungskasten unter'm Armaturenbrett. Die Docking Lights ziehen gut Strom
Hits:	1038
Größe:	78,5 KB
Geändert von Stipe (03.04.2008 um 20:53 Uhr)
  #52
Alt 03.04.2008, 20:52
Standard Last but not least
für Michel die Bilder von den Boxen im Motorraum.
Baumarkt 5€ ea
Steuerbord kommt dann vor der Box noch der Werkzeugkasten rein.
Backbord habe ich natürlich auch ein Gepäcknetz drüber.
Der grüne Kanister ist meine Warmwasseraufbereitung für die Heckdusche
Beim Tourenfahren im Sommer stapeln sich die Boxen dann beidseitig in zwei Etagen!!
Hits:	1006
Größe:	65,7 KB
ID:	79533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	997
Größe:	58,0 KB
ID:	79534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1007
Größe:	56,5 KB
  #53
Alt 03.04.2008, 20:58
Standard Navman Halterung
So, mich jetzt bitte nicht hauen!!
Anbei das Provisorium für den Navman. Mal so zur Abschreckung wie's nicht geht !!!
Habt Ihr eine Idee ??
Hits:	996
Größe:	41,3 KB
Alt 03.04.2008, 20:59
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Ahhhhhhhhhhhhhhhhh
Überleg dir mal nen schönen Halter von oben !! Könnte an der Strebe befestigt werden.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 03.04.2008, 21:05
Standard ich hab noch was..
Laufenburg Nautic Schirm auf 195CX befestigt an den Klampen. Schirmstange steht direkt vor der Rücksitzbank.
Beschattet damit die ganze Plicht und auch die Liegewiese. Auch mein Flaggenstöckle könnte Ihr sehen.
Hits:	1106
Größe:	52,3 KB
Geändert von Stipe (03.04.2008 um 21:46 Uhr) Grund: peinlicher Rechtschreibfehler
  #56
Alt 03.04.2008, 21:06
Zitat von ThomasM Beitrag anzeigen
Ahhhhhhhhhhhhhhhhh
Ich weiß - war ein Verbrechen - t'schuldigung
Alt 03.04.2008, 21:10
Ahhhhhhhhhhhhhhhhh
Die Strebe ist schon recht mager am Scheibenrahmen befestigt. Und der Navman ist schon recht groß und schwer.. Das wäre auch Murx. Und bei Bewegung des Boots würde sich das Gerät losschaukeln. Habe ich eigentlich ausgeschlossen.
Der Halterfuss ist mit einer Schraube an der Mitte der Geräterückseite (zum Kippen des Geräts) befestigt. Da müsste so ein Schwanenhals dran - wie früher bei den Blaupunktradios. Das wär's !
Alt 03.04.2008, 21:15
Wenn das nicht geht, wie sehr stehst du auf den Fischfinder? Wenn du ihn nur als Tiefenmesser verwendest könntest du auch eine Einbauvariante in die Mitte einsetzen. Hab ich original drin, ist klasse.
Dann hättest du evtl. genug Platz ...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Geändert von ThomasM (03.04.2008 um 21:24 Uhr)
Alt 03.04.2008, 21:27
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.312 Danke in 700 Beiträgen
Hallo Stefan schöne Bilder...richtig toll zum schaun bei dem leider noch nicht so berauschenden Wetter...
Gruss Tomas
Gruß Tomas
  #60
Alt 03.04.2008, 21:40
Hallo Thomas,
das stimmt natürlich. Ich stehe aber auf die grafische Anzeige des Fischfinders, weil er mir neben der Tiefe auch die Tendenz anzeigt...
Ich hatte auch den Fischfinder schon mal abmontiert und den Tracker hingesetzt. War auch nix. Hat die Tankanzeige voll verdeckt
Vielleicht sollte ich mich mal auf diese Schwanenhalsvariante stürzen. Werde nachher mal eBay besuchen...
Alt 03.04.2008, 21:45
Standard Hi!
Gruss Tomas
Hallo Tomas,
lang nicht gehört (gelesen). Schön dass Du mir angesichts meiner dilettantischen Halterung noch nicht die Freundschaft gekündigt hast
Alt 03.04.2008, 21:59
Standard Schwanenhals ?
Ich könnte mir auch vorstellen, bei den Haltern für Navi's im Auto oder am Motorrad was passendes zu finden...
Ein paar verwendbare Bauteile habe ich schon gefunden.
Da kommen Erinnerungen an Lego und Fischer-Technik auf
Hits:	761
Größe:	31,9 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von Stipe (03.04.2008 um 22:15 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 03.04.2008, 22:13
Hallo Stefan lasse Deinen Navman wo er jetzt ist.Mache dir eine passende Grundplatte aus 4VA und schweiße eine breiteren Bügel,Steg dran und verwende die schon vorhandenen Löcher.Hmm VA Rohre habe ich noch etwas muss im Club mal fragen ob einer noch etwas Flachmaterial hat.
Wird sich bestimmt noch was finden
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 03.04.2008, 22:17
Der Halter auf dem untersten Bild sieht doch auch ganz vielversprechend aus. Möglicherweise könntest du ihn auf der Fläche zwischen Cockpithaube (graues Kunstleder) und Fenster anbringen?
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 03.04.2008, 22:21
Hey Tomas,
der Vorschlag einer maßgeschneiderten Halterung scheitert an so Kleinigkeiten wie a) kein Schweißgerät und b) sowieso das letzte mal vor 20 Jahren geschweißt...
Dein Angebot für eine Materialspende nehme ich aber gerne an! Fernschweißen hingegen dürfte schwierig sein, oder?
Alt 03.04.2008, 22:24
Hallo Stefan baue mal ein Pappmodell und schicke es mir mal sehn was ich zaubern kann
Gruss Tomas
Gruß Tomas
  #67
Alt 03.04.2008, 22:25
Der Halter auf dem untersten sieht doch auch ganz vielversprechend aus. Möglicherweise könntest du ihn auf der Fläche zwischen Cockpithaube (graues Kunstleder) und Fenster anbringen?
Der Halter mit der dreieckigen Grundfläche könnte sich an die Wand (wo jetzt schon zwei Löcher drin sind *HEUL* ) schmiegen und senkrecht nach oben an die hintere Zentralschraube gehen.
Durch den Kabelbinder oben gibt's dann die notwendige Sicherheit.
Der Versuch kostet 8,99 €
Alt 03.04.2008, 22:28
Na ja die Löcher hast du ja schon, insofern riskierst du nichts mehr.
Einen Kabelbinder finde ich auf dauer auch nicht schön, zu Testen aber in Ordnung. Vielleicht brauchst du oben ja gar nichts?
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 03.04.2008, 22:29
Gruss Tomas
Na das sollte ich auch als Elektrotechniker so gerade mal hinkriegen. Hauptsache die Post macht das Modell beim Versand dann nicht platt
Danke! Das ist ein sehr nettes Angebot!
Werde mal schauen ob ich jetzt gleich am Wochenende zum modellieren komme.
Alt 03.04.2008, 22:32
Ich denke, dass es da schon etwas zum stabilisieren braucht, falls der Schwani labberig wird...
Da ist der Vorschlag von Tomas (Nidelv610) jetzt die erste Wahl: so eine Sonderanfertigung in Edelstahl ist einer Stingray schon angemessen, oder?
  #71
Freue mich schon auf das Päckchen nächste Woche
bis dann guts Nächtle für heute
Gruss Tomas
Gruß Tomas
  #72
Alt 03.04.2008, 22:35
Ciao Tomas,
gehe dann mal unter die Origami-Künstler...
  #73
Alt 04.04.2008, 17:06
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Wow, kaum ist man mal einen Tag nicht hier ist schon jede Menge passiert
@Stefan: Danke für die Fotos von Deiner Bordelektrik Die Anschlußstecker sind ja wirklich verdammt groß....
Werde mir die Sache noch einmal durch den Kopf gehen lassen und habe vielleicht schon eine Aktion für den kommenden Winter
Mit den Boxen für die Fender ist eine tolle Idee. Werde mir bei Gelegenheit auch mal 2 Boxen anlegen
Bei der GPS Halterung würde ich an Deiner Stelle auch die mit der Loch Montage (großes Bild) nehmen. Sieht auf jeden Fall besser aus, als der angeschraubte Winkel
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 04.04.2008, 17:09
Kommen wir nun zu einem kleinen anderen Problem von mir:
Hat vielleicht einer von Euch einen Wasserabscheider im Boot? Überlege wo ich meinen montieren soll.....und habe nur 2 Möglichkeiten gefunden:
- Rückbank
- SB Seite in der Bilge kurz übern Tank
Rückbank wäre zwar nicht schlecht, aber wenn was am Impeller zu machen ist, muß bei mir die Rückbank losgeschraubt werden. Falls da noch der Wasserabscheider dran hängt, wäre das blöd
Hoffe mal einer von Euch hat einen verbaut....achja, habe einen von Delphi mit transparenten Schauglas
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 04.04.2008, 18:36
Standard Wasserabscheider
Hi Michel,
ich werde vor dem Urlaub auch einen Wasserabscheider einbauen. Über die Position habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Ich brauche den auf jeden Fall damit mein Benzindurchflussgeber für den Navman ordentlich arbeitet. Die sollen da sehr empfindlich sein. Hängt wohl mit dem Funktionsprinzip zusammen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
