Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 380Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 380
Alt 15.02.2014, 11:46
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.849 Danke in 3.823 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Nu muss mir bitte jemand auf die Sprünge helfen
Mit welchen Adern müssen die A, B und C Litzen vom SmartCraft TrimmSender am Motor verbunden werden
Motor:
Analog Trimm = orange-blau
Digital Trimm = orange-weiß
Masse = schwarz
Moin Ingo,
bei meinem Trimmsender lag ne Anleitung mit bei. Mein neuer MPI in der Four Winns hat einen Kompaktstecker für digital Trimm.
Mein MPI hier in der Halle hat die gleichen Stecker wie bei dir.
Alt 15.02.2014, 11:47
Benutzerbild von Skibsplast
23.191 Danke in 5.998 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Moin Ingo,
Das hilft mir jetzt echt weiter
Wie sind denn die Kabelfarben bei dem Kompaktstecker?
Gruß Ingo
Alt 15.02.2014, 11:51
alias Diesel
Die Farben sind farblich
.......sorry , weiss ich echt nicht ich suche mal die Anleitung
  #54
Alt 15.02.2014, 12:00
In meiner Anleitung steht nur wie man die Kabel einzieht und wie die ABC Litzen in den Kompaktstecker gehören
Mehr leider nicht
Gruß Ingo
Alt 15.02.2014, 12:17
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.913 Danke in 1.526 Beiträgen
Meiner! Mfg Michael
Hits:	206
Größe:	69,5 KB
  #56
Alt 15.02.2014, 13:15
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Meiner! Mfg Michael
Vielen Dank Michael
Ich werd das gleich mal am lebenden Objekt austesten,
aber nun bin ich fast sicher, dass das mit der analogen Trimmanzeige nich mehr funzt.
Nach meiner Vermutung werden die drei Adern gebraucht für ECM+(Grau), Daten (Orange) und ECM- (Schwarz-lila) ... ich werde berichten
Gruß Ingo
Alt 15.02.2014, 13:39
Boot: Keins mehr
Dann würde es ja keinen Sinn machen das bei mir vorne ein Anschlusskabel für eine Trimanzeige mit dran ist!?Allerdings ist auch mein kompletter Motorkabelbaum bis nach vorne neu.
Mfg Michael
Alt 17.02.2014, 10:31
Geile Nummer ...
Wollte es erst nicht so richtig glauben, aber der Tip von Stingray77 war goldrichtig
In den frühen Baujahren bis 2006 wurde für eine digitale Trimmanzeige kein Kompaktstecker mit 3 Adern verwendet, sondern Einzeladern.
Wenn diese Einzeladern vorhanden sind, funktioniert der digitale Sender mit der ABC Codierung nicht!
Man benötigt auch gar keinen neuen Sender, sondern zieht einfach die Ader des analogen Trimmsenders bei Analog heraus und steckt diese bei Digital rein
Hits:	516
Größe:	56,3 KB
Hits:	475
Größe:	79,9 KB
Gruß Ingo
  #59
Alt 03.03.2014, 09:25
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.390 Danke in 660 Beiträgen
Geile Nummer ...
Anhang 515226
Anhang 515227
Hallo Ingo,
Wo sitzt denn der "digital in"
Rainer
Alt 03.03.2014, 09:31
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
Rainer
Moin Rainer!
Schau nochmal das obere Foto von meinem Beitrag #58 an.
Der Solostecker mit dem grünen Fähnchen ist bei mir Digital-Trimm, da steckt auch jetzt das Kabel drin.
Gruß Ingo
  #61
Alt 05.03.2014, 19:48
Boot: Keins mehr
Brauche auch nochmal Hilfe!
GPS Antenne ist jetzt im Boot. Brauche daher nur noch einen Geber für Wassertiefe und Wassertemeratur.
Aber weiss wirklich nicht in welche Buchse der beim Motor soll!
Habe ein Bild von dem Senor im Netz gesehen und der Stecker würde bei mir nicht in den Kabelbaum am Motor passen!
Kann mir jemand was dazu sagen?
Mfg Michael
Hits:	181
Größe:	43,8 KB
ID:	519421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	115,6 KB
Alt 15.03.2014, 16:17
ojaatka ojaatka ist offline
Boot: auf der Suche
28 Danke in 15 Beiträgen
Nachdem ich den Smartcraft Can-Bus Stecker am Motor endlich identifiziert habe.
Stehe ich vor dem nächsten Problem :-(
Der Monitor erkennt den Motor nicht. Muss der Motor evtl. gestartet werden?
Der Monitor geht mit der Zündung an, nach dem AutoDetect sagt er "no strbrd Engine".
Ich habe eine Junction Box inkl. Endwiderstand, das Kabelende am Motor hat auch einen Widerstand.
Vielleicht erinnert Ihr euch ja an die Ersteinrichtung beim Einbau.
Olivier
Alt 15.03.2014, 16:27
Boot: Keins mehr
Hab mal was von einer Sicherung an dem Kabel am Motor gehört!
Wenn die nicht drin ist findet er den Motor nicht!
Aber ich suche auch immer noch den Stecker wo der Tiefen/Geschwindigkeitssensor dran kommt!!!
Mfg Michael
  #64
Alt 16.03.2014, 12:22
Boot: auf der Suche
Standard Mercmonitor einbau
Danke für den Tipp, war heute noch mal am Boot.
Es gehen 2 Leitungsführungen zum 10-Pol. Stecker am Motor.
1 x 3 Kabel
1 x 2 Kabel
Tatsächlich führt die 3polige Verbindung auf eine Steckverbindung. (Steht was von multipoint connector)
Ich vermute das dies die Energieversorgung ist. Der MercMonitor startet ja auch korrekt.
Ich werde als nächstes die Leitungen mit dem Multimeter durchmessen.
Übel wäre es wenn der CanBus im Steuergerät des Motors erst aktiviert werden muss.
Mein Schrauber hat so ein Servicegerät, ist aber aktuell voll ausgelastet. Ich will dort nicht unnötig Aufwand erzeugen.
Kennt Ihr jemanden den ich befragen könnte?
Olivier
Alt 17.03.2014, 05:22
Hallo Olivier,
Laut Bedienunganleitung kann nur mit CDS Computerdiagnose System dein Problem gelöst werden. Mit dem CDS muß die Stbd. Maschine gewählt werden.
Rainer
  #66
Alt 17.03.2014, 12:36
Boot: auf der Suche
Hallo Rainer,
danke für den Tipp.
Ich hatte den Hinweis im Handbuch bereits gelesen. Mein Verständnis war dass die Einstellung mit dem CDS eigentlich nur bei mehr als einem Motor im Netzwerk notwendig ist.
Ich habe im Internet die Bedienungsanleitung eines CDS´s studiert.
Dort wird angegeben dass die Motoren vom Werk aus auf PCM Location STB eingestellt sind. Bei meinem Motor muss diese Einstellung wohl nachträglich geändert worden sein!?
Gibt es im Forum evtl. eine Möglichkeit solch ein Diagnosegerät zu leihen?
Olivier
Alt 18.03.2014, 21:49
Boot: auf der Suche
Problem gelöst
Ich war heute Abend erneut am Boot und habe die Ursache nun gefunden:
Am Smartcraft Stecker auf der Motorseite war einer der CanBus Pins aus dem Stecker gerutscht
  #68
Alt 15.04.2014, 15:09
Boot: Keins mehr
Meins noch nicht!
Suche immer noch die Anschlussmöglichkeit für den Echolotgeber!
Entweder am direkt am Bootskabelbaum oder direkt am Merc Monitor!
Ist es vielleicht dieser geschraubte 5-polige Stecker direkt am Monitorkabelbaum?Siehe Bild unten!
Mfg Michael
Hits:	152
Größe:	133,6 KB
ID:	529557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	82,9 KB
Alt 16.04.2014, 19:25
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Ich denke das Echolotsignal wird gar nicht über den Motor laufen.
Gruß René
Alt 16.04.2014, 21:08
Boot: Keins mehr
Ich glaub immer noch dran!
Habe heute auch einen Hilfskabelbaum gefunden zum Anschluss vom Echolotgeber! Der könnte an den Stecker hinten am Motor passen.Durch Smartcraft könnte das Signal an an den Mercmonitor übertragen werden. Ich muss dran bleiben.Das bekomm ich schon noch raus!
Mfg Michael
84-881244a1 depth sensor wire harness kit 84-881244a1
Alt 17.04.2014, 07:46
@Wellpaper
Es ist der Stecker, hinten am Motor, mit der gelben Beschriftung "CAN LINE"
Hits:	209
Größe:	73,9 KB
Gruß Ingo
Alt 17.04.2014, 08:03
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Super, danke dir!
Dann ist es nicht das?
Hits:	202
Größe:	79,2 KB
Noch ne Frage, wie erkenn ich die Endwiderstände ob ich die da dran hab?
Auf den Kabeln steht nichts, brauch ich dann ne Junktion Box? Ich hab keine gelben Markierungen auf dem Buskabel.
Die genau Bezeichnung heisst: MercMonitor ohne NMEA2000, also das kleinste das man kaufen kann.
Da ist aber ein NMEA 0183 mit zwei Anschlüssen dabei, darüber kommt dann GPS z.B. oder?
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 17.04.2014, 09:23
Boot: Keins mehr
Entweder ein blaues Smartcraftkabel nehmen was ein gelbes Ende hat oder eines mit 2 gelben Enden!
Bei einem gelben Ende,dieses an den Motor legen und das andere schwarze Ende in die Junktionbox!Am Motor muss immer ein Kabel mit der gelben Umrandung dran!
GPS Antenne steht 1-2 Seiten vorher in diesem Thread! Hab ich auch grade gemacht.
Hätte so eines noch da.
  #74
Alt 17.04.2014, 09:28
Boot: Keins mehr
Bilder! 25 Fuss lang und nagelneu!
Ist bei meinem Umbau übergeblieben.
Wenn das blaue Kabel keine gelbe Markierung bei dir hat wird es ein verbindungskabel z.b. zwischen 2 Junktionboxes sein!
Motorseitig musst du auf jeden fall eines verbauen mit gelber Hülle wie im Bild meine ich!
Mfg Michael
Hits:	166
Größe:	185,4 KB
ID:	529938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	134,7 KB
ID:	529939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	73,9 KB
Alt 17.04.2014, 09:56
Danke euch, ich check das mal am Boot.
Gruss Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
