Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 380
Alt 25.01.2014, 19:53
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.397 Danke in 667 Beiträgen
Standard Mercmonitor einbau
Hallo liebe Bf.Gemeinde,
Dachte bis heute der Einbau von einem Mercmonitor wäre problemlos und einfach zu bewerkstelligen. Dann heute Audi der "Boot" den freundlichen Mann von Mercruiser befragt, und jetzt trau ich mich an die Sache nicht mehr so Recht ran. Nach der Aussage was man alles beschädigen kann.
- Also: Der Plan war, Mercmonitor Version 4.6, also einfach Version ohne NMEA2000 an Merc. 350 MAG Mpi Bj.2004. GPS Signal vom Lowrance Plotter über NMEA 0187 holen, vielleicht Junktion Box ( manche sagen wird nicht benötigt) und von dort zum Motor auf 10 Pol. Stecker. Das ganze natürlich mit abgeklemmter Batterie. Da einige von Euch sowas schon gemacht haben, wäre ich für Tipps dankbar.
Vielen Dank
Rainer
Alt 25.01.2014, 22:04
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Vielen Dank
Rainer
Entscheiden sind zunächst einmal die CAN-Bus Kabel. Es gibt sie ohne Widerstande an den Enden, ein Ende mit Widerstand und beide Enden mit Widerstand. Die Auswahl hängt nun davon ab wie du die Verbindung zwischen Motor und Merc-Monitor herstellen willst. Ohne Junktion Box, mit einer oder zwei Junktionbox`s. Die Anschließerei ist eigentlich ganz simpel. Such mal im Netz nach Anschlußplan Merc-Monitor oder so ähnlich. Wenn du nichts findest setzte ich morgen Abend hier mal ein deutsche Anleitung rein.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 25.01.2014, 22:05
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
Moin Rainer!
Ist ganz easy
Hab das gerade gemacht. Buskabel (beidseitig terminiert) an den Motorstecker stecken und Kabel ins Cockpit legen. Dort mit Adapter (männlich - männlich) mit dem Monitorkabel verbinden. So funzt das jedenfalls ohne Junctionbox.
Hab mir für das GPS ne eigene Antenne dazugebaut, mit dem Monitor verbunden ... fertig.
Mann muss natürlich den Monitor noch entsprechend konfigurieren und auch die nicht vorhandenen Geber disablen, sonst gib's nur unnötige Fehlermeldungen.
Gruß Ingo
Alt 25.01.2014, 22:37
Hallo Ingo,
Von Terminierung hat der gute Mercruiser Mann auch gesprochen. Bedeutet das, das Kabel mit Endwiderständen ausgerüstet ist? Wozu separate GPS Antenne. Das Signal kommt doch vom Plotter, der eine GPS Antenne hat. Hast du eine Artikelnummer vom Kabel?
Rainer
Alt 25.01.2014, 22:42
Noch eine Frage dazu.
Wenn auf einen digitalen Trimmsensor gewechselt wird um die ECO Funktion nutzen zu können, wo wird der angeschlossen?
Rainer
Alt 25.01.2014, 22:48
Moin!
Hab keinen Plotter, navigiere mit Notebook bzw. jetzt mit iPad, von daher die eigene Antenne. Wie und ob das mit nem Plotter funzt weiß ich leider nicht.
Ja, das Kabel hat beidseitig Widerstände, erkennbar an den gelben Markierungen mit entsprechender Beschriftung. Art.-Nr. kann ich dir morgen schreiben, liegt beim Boot.
Digital Trimmsender hab ich mir bisher gespart, erstens möchte ich nicht auf die analoge Anzeige verzichten und zweitens ist das ne elende Arbeit das Kabel von dem digitalen Trimsender einzuziehen. Der muss nämlich getauscht werden.
Gruß Ingo
Alt 25.01.2014, 23:04
Wenn Du das angezeigt bekommst hat's mim GPS geklappt
Hits:	630
Größe:	66,6 KB
Gruß Ingo
Alt 25.01.2014, 23:17
TomHH
GPS Signal vom Plotter zu holen funktioniert auch wunderbar, habe ich auf unserem Dampfer so gelöst. MercMonitor via NMEA0183 mit einem Raymarine A57D verklöppelt und läuft wie die Feuerwehr.
Name:	2011-08-14 14.08.12.jpg
Hits:	510
Größe:	97,6 KB
Alt 25.01.2014, 23:20
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
Rainer
Am Motorkabekbaum ist ein freier Stecker mit digit. Trimm Beschriftung vorhanden. Ist in Höhe der Verteilerkappe.
Trimmsender muss allerdings getauscht werden.
Alt 26.01.2014, 07:48
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Rainer!
Ist ganz easy
Das ist ja sehr interessant mit der GPS Antenne. Die Originale kostet ja wohl ein Vermögen. Deshalb habe ich damals auch nur den Mercmonitor ohne GPS verbaut. Leider funktionieren dann einige Auswertungen nicht.....
Hast du mal einen Schaltplan wie du die Antenne an das Merc. System angeschlossen hasst?
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 26.01.2014, 08:48
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Der digitale Trimmsensor hat 3 Adern! Die alte Trimanzeige soll damit auch weiterhin anzeigen wurde mir erklärt.Hoffe das es auch so ist denn mein Ecomonitor liegt auch noch im Keller,sowie die ganzen Kabelbäume dazu.Mache auch den Motorkabelbaum neu.
Das blaue Verbindungskabel hat bei mir nur an einem Ende einen Terminator wie mir scheint.
Teilenummer 84-879981T25
Also brauche ich bei dieser Version noch die Junction Box?
Würde mich auch sehr über Anschlussplan der Antenne freuen denn ich habe keinen Plotter oder ähnliches im Boot.Wenn diese hier am Ecomonitor funktioniert wäre das Super.
Mfg Michael
Nachtrag:Habe schnell den kleinen Kabelbaum für die analogen Instrumente geprüft.Es ist ein Kabel für die analoge Trimanzeige vorhanden!Muss aber dabeisagen das bei mir auch ein neues 14-poliges Motorkabel im Boot verbaut wird.
Geändert von michael.b (26.01.2014 um 08:54 Uhr)
Alt 26.01.2014, 09:23
Das ist ganz simpel, die Antenne hat ein schwarzes und rotes Kabel für die 12V Stromversorgung,
die Abschirmung und ein weißes (TX-) und ein grünes (RX+) für die GPS Daten.
Am Merc Monitor findest Du ein weißes (+) und ein blaues (-), die verbindest Du einfach entsprechend mit der Antenne.
Also Abschirmung und weiß -> blau ... sowie Grün -> weiß
Hier der Schaltplan vom Monitor und unten die Grafik von der GPS Antenne.
http://www.mercurymarine.com/media/m...structions.pdf
Hits:	628
Größe:	108,7 KB
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (26.01.2014 um 16:07 Uhr) Grund: Foto geändert und Abschirmung muss an Minus (-)
Alt 26.01.2014, 09:29
Moin Frank!
Nach meinem Wissensstand kann doch aber an den ausgetauschten digitalen Trimmsender keine Analoganzeige zusätzlich mit drangehängt werden, oder
Gruß Ingo
Alt 26.01.2014, 09:36
Boot: Keins mehr
Also ich denke doch und wurde mir auch so erklärt!
Tausche grade auch den Transom,wo schon der digitale Sensor dran ist.
Der hat 3 Adern anstatt 2 wie früher.
Der wird mit Transomkabelbaum mit dem Motor verbunden.Der Motorkabelbaum selber bekommt vorne einen Kleinen für die analogen Instumente angesteckt.Da ist ein Kabel für die Trimanzeige mit dran.
Der digitale Sensor liefert somit beide Signale!Sonst wäre das analoge Kabel am Kabelbaum ja sinnlos!
Beim reinen Tauschen vom Trimsensor werden 2 das analoge Signal wie bisher ins Boot liefern und eine Ader wird mit dem Smartcraft Gerät verbunden werden.
Wie gesagt habe ich aber auch den 14 poligen neueren Motorstecker dann im Boot.
Mfg Michael
Geändert von michael.b (26.01.2014 um 09:43 Uhr)
Alt 26.01.2014, 12:20
Das hört sich ja genial an. Das Geld investiere ich gerne.
Vielen Dank für die Infos !!!
Gruß Jörg
Geändert von Skibsplast (26.01.2014 um 16:09 Uhr) Grund: Zitat geändert
Alt 26.01.2014, 12:47
Boot: Keins mehr
Bestelle mir auch gleich eine!
Bei Ebay für 74 Euro!
Danke für den guten Tipp!
Mfg Michael
Alt 26.01.2014, 14:51
Hier die Art.-Nr. vom CAN Buskabel für ohne Junction-Box.
Hits:	388
Größe:	60,0 KB
Gruß Ingo
Alt 26.01.2014, 14:56
Achso, falls ihr noch den Tank dazu haben wollt. Einfach hinten am Motor den Stecker für den Fuel-Tank suchen und eine Litze mit dem mittleren blau-schwarzem Kabel und dem analogen Tankgeber verbinden.
Allerdings muss man den Draht zum analogen Rundinstrument entfernen, sonst funzt es nicht oder alternativ einen zweiten Geber einbauen.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (26.01.2014 um 15:02 Uhr)
Alt 26.01.2014, 15:12
Boot: Keins mehr
Schade,da hab ich das Kabel wo eine Junktionbox mit dran muss. hätte ich mir ersparen können!
Möchtest du nicht deinen weissen Ritchie Kompass gegen einen schwarzen Kompass tauschen? Glaube der macht sich bei dir besser!
Mfg Michael
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=197707
Geändert von michael.b (26.01.2014 um 15:30 Uhr)
Alt 26.01.2014, 16:43
Mfg Michael
Mist, Link zu spät gesehen ... Ich mess morgen mal nach und geb Dir Bescheid
Allerdings ist meiner schon zu vergilbt, als das ich den täuschen würde
Gruß Ingo
Alt 26.01.2014, 20:01
Noch ein kleiner Hinweis.
Der Can-Bus Stecker am Motor besitzt zwei Kabelstränge (zumindest an meinem Motor), einmal den Datenstrang der Fest verbunden ist und einen Strang zur Stromversorgung. Der Strang zur Stromversorgung besitzt eine Trennstelle (Stecker-Kupplung), die bei mir auch getrennt war und eine Fehlersuche nach sich zog, weil der Monitor nix anzeigte
Hits:	438
Größe:	59,6 KB
Gruß Ingo
Alt 26.01.2014, 20:08
Boot: Keins mehr
Wie alt ist dein Motor? Bei mir hat der Stecker am Motor nur ein Kabel dran.
Mfg Michael
Alt 26.01.2014, 20:13
Mfg Michael
Ist ein MX 6.2 Mpi aus 2005.
Gruß Ingo
Alt 26.01.2014, 20:18
Boot: Keins mehr
Ok,meiner ist 2011 gebaut.
Aber habe auch einen Stromanschluss an dem Anschlusskabel vom Ecomonitor dran. muss mal sehen welcher da gebraucht wird.Mfg Michael
Alt 26.01.2014, 20:27
Das müßte dann die zusätzliche Stromversorgung sein, die für leistungshungrige Geräte gedacht ist, die am CAN Bus hängen. Also wirst du ein Buskabel haben, welches für eine Junction-Box gedacht ist
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
