Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 306Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 306
Alt 19.10.2008, 10:38
tiegerente tiegerente ist offline
auch ich habe mir Anfang 08 eine Fam 70 gekauft aber wenn ich die Bilder sehe neh da sah meine doch noch besser auß jedenfals von Innen mußte den alten Dreck und Farbe vom Rumpf abschleifen und alle Farbschichten (Prima, Gelcoat und Lack) wieder auftragen, aber hatte nach vollbrachter arbeit eine super Segelsaison.
tiegerente
Alt 19.10.2008, 21:04
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
hallo tigerente,
das paket wars bei mir bzw. zufall war auch dabei (boot 10 orte weiter, eine fam , günstigst mit trailer,
honda motor viel zubehör und netter vorbesitzer) ausserdem ist renovieren für mich der ausgleich zum job !
@ ? prima, gelcoat und lack - kann man"n"/frau das kurz erläutern
ein paar bilder von deiner fam wären auch nett - zum vergleichen
danke und gruss
H²O
Alt 28.10.2008, 21:02
H²O H²O ist offline
hallo ,
so, nun schon 10 stunden netto geschliffen...und es fehlen noch ca.3-4 davon...
arme sind noch dran...
erst blau runter mit 80iger, dann weiter mit 120/180iger
freitag der rest, cockpit und das oberdeck, die geriffelte fläche mit schleifpad und fertig zum lackieren
bis heute ca. 40 schleifscheiben, eine spachtel, 3 staubmasken, 2 paar handschuhe, 1 gehörschutz und zwei brillen in benutzung
farbe: weiss - nur welches...
anyway, wird schon- schön geschliffen sieht die "yacht" schon viel besser aus als mit dem angegriffenen lack,
der wohl mit der rolle drauf kam !
fortsetzung folgt
gruss
H²O
Name:	tn_27Oktober FAM 026.JPG
Hits:	1514
Größe:	46,4 KB
ID:	106147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	tn_27Oktober FAM 032.JPG
Hits:	1508
Größe:	55,2 KB
ID:	106148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	tn_27Oktober FAM 033.JPG
Hits:	1521
Größe:	39,3 KB
Alt 01.11.2008, 07:33
H²O H²O ist offline
hallo ,
31. oktober:
schleifen: "habe fertig"
die farbe ist auch gefunden
porsche 911E - hellelfenbein nr. 1111
(wenn ich nicht irre bzw. entsprechende nr. von glasurit - aber das macht der experte)
selbes bj. wie meine FAM - 1971
und bilder vorm "grob abwaschen" der fam mit verdünner
weisse bilder folgen - je nach belegung der lackierkabine in 1-2 wochen
gruss
H²O
Name:	tn_31Oktober FAM 001.JPG
Hits:	1497
Größe:	56,3 KB
ID:	106399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	tn_31Oktober FAM 002.JPG
Hits:	1469
Größe:	43,0 KB
Alt 03.11.2008, 20:07
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Hast Du alles trocken geschliffen oder zum Schluß auch noch nass? Kam nach dem 180er noch feineres papier zum Einsatz? Irgendwann steht das der Oceanix auch noch bevor... Da wollte ich mal genau nachfragen auch was der Lackierprofi zu der Vorbereitung sagt. Danke im voraus, Kai
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 05.11.2008, 19:19
H²O H²O ist offline
hallo OceanixTS,
das mit dem nassschleifen kannte ich auch noch - aus früheren tagen...
heute macht man das nicht mehr zwingend (spart zeit)
die körnung fürs finish hängt von mehreren faktoren ab
im wesentlichen vom füller/primer und den folgenden farbschichten/lack etc.
die "neuen" wasserbasierenden lacke haben andere ablüftzeiten und glanzvermögen, dass wir nass in nass lackieren
will heissen:
- trocken schleifen (finish 180)
- abwaschen mit verdünner/silikonentferner (4-5mal)
- staubtuch nacharbeiten
- primer/füller rauf
- nach 30min ablüften entscheiden ob man nochmal feiner muss oder nicht
ich gehe mal von nicht schleifen aus
- dann "vorlack" weiss
- klarlack für den schutzh und glanz
- fertig
du kannst aber auch nassschleifen ist nicht schlimm (hätte ich auch gemacht wenn ich nicht einen experten spezie kennen würde)
viel spass beim schleifen
gruss
H²O
Alt 09.11.2008, 12:29
Danke für die Details und noch eine Frage
primer/füller rauf
Primer als Primer oder wirklich noch eine Lage Füller? Und wenn Füller was für einen? So was habe ich noch bei keinem der gängigen Anbieter gesehen? ODer Primer etwas dicker, ggfs. nachschleifen für glatten Rumpf?
Etwas verwirrt - vielleicht war der Kaffee heute morgen zu schwach...?
Alt 10.11.2008, 21:17
H²O H²O ist offline
hallo OceanixTS,
dein kaffee war nicht zu schwach
am besten einen "richtigen" profi fragen
oder mal bei glasurit.de, international.de (yachtpaint.de/com), standox.de nachschauen
lack ist ein komplexes thema und wenn deine yacht dauerhaft glänzen soll,
muss ein experte ran oder ein netter kollege mit "lackausbildung" meldet sich noch !
gruss
H²O
ps: werde mich kundig machen wie das bei der FAM genau war und es einstellen
  #59
Alt 13.11.2008, 18:29
Standard Osmoseschaden????
habe bei meiner FAM als ich sie letzte Woche Sonnabend herausgeholt habe klein Blasen beidseitig vom Boot genau da wo oberkante Wasserlinie war entdekt hat jemand Erfahrung mit Osmosebehandlung von FAM´s wie viel, wie breit muß ich wegschleifen und wie muß ich den Anstrich aufbauen (Osmosemittel, Primer, Antivouling )und so
tiegerente
Alt 13.11.2008, 19:23
Fotos (ganz wichtig...)? Größe? Geruch? ... Direkt an der Wasserlinie muß ja nicht gleich die schlimme Osmose sein... Ist der Rumpf lackiert? AF drauf? ... Könnte dann vielleicht auch nur ein Problem im Lagenverbund sein...
Alt 13.11.2008, 21:27
H²O H²O ist offline
hallo tiegerente,
dto bilder !
osmose kann ich fast nicht glauben bei einer FAM...
(meine ist von 1971 und keine spur von "die osomse")
"osmosmittel" wäre:
1. alles sandstrahlen oder mit wasser
2. halbes jahr trocknen bzw. feuchtemessung,
3. epoxispachtel oder glasgelege
4. weiterer farbaufbau wie mehrfach beschrieben
anyway, bilder von "die osmose"
gruss
H²O
Alt 17.11.2008, 18:38
Standard Osmose
Hallo OceanixTS
Fotos habe ich noch keine Volgen aber Bald die Blasen sind zwischen Stecknadekopf bis ganz wenige Fingernagel (kleiner Finger) groß habe mal ein paar aufgepikt teilweise hat sich nur die obere Lackschicht von der Unteren gelöst manche richen aber so wie bei Osmose beschrieben etwas nach Essig also wohl beginnende Osmose werde das mal vorsichtig demnächst schleifen mal schaun.
Gruß tiegerente
Alt 29.11.2008, 13:19
swing swing ist offline
Boot: Klepper Fam
7 Danke in 5 Beiträgen
habe heute mit dem refit meiner fam begonnen, würde gern ein paar bilder einstellen. könnt ihr mir grad erklären wie man die bilder in den beitrag kopiert.
danke
beste grüße
jk
Alt 29.11.2008, 13:23
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
danke
beste grüße
jk
zu 1) Dann bitte in Restaurationen ein Thema eröffnen,
das ist für refit
zu 2) Hier lesen http://boote-forum.de/showthread.php?t=13783
UWE
  #65
Alt 29.11.2008, 20:05
H²O H²O ist offline
hallo Cooky-Crew,
bitte mein "refit" dann auch verschieben
danke und gruss
H²O
ps: es geht auch bald weiter....lack dauert leider noch
  #66
Alt 29.11.2008, 20:10
Zitat von H²O Beitrag anzeigen
hallo Cooky-Crew,
danke und gruss
H²O
Aber gerne doch
Das Unterforum Restaurationen wurde vor langer Zeit,
auf drängen von den User, extra dafür eingerichtet, dass
alle Restaurationsarbeiten zusammen sind!
UWE
  #67
Alt 02.12.2008, 10:32
Josti Josti ist offline
Boot: FAM, bzw. Charter
Hallo cooky crew,
bin neu hier im Forum und habe mir soeben eine FAM (BJ79) zugelegt.
Hat jemand zufällig Bilder vom Mastaufstellen bzw auftakeln?
Jost
  #68
Alt 02.12.2008, 19:58
Boot: Klepper Fam
Standard refit fam
hallo,
anbei zwei fotos meiner fam. Einmal der originall Zustand nach dem Kauf und nun der aktuelle Status. Fast alle Beschläge sind abgebaut, Fenster und Scheuerleiste sind auch schon entfernt. Ich denke mir wird es beim kältesten Winter nicht zu kalt = ich muss ja schleifen!!!!
Beste Grüße
Swing
Hits:	1810
Größe:	29,4 KB
ID:	110071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1816
Größe:	41,4 KB
Alt 02.12.2008, 20:01
Boot: Klepper Fam
Zitat von Josti Beitrag anzeigen
Hallo cooky crew,
Jost
Vielen Dank für die Frage. Als ich meinen Mast aufgetakelt habe sind da auch einige Fragen aufgetreten. Wäre super wenn hierzu jemand detailiert Bericht geben kann. Folgende Punkte würden mich besonders interessieren:
- SPI: falls ein Spi gesetzt werden soll, wie läuft das Fall?
- Dirk: habt Ihr bei Euch eine extra Dirk laufen?
By the way: Hat jemand von Euch lazy-jacks an der Fam?
Besten Dank
swing
Alt 02.12.2008, 21:57
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Ich habe zwar keine FAM sondern eine Condor 55, das ist die größere Schwester der Fam, aber vielleicht kann ich dir trotzdem einige Fragen beantworten:
Spifall: Dafür muss es eine Umlenkrolle vorne am Mast, etwas oberhalb des Vorstags geben.
Dirk: Notwendig, sonst fällt dir der Baum immer in die Plicht, wenn du das Groß birgst.
Lazy-Jacks: Bei dem kleinen Großsegel überflüssig, du kannst das Segel schnell mit 2-3 Zeisingen zusammenbinden.
Siggi
  #71
Alt 03.12.2008, 19:59
Boot: Klepper Fam
Ok. Danke, dass muss ich mir nochmals genau ansehen. hatte nicht gefunden.
Da sind sie wieder meine zwei Probleme. Ich weiß nicht wie ich die Dirk lenken soll. Mein vorbesitzer hatte anscheinend keine. Hat dann immer das Großfall genommen. Und weill dann immer beim bergen eben der Baum in die Plicht fällt, hatte ich an Lazy-Jackes gedacht.
Siggi
ich werde mal fotos vom mast top machen, dann siehste du was ich meine.
danke
swing
Alt 03.12.2008, 20:26
Boot: Mal dies mal das
10.409 Danke in 5.563 Beiträgen
ich habe auch noch eine Fam und kann Euch die Famas empfehlen. Es ist die Klassenvereinigung der Fam.
Zum Mast setzen das ist ganz einfach und leicht mit 2 Personen zu bewerkstelligen.
-Mast auf das Boot legen, (Die obere Seite ganz nach hinten)
-Schäkel am Mast öffnen und die Nut in die Mastspur legen, Schäkel schließen
-beide Backstagen befestigen
-Mast anheben, stellen und nach Vorne drücken, die Zweite Person
befestigt die Vorderstag
Das war es schon.
Eine zusätzliche Dirk habe ich nicht. Man braucht es ja nur wenn man ankert oder in der Box liegt, daher nehme ich immer das Großfall. Man muß dann etwas beim Bergen des Groß aufpassen, aber ich lege meinen Baum dann immer auf eine Backskiste.
Zum Spi kann ich Dir leider nichts sagen. Habe zwar einen, aber der ist noch Nagelneu.
@Marsin Was sind Lazy Jacks?
Dann mal allen Fam Restaurateuren viel spaß und immer schön weiter knipsen
Gruß Carsten
  #73
Alt 03.12.2008, 20:33
Boot: Klepper Fam
Spi: falls keine verwendung für deinen spi, gerne angebot machen.
Lazy Jacks sind gummi seile, die vom mast quer zum baum gespannt werden. wenn das groß runtergelassen wird hallten die gummistrips das segel. somit erleichterung beim bergen. das segelflatert nicht durch das ganze schiff!
swing
  #74
Alt 03.12.2008, 20:43
swing
Ne verkaufen wollte ich den nicht, vieleicht probiere ich es ja irgendwann mal.
Achso dann habe ich auch keine Lazy Jacks, braucht man auch nicht oder? Ich ziehe das Groß meiste schnell nach unten und tuche es später auf den Baum.
Gruß Carsten
Alt 06.12.2008, 19:11
Shubunki Shubunki ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
..hi.. also es ist mir nicht bekannt, das es einen Lazy Jack für die Fam gibt. Das Ding müsste man sich schon selber knüpfen, aber wie bereits vorher erwähnt.. ein paar Zeisige tuns auch
An meiner Fam ist eine Dirk dran.. die macht auch Sinn..so weit ich das überblicke sind die Rollen am Mast an jedem original-Mast dran.
zu Thema Spi: die Fam ist für den Einsatz eines Spis vorgesehen.. allerdings ist es schwierig, schriftlich zu erklären, wie wo was hinkommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
