Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 18.05.2010, 13:07
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
147 Danke in 95 Beiträgen
So am WE waren wir wieder fleißig. Jetzt sollte das AF drauf.
Wir haben uns für Coppercoat entschieden. Lt Hersteller hat man min. 10 Jahre Ruhe mit seinem UW-Schiff. Immer nur mit Hochdruckreiniger abspülen und fertig.
Wie werden sehen...
Da dieses auf einen 2K Epoxi basiert gibt es nochmal zusätzlichen Schutz. Es sollen 4 Schichten aufgetragen werden, das wären dann zusammen mit dem 2K Primer 8 Schichten Epoxi, das sollte reichen.
Zuerst mußten wir wieder mal schleifen. 120er Schmirgel mit der Hand und der heulenden Bosch. Mit dem Winkelschleifer haben wir uns nicht getraut, denn wir wollten ja nur anschleifen nicht abschleifen....
Das ging aber relativ einfach. Danach haben wir alles mit Wasser und Bimsreiniger (Aldi) abgewaschen. Am nächsten Tag nochmal mit Azeton nachgereinigt und dann die erste Schicht aufgetragen. Für das Boot waren 5,8l berechnet. Das Zeug ist mit 0,5l Epoxi 0,5l Härter und ?kg Kupferpulver abgepackt. Wir haben auch immer nur diesen einen Liter plus das Lupfer angemischt. Bei ca. 15 Grad hatten wir ca. 50min bevor es langsam zäh wurde. Solange haben wir auch für die erste Schicht zu zweit gebraucht. Bei der ersten Schicht ging genau ein Liter drauf. Theoretisch etwas zu wenig. Man konnte aber nur einmal pro Stelle rollen, sonst löste sich das wieder ab.
Hits:	548
Größe:	29,9 KB
ID:	206190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	533
Größe:	32,7 KB
Rolf
  #52
Alt 18.05.2010, 13:38
Boot: Sealine F37
Standard AF die zweite...
Nachdem die erste Schicht drauf war, konnten wir im Prinzip mit der zweiten anfangen. Es muß Nass in Nass aufgetragen werden.
Der Fingertest zeigte, dass es noch klebte aber nicht am Finger hängenblieb. Also den nächsten Liter angemischt.
Die Fa. Fleiß hatte uns freundlicherweise eine größere Rolle kostenlos dabei gegeben. Die war mit einer dünnen Schaumstoffschicht ausgerüstet. Eignet sich gut für große glatte Flächen, wie beim Segelboot. Aber bei unseren Rippen kamen wir nicht ganz in die Ecken. Dafür habe wir dann eine kleinere Filzrolle genommen, damit ging es dann super.
Dicke Schaumstoffrollen oder langflorige Rollen soll man nicht nehmen. Man muß es auch mit einem gewisssen Druck auftragen.
Im Prinzip haben wir dann durchgerollt, denn wenn wir rum waren konnten wir direkt die nächste Schicht auftragen. Die frischen Stelle leuchten ca. 10min rosa bis sie den Kupferton annehmen. Dadurch sieht man immer wo man schon gerollt hatte.
Nach vier Schichten waren von den 5 Litern noch etwas übrig. Das haben wir dann nur noch im unteren Bereich als 5 Schicht aufgetragen. Das ganze Spektakel war nach ca. 5,5 Stunden gegessen. Wir allerdings auch . Als Schreibtischtäter ungewohnte Bewegungen.
Den sechsten Liter brauchen wir noch für die Auflagestellen und Reserve für event. Ausbesserungen.
Das Abklebeband haben wir am nächsten Tag ohne Probleme abgezogen.
Die Bilder zeigen die 2., 3. 4. und 5. Schicht.
Hits:	577
Größe:	38,6 KB
ID:	206194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	40,1 KB
ID:	206195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	567
Größe:	36,6 KB
Hits:	574
Größe:	35,4 KB
Rolf
  #53
Alt 13.06.2010, 11:44
Boot: Sealine F37
So nach dem anschleifen mit 600er Schmirgel zum aktivieren des Kupfers ist das Boot jetzt endlich wieder in seinem Element.
Werde hier dann berichten wie es nach einer Saison aussieht.
Hits:	502
Größe:	37,7 KB
ID:	212673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	512
Größe:	42,3 KB
Rolf
  #54
Alt 12.01.2011, 16:53
Boot: Sealine F37
Standard Nach einer Saison
Wie angekündigt die Bilder vom Unterwasserschiff nach einer Saison in den Niederländischen Binnengewässern.
Die ersten beiden Bilder zeigen das Boot direkt nach dem rausheben. Es war kaum Bewuchs drauf.
Das dritte Bild (leider etwas überbelichtet) zeigt das AF nach den Dampfstrahlen, sieht immer noch aus wie neu.
Hits:	460
Größe:	53,0 KB
ID:	256619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	431
Größe:	20,8 KB
ID:	256620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	479
Größe:	23,3 KB
Rolf
  #55
Alt 13.01.2011, 06:21
Niels Niels ist offline
Boot: Sessa Key West 20 + Mercury 150HP
15 Danke in 14 Beiträgen
Super Rolf!
Jetzt bin ich ziemlich neugierig wie sich das Coppercoat in der Ostsee verhält.
Ich finde den dunklen Farbton den das AF angenommen hat auch garnicht so schlimm wie einige Andere im BF.
Stellt sich natürlich die Frage, ob der Farbton bei Salzwasserkontakt nicht eher in richtung Kupferoxid grünlich tendiert.
Vieleicht hat ja noch jemand anderes hier Erfahrung.
Gruß Niels
Alt 13.01.2011, 12:07
Benutzerbild von Donnersplit
Donnersplit Donnersplit ist offline
Boot: Eolo 590 Open Fishing
496 Danke in 212 Beiträgen
Standard Mal ne dämliche Frage...
...wie bist Du eigentlich bei den Stellen vorgegangen, die vom Lagerbock abgedeckt werden? Vor allem beim Lacken ist das Verrücken von Böcken oder Kahn doch sicher nervig!?
Viele Grüße,
Tobi
"Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke)
Alt 13.01.2011, 16:40
Boot: Sealine F37
Wir haben das Boot mit einem starken Wagenheber z.B. vorne anhoben und mit Holzbalken etwas vor dem Trägerbock wieder abgestützt bzw. unterbaut. Dann konnten wir die Balken von dem Trägerbock entfernen und kamen so an die unbehandelten Stellen.
Das sieht man ganz gut auf den unteren Bildern in Beitrag #40. Dort liegt das Boot vorne auf den Holzstapel auf und noch auf den hinteren Trägern vom Trägerbock.
Nach getaner Arbeit haben wir das Boot wieder vorne auf den Trägerbock aufgelegt und dann hinten angehoben, unterbaut und die Balken an den hinteren Stützen des Trägerbocks entfernt. So konnten wir die Stellen hinten bearbeiten.
Das ging ganz gut. An der Kiellinie ist das Boot sehr stabil, sodas wir es hier problemlos mit dem Wagenheber anheben konnten. Wir haben bestimmt zehnmal hin und her gebockt bis alle Lagen gestrichen waren. Nie gab es ein Problem.
Es lag auch immer an vier Stellen auf. Z.B. Vorne auf dem Holzstapel und hinten auf den äußeren Stützen des Trägerbocks sowie in der Mitte. So konnte es auch nicht kippen.
Wir haben versucht es nur wenige mm anzuheben, sodass wir nur gerade die Balken von den Stützen nehmen konnten. Und dann wieder abgelassen auf den Holzstapel.
Wir hatten uns auch vorher mit der Werft abgeprochen, sodass das Boot an der Stelle stehenbleiben konnte. Es konnte ja nicht mehr bewegt werden, solange es vorne oder hinten nur auf einem Holzstapel und dem normalen Boden stand.
Rolf
  #58
Alt 13.01.2011, 17:08
Sehr erhellend, vielen Dank! Jetzt ist Antifouling ja nicht sooo anspruchsvoll wie z.B. Topcoat - frage mich echt wie man da zu einem Spitzenergebnis ohne Übergänge kommen soll?!
Viele Grüße,
Tobi
Alt 04.03.2012, 15:06
Boot: Sealine F37
Standard 2. Saison
Hier etwas was spät mangels Zeit, die Bilder der 2. Saison mit dem Coppercoat. Das Boot wurde im November 2011 aus dem Wasser geholt und direkt mit dem Hochdruckreiniger gesäubert. Da blieb nicht viel Zeit zum Fotografieren.
Die ersten Bilder zeigen die Verschmutzungen direkt nach dem Rausholen. Die beiden letzten Bilder schon einen Teil gereinigte Fläche. Das AF war immer noch tadellos soweit man es sehen konnte.
Wir werden uns jetzt bald zum Winterlager begeben und dann nochmal genauer inspizieren.
Hits:	292
Größe:	68,8 KB
ID:	343805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	88,1 KB
ID:	343806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	AF_2teSaison_2011_links abgespritzt_bug_noch_nicht_2.jpg
Hits:	311
Größe:	67,0 KB
Hits:	329
Größe:	70,4 KB
Rolf
Alt 04.03.2012, 16:04
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Wenn ich den Z-Antrieb vergleiche der nicht mit Coppercoat gestrichen wurde, dann ist der Bewuchsschutz nicht gerade berühmt. Mit einen einfachen 2 K. Teerepoxid würde sicherlich der gleiche Wirkungsgrad erreicht werden.
mfg
Alt 05.03.2012, 14:56
Boot: Sealine F37
Der Bewuchs hält sich in Grenzen und läßt sich mit dem HD Reiniger problemlos entfernen. Den Antrieb spritzen wir jedes Jahr mit irgendeinem 1K Lack/AF und sollte dieses Jahr eigentlich richtig gestrahlt, lackiert und mit gutem AF behandelt werden, wenn es da nicht ein Zeitproblem geben würde...mal schauen.
Da er aus Metall ist, kann er nicht ohne weiteres mit Coppercoat behandelt werden. War aber auch nie unsere Absicht.
Uns gings aber mehr um angebliche mind. 10 Jahre kein neues AF am Bootsrumpf. Bisher sieht es gut aus, aber es geht auch erst ins 3. Jahr. Mal abwarten....
Rolf
Alt 03.03.2013, 12:11
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Und gibt es schon neue Erkenntnisse?
Chris
Alt 24.09.2013, 12:13
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Chris
Würd' mich auch interessieren
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 27.09.2013, 21:12
Marec34 Marec34 ist offline
Boot: PLACOM 350+Yamaha 15 AK
39 Danke in 31 Beiträgen
Hatte bei mir das gleiche Problem alles geschliffen und gespachtelt und lackiert mit der Rolle.
Alles Top dank epiform!
Hits:	203
Größe:	81,4 KB
ID:	484312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	93,7 KB
ID:	484313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	111,4 KB
Hits:	188
Größe:	107,9 KB
ID:	484316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	97,6 KB
Geändert von Marec34 (27.09.2013 um 21:24 Uhr)
Alt 27.01.2014, 18:53
Boot: Sealine F37
Boot ist jetzt den zweiten Winter im Wasser. Wir holen es im Frühjahr erst wieder raus um auch das Af zu inspizieren. Was wir im Wasser sehen konnten ist alles noch in Ordnung. Dann stelle ich auch wieder Bilder ein. Bis jetzt würde ich das Coppercoat jederzeit wieder auftragen, wenn wir uns ein neues GFK-Boot holen sollten.
Rolf
Alt 07.04.2014, 13:03
Boot: Sealine F37
Standard nach der 4 Saison
Hier das versprochene Update.
Das Boot lag jetzt den zweiten Winter im Wasser. Letzte Woche haben wir es rausgenommen, um ein paar Wartungsarbeiten am Antrieb vorzunehmen (neue Faltenbälge, Gimballager etc.).
Auf den ersten Bildern sieht man das Boot wie es gerade aus dem Wasser gehoben wurde. Es ist nur eine leicher Verschutzung auf dem Unterschiff. Wo kein AF war wie z.B. an den Trimmklappen, erkennt man die Ansammlung von Muscheln nach zwei Wintern.
Das letzte Bild zeigt das AF direkt nach der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger. Das Hellere ist die Kupferpatina. Das AF muß nur kurz leicht mit der Handangeschliffen werden, dann kann es wieder ins Wasser. Eine Überarbeitung oder gar Neuanstrich ist jetzt auch nach dem 4. Jahr nicht nötig.
Name:	AF_4-5teSaison_2014_hintenBB_nicht gereinigt.jpg
Hits:	266
Größe:	157,6 KB
ID:	527309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	AF_4-5teSaison_2014_hintenSB_nicht gereinigt.jpg
Hits:	278
Größe:	170,6 KB
ID:	527310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	AF_4-5teSaison_2014_vornBB_noch nicht gereinigt.jpg
Hits:	270
Größe:	118,4 KB
Name:	AF_4-5teSaison_2014_vornSB_noch nicht gereinigt.jpg
Hits:	253
Größe:	125,9 KB
ID:	527312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	98,3 KB
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
