Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 1.976 bis 2.000 von 3.119Nächste Seite - Ergebnis 2.026 bis 2.050 von 3.119
Alt 28.11.2014, 18:26
1.929 Danke in 994 Beiträgen
Zitat von Stoertebeker2010 Beitrag anzeigen
...eben ein richtiger Schiffsdiesel: langsam drehend und viiieel Hubraum!
So ein Motor kommt in mein Boot, wenn ich 1.) das Geld habe und 2.) meine Maschine den Geist aufgibt. Aber 580 kg ist auch 'ne Klasse für sich!
Ja... ohne Worte. Der Bladt ist da nicht viel Anders. Aber etwas teurer...
wiegt zwar 50kg weniger... erreicht das maximal nm aber erst bei 2250.. braucht also 500 touren mehr um die maximal leistung zu bringen.... Also lauter und vielleicht auch durstiger
sowas ist was für jemanden der ganz neu aufbaut... ;)))
Alt 28.11.2014, 19:32
2.255 Danke in 919 Beiträgen
Zitat von Boby Beitrag anzeigen
Welchen Motor hast du dir da genau ausgesucht und was für einen Propeller hast du zur Zeit verbaut?
Wer? Ich? Das sind im Moment nur Träumereien. Und zum Propeller kann ich auch nix sagen
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 28.11.2014, 19:51
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.931 Danke in 891 Beiträgen
Den TMD20Di mit 20 PS. Was auf dem Propeller drauf steht schau ich morgen mal nach.
Hits:	245
Größe:	76,6 KB
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 29.11.2014, 11:17
@ Stoertebeker.
Bei dem Boot wie deins, bräuchte man, so denke ich, kaum die 80PS... Um auf Rumpf zu kommen reichen da auch 58PS.
Allerdings kenne ich das Gefühl stets am Limit des Motors zu fahren. Man tendiert dann öfter dazu etwas " Reserve " zu haben. Gleichzeitig muss man den stärkeren Motor ja auch nicht immer so hoch drehen.
Alles eine Kostenfrage. Bei dem Timray sind das schonmal locker 2000EURONEN...
Allerdings.... Wenn man schon so ne Geschichte anpeilt. Ich wüsste nicht, zu welchem ich tendieren würde.
Der OM 615 ( in der Rubin ) hat 55PS und bringt 119NM...
Wenn du Welle und Propeller perfekt aufeinander abstimmst, kommste vielleicht auch mit dem 58er aus...
  #2005
Alt 29.11.2014, 15:44
Moin Boby,
auf dem Propeller steht "Radice 7 19 x 13 RH". Wenn ich das richtig gelesen habe. Ist nicht wirklich gut zu erkennen.
Ich hab da wirklich keine Ahnung was mir diese Zahlen sagen sollen.
Hits:	225
Größe:	49,3 KB
Gruß Wolfgang
Alt 29.11.2014, 16:11
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.317 Danke in 5.784 Beiträgen
Zitat von Hai-Bruce Beitrag anzeigen
Moin Boby,
19 ist die Steigung, 13 der Durchmesser, jeweils in Zoll (25,4 mm). RH ist wohl der Drehsinn, Der Propeller auf dem Bild ist ein rechtsdrehender, von hinten gesehen. Radice 7 sollte der Typ oder der Hersteller sein.
  #2007
Alt 30.11.2014, 19:20
Boby Boby ist offline
45 Danke in 36 Beiträgen
@ Hai-Bruce nun komme ich dazu und habe etwas geschaut. Der von dir angegebene Motor von Timray mit 20 PS hat bei ca. 1800 u/min sein Max Drehmoment laut des Diagrams. Dabei Leistet er ca. 12 PS. Es wird ein Getriebe mit einer Übersetzung von 2,1:1 mitgeliefert. Die Rumpfgeschwindigkeit liegt bei etwa 6 Kn. Wenn man diese Daten nun nimmt und einen Propeller berechnet, der bei dem Maximalen Drehmoment die Rumpfgeschwindigkeit erreicht, kommt in etwa folgende Werte für einen 3 Blatt Prop raus, 18X12. Du hast einen 19X13. Daher wirst du die Rumpfgeschwindigkeit früher erreichen.
Das hat aber auch einen nachteil, das du im Standgas nicht langsam tuckern kannst.
Ansonsten kannst du es so wie ich machen. Habe auch erst mit dem alten Prop Probiert, obwohl mir davon abgeraten wurde. Bin damit sehr gut gefahren.
Wenn du handwerklich etwas geschickt bist, so kannst du dir auch selber einen Kubota Motor aufbauen.
Die angaben sind ohne gewähr und kein verlass das es nach dem Umbau auch so hinkommt.
Geändert von Boby (30.11.2014 um 19:51 Uhr)
  #2008
Alt 01.12.2014, 09:04
Moin Boby,
vielen Dank für deine Bemühungen. Genau so werde ich es machen. Einen neuen Propeller kann ich mir immer noch kaufen.
Gruß Wolfgang
Alt 08.12.2014, 14:27
Benutzerbild von Niederrheiner
Niederrheiner Niederrheiner ist offline
Boot: MY "Balu" Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DD9701
1.050 Danke in 248 Beiträgen
Standard Balu ist fast winterfest
Hallo Kollegen,
Nun ist auch "Balu" fast winterfest.
Schränke leer geräumt, Frischwassersystem leer, Boiler entwässert...
Sauwetter am Sonntag, aber Dank Heizung und lecker Getränken trotzdem ein schöner Tag.
Außenkühlkreislauf habe noch nicht mit Frostschutz gespült, ich hoffe noch auf eine Winterausfahrt.
Christian
Hits:	239
Größe:	67,0 KB
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau"
www.zalu.de
  #2010
Alt 13.12.2014, 22:59
Schnupp Schnupp ist offline
Boot: Kewiekruiser
17 Danke in 1 Beitrag
Standard Schnupp
Hier kommt die Schnupp. Ein 28ft Kewie-Cruiser Bj 1978. ausgestattet mit einem DTR50 Benziner von Renault, der vermutlich so alt ist wie das Schiff, haben wir viel Freude an unserer Schnupp!
Hits:	268
Größe:	85,0 KB
Wem das Wasser bis an die Unterlippe steht, sollte aufpassen, welche Suppe auf dem Löffel ist, bevor er Sie auslöffelt!
Gruß vom Niederrhein
Lutz
Alt 14.12.2014, 21:25
Ich hab da noch ein Problem. Bei meinem "neuen" Boot, einer LM 24, hab ich am Stevenrohr das hier gefunden. Ist das die Dichtung oder nur eine "Dämmung" für den Lärm. Das Boot hab ich noch nicht im Wasser gehabt.
Würdet ihr das Stevenrohr ziehen oder ist das da anders abgedichtet?
Hits:	329
Größe:	68,4 KB
Gruß Wolfgang
Alt 14.12.2014, 21:55
Das kann ich Dir auch nicht genau sagen, aber wenn das beschädigte Teil aus Gummi ist, würde ich es als Dichtung für den Ovalflansch betrachten. Ich würde die nähere Umgebung gründlich reinigen und die defekte Stelle mit Sikaflex oder Pantera reparieren. Wenn ich mich recht entsinne, hatte der LM 23 meines Vaters eine fettgeschmierte Stopfbuchse und das was auf Deinem Bild zu sehen ist, ist lediglich der Gegenflansch. Also keinesfalls Panik, ein paar Tropfen Wasser kommen an dieser Stelle immer in die Bilge.
  #2013
Alt 14.12.2014, 23:51
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.597 Danke in 613 Beiträgen
Wie winterfest....?
Gestern neue Heizung ausprobiert, teilweise die Verkabelung installiert, der Frau noch schnell die Küche ordentlich ausgeleuchtet......und den Teller leer gegessen, deshalb heute super schöner blauer Himmel und Sonnenschein über Roermond....
Gruß in die Runde..
Thomas.....
Hits:	354
Größe:	95,8 KB
ID:	588674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	105,7 KB
ID:	588675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	103,1 KB
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
  #2014
Alt 01.01.2015, 10:44
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Erstmal ein Frohes Neues an Alle!!!
Wollte unser Boot nun auch mal Vorstellen! Es ist ein Holländischer Stahlverdränger " Coffee" mit einen OM 602 den wir als Kasko gekauft haben und nun neu aufbauen! Sind aus Duisburg Walsum und zur Besatzung gehört Freundin, Hund und Ich ;)
Mehr über unsere Coffee siehe unser Projekt!
In diesen Sinne noch ein schönen Tag.
Oliver
Hits:	235
Größe:	135,3 KB
ID:	591955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	139,5 KB
  #2015
Alt 02.01.2015, 20:03
Benutzerbild von Kriti
Kriti Kriti ist offline
Boot: GRUNO 1150 FB
Rufzeichen oder MMSI: DH4642
23 Danke in 5 Beiträgen
Standard Jetzt mit neuen Kimmkielen und neuem Ruder
Ein frohes neues Jahr in die Runde!
Unsere KRITI hat nun Kimmkiele und ein neues Ruder in der Gruno-Werft bekommen. Ich hoffe, dass damit (i) das Krängungsverhalten und (ii) der Geradeauslauf verbessert wird.
VG
Jürgen
Hits:	230
Größe:	43,4 KB
ID:	592265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	37,7 KB
  #2016
Alt 02.01.2015, 20:26
Das nennst du Kimmkiele?... Guckst du.
Krängungsverhalten ist bei mir dadurch aber nicht besser..
Geändert von desertking (02.01.2015 um 20:31 Uhr)
Alt 02.01.2015, 20:27
Hits:	207
Größe:	110,1 KB
  #2018
Alt 02.01.2015, 21:08
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Da bin ich ja sehr gespannt, Jürgen, was die Kimmkiele bringen, bitte unbedingt berichten.
Viele Grüße,
Anett
  #2019
Alt 04.01.2015, 10:16
Wünsche allen "Verdrängern" ein frohes, gesundes neues Jahr, eine wunderschöne Saison und weiterhin viel Spaß am Hobby......
Wir waren an Silvester zum Anstossen am Boot und haben das ausgiebige Feuerwerk über Roermond genossen....
Damit mir die Wartezeit auf besseres Wetter nicht so lang wird, habe ich angefangen, die im Dezember installierte Heizung, nun auch noch bis ins Badezimmer zu legen.....die Schüssel war einfach zu kalt....
Gruß in die Runde,
Thomas.
Hits:	248
Größe:	102,8 KB
ID:	592572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	36,6 KB
  #2020
Alt 04.01.2015, 10:30
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Frohes Neues auch von mir!
Ein warmes Bad ist morgens was Wert, Thomas! Vor allem für die Mädels.
Hab auch noch gleich ne Frage in die Runde: Habe einen Doppel-Dieselfiter und vor zwei Jahren nach Erwerb des Bootes beide erneuert.
Seit dem sind ca. 1200l Diesel, vermutlich etwas weniger, durchgeflossen. Der Vorfilter an der ESP ist nur leicht verschmutzt und wird gereinigt. Muss ich noch genau schauen.
Sollte ich die Einsätze im Doppelfilter schon wieder erneuern? Was meint ihr?
Vereinskollegen fahren "Ewigkeiten" mit ihrem Filter, aber da kann ich die Stunden nicht abschätzen...
MfG von der Küste
Holger
  #2021
Alt 04.01.2015, 12:22
Boot: Verdränger
Wir waren auch beim Boot und sind um Mitternacht gefahren, das war so ein tolles Erlebnis!
Viele Grüße,
Anett
  #2022
Alt 04.01.2015, 12:58
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Holger,
ich würde bei den Filtern eher versuchen einen Bezug zum "eigentlichen" Verwendungszweck unserer OM's zu finden als zu Vereinskollegen.
Gestern habe ich mit jemand gesprochen, der einen OM 321 in seinem Feuerwehrauto hat und damit auch wirklich viel fährt. Da nimmt sich die Maschine 25 Liter auf 100 KM. Bei einem Wechselintervall von 10000 km (was genau vorgeschrieben war wäre zu prüfen) bist Du gerade bei der Hälfte angekommen. Im LKW werden die ja auch nicht gewechselt wenn nichts mehr geht. Also sollte da noch Luft nach oben sein. Ich würde die wohl noch nicht wechseln.
cu
Hoagie
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
  #2023
Alt 04.01.2015, 19:13
Zitat von Hoagie Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
cu
Hoagie
Hi Hoagie,
vorgeschriebener Wechselintervall war das Stichwort hab die Bedienungsanleitung ja auch! Beim Boot wäre evtl. die längere Standzeit des Diesels und der Bioanteil zu berücksichtigen, den es damals nicht gab. Da gibt es aber ja Grotamar für, welches ich auch verwende.
Aber in dem Handbuch kann ich die 10000 km nicht nachvollziehen. Eher sind dort 800 BS bis 36000 km beschrieben um Pos. 12 Reinigung des Filters durchzuführen...
Wie dem auch sei. Eine Saison können die dann ja auf jeden Fall locker noch drin bleiben.
Edit: Es ist sogar die Pos 14. hatte mich versehen. Naja scheine wohl ne ganze Weile mitzugehen die Filter. Konnte vor zwei Jahren bei den Alten auch keine offensichtliche Verunreinigung feststellen.
Hits:	239
Größe:	91,6 KB
ID:	592778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	83,3 KB
MfG von der Küste
Holger
Alt 16.01.2015, 21:32
Moin!
Die nächste Frage in die Verdrängerrunde! Der mittlere von meinen drei Scheibenwischern ist letzte Saison kaputt gegangen. Der Kohlenhalter ist geschmolzen und somit gab es keinen Kontakt mehr...
Die anderen beiden funktionieren noch und wären mit neuen Wischblättern eigentlich wieder einsatzbereit. Allerdings sind die Teile relativ laut und bei längeren Regenfahrten nerven sie schon. Automatische Parkposition sowie unterschiedliche Geschwindigkeiten haben die natürlich auch nicht. Das muss auch nicht unbedingt.
Was habt ihr denn so für Wischer bzw. könnt ihr welche empfehlen? Ein Telefonat mit SVB heute hat ergeben, dass die Heavy Duty Wischermotoren von ROCA auch grundsätzlich nicht leiser sind als die ganz einfachen.
Solche sind es z.Z.
Angehängte Grafiken
MfG von der Küste
Holger
Alt 15.02.2015, 18:12
Benutzerbild von oreu
oreu oreu ist offline
Boot: Smelne 1200 AK vleet 12,75x4,15m / Bayliner 175 xt 3,0l Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: 211287880
65 Danke in 19 Beiträgen
Standard Holländische Stecker?
Hallo Leute,
In meinem HEWI Stahlverdränger habe ich mehrere 3polige Stecker und Steckdosen verbaut, der Vorbesitzer hat diese für die 12Volt Anlage angeschlossen.
Wer kennt diese Stecker? Wo kann ich noch welche bekommen?
Gruß und Dank, Olaf
PS: warum kann ich mit dem IPad immer nur ein Bild hochladen?
Hits:	232
Größe:	33,7 KB
Smelne 1200AK vleet 12,75x4,15 mit VolvoPenta TAMD41H und Dinghi Quicksilver 300 mit Jonson 8PS Zweitakter für`s cruisen & Bayliner 175XT (BR) 3,0Ltr.135PS für Spass in Kroatien oder auf der Elbe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
