Wasserski Ösen Quicksilver 430
Hallo, leider habe ich mit der Suchfunktion nicht das richtige gefunden. Ich würde gerne Wasserski Ösen an meinem Boot befestigen nur ich weiß nicht so recht wo. Anbei mal ein paar Fotos:
Ich würde sie gerne an den Punkten A montieren, nur weiß ich nicht ob dann die Leine vom Schleppdreieck in den Motor kommt. Im Punkt A ist nämlich noch der dicke Spiegel, ab der blauen Linie ist nur noch GFK. Das zweite Bild zeigt vollen Lenkeinschlag, das dritte halben. Bin für jeden Tip dankbar. Uploaded with ImageShack.us
Gruß Benny |
Hallo Benny,
die Punkte kannst du alle vergessen. Wenn der Wasserkifahrer kreuzt, hängt das Seil im AB. Was du brauchst ist eine Wasserskistange. Stell mal ein Bild ein, wo man vom Boot aus auf den AB sieht.
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken. |
So ein besseres habe ich gerade nicht:
Also Wasserski möchte ich sowieso nicht fahren, in erster Linie Tube und dann noch vielleicht mit nem Kneeboard. Oder ändert das nichts ?
Gruß Benny |
hält denn deine wasserskistange jpcool ps: Bilder reiche ich nach konnte noch keine machen |
Wenn das schleppdreieck nicht zulang ist kommt auch beim kreuzen das seil nicht in die schraube
Die Wasserskistange tuts gut, ich habe damit aber nur mal eine kleine Tube gezogen.
....wow gar keine Ösen. Bei meinem Schlauchboot sind die Ösen auch relativ dicht links und rechts vom Motor. Wenn Du kleine Schwimmer an das Schleppdreieck machst oder eine schwimmfähige Leine dafür nimmst geht das für einfache Anwendungen (Hobbybereich) ohne Probleme. Der Mast ist doch schon etwas aufwendig. Ins Boot Bohren tut immer ein bißchen weh...
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan |
Der Kick ist ja genau die Beschleunigung der Tube wenn du Kurven fährst und die Sprünge damit über deine Heckwelle. Du musst immer kreuzen wenn du Spaß haben willst.
für eine wasserskistange ist ja auch nicht wirklich viel platz
Ich denke mal die Stange fällt dann flach, zuviel aufwand. Die Frage ist nur ob die Ösen im Punkt A nicht einfach reichen mit dem Dreieck. Wenns nicht geht fahr ich halt lieber ein wenig ruhiger als garnicht.
Gruß Benny
ja, A würde ich auch wählen. und dann ein kurzes dreieck
Prima, nächstes Problem, wie sehe ich denn wie lang so ein Dreieck ist ? Im Inet gibts Dutzende aber ohne Längenangabe ??
Gruß Benny |
genau so lang das es nicht bis in die schraube kommt aber das seil sich frei um den motor bewegen kann
Hallo BiGB,
die Punkte a sind zu nah am Motor ich würde die Punkte b nehmen, schöner wäre natürlich wenn die Anschlagpunkte höher liegen würden Zugdreiecke gibt es in 2 Größen ich würde dir zu der größeren Version raten, die kleinere geht schnell kaputt die länge der Leine ist erst mal Latte, die kann man leicht kürzen Zugdreiecke kommen nur in den Propeller, wenn man rückwärts fährt dann reicht der Auftrieb von dem Schwimmkörper an der Rolle nicht
Hei Benny,
ich habe mir vor einiger Zeit eine ähnliche Frage gestellt. Bei Deinem Boot würde ich eine Turbo Swing anbauen http://www.turboswing.nl/index.php?subject=84 Der Vorteil: -du mußt keine Löcher bohren -du kannst es in der Höhe nach belieben einstellen (Wasserski / Wakeboard) - wenn du es nicht mehr brauchst kannst du es einfach wieder abbauen. Das Turboswing wird von einem holländischen Händler verkauft. Ich habe ihn einmal auf der BOOT getroffen macht einen netten / solide Eindruck. Schöne Grüße Hardy
Recht Teuer so ein Turboswing.
Ich empfehle dir bohre die Löcher bei a, und nimm ein Dreieck mit Schwimmleine und Auftriebskörper, das passt aufjedenfall! Zu dem rückwärtsfahren, ich hoffe das macht ja keiner wenn er einen hinten dran hängen hat Nein ernsthaft, der Schwimmköper hält die in jedem falle überwasser! |
Hallo Benny,
ich würde keine Löcher in das Boot bohren. Bei mir mache ich ein Schleppdreieck an den Klampen fest. Funktioniert wunderbar. Für das Schleppdreieck habe ich einen schwimmfähigen 10 mm Tampen, eine Rolle aus dem Segelzubehör (Kosten ca. 20 Euro), dazu 2 Schwimmer und einen verschraubbaren Karabinerhaken genommen. Damit wird Wasserski, Wakeboard, Reifen, Kneeboard und Banane gefahren. Seit mehreren Jahren!!
Gruß Rebecca und Joachim Die Schwierigkeit liegt nicht darin, die neuen Ideen zu finden, sondern darin die Alten loszuwerden |
Hallo Joachim, ich habe aber schon in mehreren Beiträgen gelesen das man nicht an die Klampen gehen soll ? Die sind auch nicht sonderlich befestigt finde ich, dort ist kaum Material drunter.
Gruß Benny |
Hallo Benny,
meine Klampen sind noch nicht 'abgefallen' und wir sind z.B. mit 2 Reifen hintendran gefahren. Quicksilver baut stabiler 'als wie man denkt'
macht einen guten Eindruck der Turboswing, der Preis ist aber schon heftig
Wenn Du dann noch ein Schleppdreieck auf 2 Klampen legst, verringert sich die Last für jede der 2 Klampen. Da kannst Du auch stark übergewichtige Wassersportgeräte mit ziehen Gruss Lars
Keine Zukunft vermag gutzumachen, was Du in der Gegenwart versäumst. (Albert Schweitzer) |
Mein Schleppdreieck
Gruß Rebecca und Joachim Die Schwierigkeit liegt nicht darin, die neuen Ideen zu finden, sondern darin die Alten loszuwerden Geändert von Allerhopser (11.12.2016 um 16:59 Uhr) |
und so sieht das Standardschleppdreieck aus dem Handel aus .....
Die Leine ist - ich habs grad nachgemessen - 3,60 m lang gruss lars
Endlösung
was hast du letztendlich gemacht? Habe genau das gleiche Problem mit dem gleichen Boot jetzt |
