Alt 09.06.2010, 20:23
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe dreht mit
Hallo Leute,
an anderer Stelle habe ich schon heraus gefunden, dass mir der Halter für die SeeWaPu fehlt und daher das Pumpengehäuse mitdreht. Allerdings wundert mich, dass ALLES was ihr auf dem Bild (Pfeile) seht sich mitdreht. was soll sich denn am Ende, wenn ich den Halter befestigt habe nicht mehr mitdrehen? Ich habe Angst, nun den Halter anzubauen und weil irgendwas festgegammelt ist was nicht festgammeln darf dann durch den Widerstand des Halters zu Beschädigungen führt.
Ich habe versucht die drei Schrauben die die Pumpe halten zu lösen. Bei allen ist mir dies gelungen aber nur eine bekomme ich auch ab, da die anderen Beiden durch die Messingstutzen (bild) behindert werden und ich sie nicht abziehen kann. das Impellergehäuse kann ich nicht drehen und daher stehe ich gerade vor einem Rätsel!
Danke für Eure Hilfe
Hits:	283
Größe:	50,7 KB
ID:	211802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	56,3 KB
Alt 09.06.2010, 20:34
Benutzerbild von fjord 21
fjord 21 fjord 21 ist offline
Boot: 10m Stahlverdränger
791 Danke in 272 Beiträgen
Wenn du keinen Halter dran hast sollte sich die Pumpe eigendlich um die eigene Achse drehen,so das du die anderen Schrauben lösen kannst.Wenn das nicht der fall ist ist da tatsächlich was festgegammelt.Hast du denn vorne schon den Deckel lose und den Impeller raus?
Mfg Frank
Was man nicht im Kopf hat,kann man nicht in Worte fassen!!!
Alles wird gut
Alt 09.06.2010, 20:43
Ehrlich gesagt weiß ich nicht was ich alles zerlegen muss... muss denn der Impeller raus und da auch irgendwas lose geschraubt werden?
Hat jemand eine Zeichnung, Datenblatt oder so? Bezeichnung volvo penta 22300-05. und dass sich die anderen Teile alle drehen ist normal. was ist denn das für eine maßive Scheibe hinter den beiden Keilriemenscheiben?
Patrick
Alt 09.06.2010, 20:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Hier mal ein Bild von dem Halter, die Nr.20 ist das
Hits:	283
Größe:	39,1 KB
Gruß Jörg
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Wie oft willst das noch einstellen
Und wie oft sollen wir das noch beantworten
Gruß 45meilen
Alt 09.06.2010, 20:45
@fjord: meintest du "keinen" oder "einen"?
Alt 09.06.2010, 20:50
Benutzerbild von Der Vinkeveener
Der Vinkeveener Der Vinkeveener ist offline
Boot: Polaris Alpha
als erstes würde ich die beiden gelösten Muttern / Schrauben wieder leicht anziehen um die Pumpe wieder in eine axiale Lage zu bringen. Dadurch verhinderst du eventuelle Schäden an der Welle. Als nächsten Schritt den Deckel des Impellergehäuses öffnen und mit einem guten Lösemittel ( Caramba, WD 40, etc. ) gut besprühen. Nach ein wenig Einwirkzeit den Impeller entfernen und den Vorgang mit dem Lösemittel wiederholen, damit sich der eventuell dahinter sitzende O-Ring lösen kann. Zwischendurch mit wenig Kraft das Pumpengehäuse hin und her bewegen.
Viel Erfolg,
Alt 09.06.2010, 20:56
Wenn du keinen hast.Es gehört natürlich einer dran.Ist dieser aber nicht dran sollte sich eigendlich die Wapu drehen,so das du die Schrauben lösen kannst.Vorher nimmt man aber eigendlich den Impeller raus,und ersetzt diesen auch gegen einen neuen.Lager und Simeringe sollte man ebenfalls kontrolieren
Mfg Frank
Alles wird gut
Alt 10.06.2010, 13:01
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Patrick ...
Nimm einen Kunststoffhammer und klopf vorsichtig auf das Gehäuse!
Dann sollte sich die Pumpe lösen. Anschließend kannst die Muttern lösen indem Du die Pumpe nach vorne ziehst und die Muttern weiter löst ...
Freddy
Alt 11.06.2010, 10:08
@bootefreddy01 danke! hat geklappt! hoffentlich läuft der motor jetzt
Alt 11.06.2010, 11:53
Ohne Wasserpumpe bestimmt nicht lange.
Wie gehts jetzt weiter? Neue Pumpe? Pumpe gangbar machen? Halter...
Freddy
Alt 11.06.2010, 13:19
Freddy
hi,
habe die Pumpe nun wieder gangbar gemacht und angeschlossen. Läuft wieder! allerdings hab ich gleich das nächste "große" Problem...
hierzu ein neuer Thread und ich wäre für Eure Hilfe wieder sehr dankbar!: "Frost-schutz-stopfen hinter Motorstütze wechseln"
Besten Gruß
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
