Alt 11.06.2010, 20:23
Dirk W Dirk W ist offline
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Schaltung Quiksilver 3000 Classic
Hallo Bootsfreunde,
Weiß jemannd wie ich die Schaltung zerlegen kann,
Die will gefettet werden.
mit sportichen gruß
Dirk aus Güster
Hits:	310
Größe:	21,8 KB
ID:	212358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	24,2 KB
Alt 11.06.2010, 20:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Du musst den Leerlaufknopf raus brechen,
Dahinter findest du einen Sechskant.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.06.2010, 20:28
Hallo Cyrus,
Und dann? Die Züge würde ich den auch gleich Tauschen wollen.
Gibts den Kopf den als Ersatzteil??
Dirk
Alt 11.06.2010, 20:29
Zitat von Dirk W Beitrag anzeigen
Hallo Cyrus,
Und dann???
Dirk
Sicher.
Von hinten durchstoßen scheint wohl nicht zu gehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.06.2010, 20:30
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
137 Danke in 94 Beiträgen
Hallo die gleiche habe ich auch gerade aus und eingebaut.
- Runden Knopf vorsichtig raus ziehen
- hinter dem Knopf ist eine Mutter ich glaube 17 oder 18 mm, damit bekommst
du den Knauf ab.
- dann kannst du die dünne Verblendung abnehmen, dahinter sind dann die Schrauben
_________
Gruß Claus
Alt 11.06.2010, 20:32
Hast du den Knopf heil raus bekommen?
Hut ab!
ᴒɦᴚᴝϩ
Ah
Die Schaltung sitz in dem Zwischenraum, ist die nur mit dem Sechskant verschraubt?
Mist ich war zuschnell!
Danke für die Antwort
Dirk
Alt 11.06.2010, 20:40
Jetzt muss ich noch einen Suchen der 1Meter20 langen Arm hat, und Die Muttern von innen fest Hält!
Dirk
Alt 11.06.2010, 20:42
Dirk
Falsch verstanden.
Hinter dem Knopf findest du die Lösung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.06.2010, 20:46
Hier fehlt die Schraube.
Hits:	2119
Größe:	68,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.06.2010, 20:53
Wie ich den Schalthebel ab bekomme habe ich begriffen
Aber wie komme ich an das innen Teil um die Zuge zutauschen?
Dirk
Alt 11.06.2010, 20:55
Dirk
Da frage mal die Werft.
Hebel und Blende ab.
Schrauben lösen und der Schaltkasten fällt runter
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.06.2010, 21:02
Ich kann leider kein Polnisch
Ist ein Quicksilver 450 cabine
In der Kabine habe ich ein Wartungsloch werd mich da morgen mal bei machen!
Gibts es Züge die Flexsibler sind?
gruß
Dirk
Alt 11.06.2010, 21:10
Benutzerbild von Exhauster
7.829 Danke in 4.127 Beiträgen
Es gibt eine Premium Serie mit weniger Reibungswiederstand und für enge Biegeradien!
Cyrus kann Dir da weiter helfen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.06.2010, 21:18
Danke Karsten,
Den werd ich Montag mal auf den Geist gehen
Dirk
Alt 11.06.2010, 21:50
Hut ab!
Ja
_________
Gruß Claus
Alt 12.06.2010, 05:04
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
3.007 Danke in 1.801 Beiträgen
Ich glaube in der Anleitung steht, dass man den Knopf reindrücken muß, Gang einlegen.
Dann ist der Knopf leicht rauszuziehen.
Hab ich immer so gemacht, bisher ohne Schaden am Knopf.
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
