2-Takter nimmt kein Gas an
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 60CET Antrieb: Aussenborder Leistung: 60 PS 2- oder 4-Takter: 2-Takter Anzahl der Zylinder: 2 Zyl Stand rund 15 Jahre, haben nun die Schwimmer der Vergaser gereinigt, Getriebeöl gewechselt und angelassen. Leelauf geht ganz gut und rund. Aber sobald man Gas gibt, geht er direkt aus oder nimmt es für eine kurze Zeit an und "verschluckt" sich dann und geht fast oder ganz aus. Hatte den Motor auch im Leerlauf erst rund 20 Minuten laufen lasssen bevor ich das mit dem Gas probiert habe. Dabei spielt es keine Rolle ob ich die Vergaser offen ohne die Abdeckung davor laufen lasse oder mit. |
hast du mal die Membranen im Vergaser überprüft, ich weiß net, aber hat der eine Beschleunigerpumpe?
Ich komme aus dem Kfz-Bereich, da ist das meißtens die Beschleunigerpumpe defekt |
Hört sich nach Spritmangel an, pump mal an der Pumpe wenn Du Gas gibst, wenn er dann läuft - neue pumpe oder Rep-Satz.
Gruß, Christian |
Spritmangel, alles in der Versorgung prüfen, Schlauch, Filter, Pumpe, Schwimmerkammer, Düsen.
BON |
Versuch mal beim gasgeben die Luftzufuhr zu verringern Zweitakter ziehen gern mal Fremdluft und nehmen dann kein Gas an
Alles Schlampen ausser Mama |
Was für ein Gemisch fährst du?
Vielleicht ist es zu fett. Fahre selber 1/100 Bei 1 / 50 habe ich die selben Probleme |
Also die Vergaser sind es nicht, er läuft nur auf einem Zylinder. Die Zündkerze und die Zündspule sind in Ordnung.
Ich tippe nun auf den "Unterbrecher"-Kontakt oder die Zündungssteuerung. Hat jemand vielleicht einen solchen Motor? Motornummer 6F0400501 Oder eine Tipp wo ich die Unterbrecher relativ flott bekommen kann. |
Unterbrecher?
So etwas wirst Du an dem Motor nicht finden. |
Aber der hat doch zwei Magnetkotakte unter der schwungscheibe steuern die nicht die Zündung?
Hast Du nen Funken auf beiden Zylindern?
Vorsicht beim testen auf guten und sicheren Massekontakt achten, sonst ist die CDI auf jeden Fall fällig. |
Funken hab ich (schaut aber sehr schwach aus und die Zündkerze ist neu, bzw. die alte macht es net besser) läuft aber trotzdem nur auf einem Topf. Die magnetkontakte haben auch kurz durchgang wenn ich den motor von hand drehe.
