Ich durchforste gerade die gängigen Handelsplattformen, weil ich mir ein Sortiment neuer Kabelschuhe (die Crimp-Quetsch-Dinger) zulegen will. Ich hatte bislang immer diese 08/15 Teile, wie es sie auch im Baumarkt gibt.
In Burgtiefe habe ich aber Panna seine Wunderkiste verwenden dürfen und der hatte nur faszinierend hochwertiges Zeugs drin. So Teile, wo im Quetschteil noch eine Kupfereinlage drin war. ![]() Sowas will ich, aber ich finde nichts in dieser Richtung. Wo finde ich hochwertige Kabelschuhe? ![]()
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
bist Du davon überzeugt, dass das hochwertiger ist
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]() |
Für was brauchst du denn so hochwertige Kabelschuhe?
Überall werden normale Kabelschuhe verwendet.
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]() |
![]() Ich habe mir einen unbefüllten Sortimentkasten gekauft, und diesen dann nur mit Teilen befüllt, die ich auch wirklich gebrauchen kann. Bei den gefüllten Kästen, bezahlst du das Abzählen teuer. Es es schon sinnvoll qualitativ hochwertige Kabelschuhe/ Quetschverbhinder zu benutzen! Gerade auf dem Boot und gerade bei 12 V !
MfG von der Küste Holger
Danke Jungs.
Auf den Bildern sehen die Kabelschuhe aber genauso aus, wie die 9,- EUR Sortimente aus der KfZ-Abteilung jedes Baumarkts. ![]()
Moin Hans,
guckst Du: cimco.de/...Löfreie_Kabelverbinder.pdf klauke.com/.../quetschkabelschuhe-verbinder-und-stiftkabelschuhe-nach-din-cu/ Da steht etwas über die Ausführung der Verbinder und benötigtes Werkzeug. Aus was bestehen eigentlich die Baumarkt-Verbinder? Recycled Dosenblech? ![]() Gruß Ralph
Hochwertige kabelschuhe selbst bringen wenig wenn das Gegenstück aus einem "schlechteren" Stecker besteht..
Aber in der Bootsfahrt ist das fast zu vernachlässigen. Der Übergangswiderstand auch wenn der Rest stimmt (Kabeldurchmesser,Kabellänge etc) Ich denke ist für 12Volt ? Lieber eher robuste Kabelschuhe nehmen die auch mal ne Ladung Wasser (Regen oder Salzwasser) abhaben können. Also verzinnte Kabelschuhe nehmen. Ansonsten die vergoldeten aus der Musikwelt. Aber hier gelten andere Maßstäbe und Preise http://www1.schukat.com/schukat/schu...25708800249545
Warum fragst du nicht einfach Panna ![]() Gruß Werner
Sehr gute Frage.
![]() Soweit habe ich gar nicht gedacht... ![]() ![]() *pnanpannaschreib*
für vernünftige Verbindungen bevorzuge ich diese Art Kabelschuhe bzw. Flachsteckhülsen: Diese werden dann mit dem Kabelende verlötet und dann verpresst. Anschließend isoliere ich sie wenn möglich mit Schrumpfschlauch, ansonsten mit einer aufschiebbaren Isolierkappe; dann noch gut mit Polfett füllen. Das sollte dann für mehrere Jahre in Ordnung bleiben. Fröhliche Grüße JmE ![]()
The good die young. I must be bad! |
Hallo JmE,
erst verlöten und dann verpressen ist aber schwierig ![]()
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
nee, das geht. Zumindest das Ende unterhalb der Verpressung. Ich mache mal Bilder wenn ich wieder Elektrik instand setze.
Fröhliche Grüße JmE
meine sind alle verpresst und verlötet und dann mit Schrumpfschlauch isoliert, ist zwar etwas aufwendiger als nur verpressen, aber ich denke ich brauch da auch nicht mehr dran
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
vor ca. 20 jahren wollte ich für meie Horex Regina auch steckverbindungen besonderer art haben. fündig wurde ich bei bosch dienst für lkw fahrzeuge. versilberte kabelstecker! frag da mal nach, gab es damals in allen möglichen ausführungen. ach ja, als ich dann mein Horex kabelbaum machen wollte, wahren meine stecker weg. die kumpels in der garage haben damit irgendwelche radios und cd wechsler, in asconas und kadett´s verbaut. habe mich dann für standard bosch stecker entschieden. gibt es immer noch bei bosch dienst, sogar einzeln. gruß Heinrich |
das ist nach GL nicht zulässig ![]() Zitat:
![]() Besser mit den Richtigen Verbindern und dem passendem (richtigen Profi-) Werkzeug verpressen. Ich verbaue nur Klauke. Damit habe ich bis jetzt nie probleme gehabt. ![]() Das mit dem Polfett ist eine gute Sache, mann solte jedoch die Version zum Sprühen nehmen, sonst ist das zeug nur bei den jetzigen Temperaturen zu verabeiten. Gruß e-mixer
auf diesen Satz habe ich gewartet
für unisolierte Kabelschuhe und gut. Es ist auch nicht besser es zusätzlich zu löten. Maximal werden die Kabellitzen vorher mit Teslanol T6 eingesprüht. Dann hast du über Jahrzehnte Ruhe.
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
hier mein "testbericht" zum thema flachstecker
http://www.boote-forum.de/showthread...%2C+qualit%E4t holger
jack of all trades - master of none
Ich denke vor allem die Crimpzange muss von hochwertiger Qualität sein.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Bei Litzen wird nicht gelötet nur verpresst, aber mit dem richtigen Werkzeug. Löten schadet mehr als es nutzt. Schrumpfschlauch ist Luxus.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() |
Ich verwende im Marinebereich grundsätzlich nur Flachstecker/Hülsen und Rundstecker/Hülsen und Ringösen mit Schrumpfschlauch.
![]() gibt es z.B. hier, aber auch bei Matthies, Bosch, Würth: http://www.eap-elektrotechnik.de/de/...hisolation.php Wichtig: erst sorgfältig Crimpen (am besten mit einer Crimpzange mit Zwangsentriegeleung und Siegel), dann auf festen Sitz prüfen (am Kabel ziehen) und dann schrumpfen & dadurch wasserdicht versiegeln. Alles andere ist Pfusch. Hochwertige Crimpzange: ![]() Dr. Burscheid PS: zum "flicken" von Kabeln haben diese sich bewährt: ![]() Geändert von burscheid (10.07.2010 um 20:39 Uhr) |
schau mal hier
http://www.herthundbuss.com/de/produ.../kataloge.html den Katalog Installation Katalog04
Mit den H&B Nummern kann dann idr jeder Fachhandel etwas anfangen und bestellen. Ich persönlich nehm übrigens Flachsteckhülsen mit aufgeschobenem offenem Kunstoffgehäuse, damit Kondenswasser auch wieder rauskann (lieber läuft Wasser an der Steckverbindung ungehindert vorbei als sich wegen zu gut gemeinter Abdichtung innen zu sammeln. |
Die guten: Hat der Bosch Dienst einzeln. Sehr gut auch: die Sortimente vom Kfz-Zulieferer Herth+Buss. Gibt’s div. Verschiedene Sortimentskästen. (z.B. beim Bosch-Dienst) Wichtig: passende Crimpzange! Brauchbare gibt’s kaum unter 30.-; die Markenzangen um die 100.-
Grüße von Herbert |
