Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 174
Alt 08.07.2010, 12:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Standard Welche Rumpfform habe ich? Ausbau eines Modellbootes
jetzt fange auch ich das maritime Basteln an.
Habe in der Bucht einen Rumpf erstanden, aus dem ich etwas machen möchte.
Soll sowas wie ein Coast Guard Lifeboat werden, hauptsache einfacher Aufbau, unsinkbar und soll von selbst wieder auf die Beine kommen, wenn 'ne Welle es umgedreht hat. E-Antrieb, Hochgeschwindigkeit muß nicht.
Meine Frage: Ist der Rumpf von der Form her geeignet, kann der auch schneller unterwegs sein, ohne sich runterzusaugen oder ist diese Rumpfform eher für einen Segler geeignet?
Gruß Torben
Hits:	594
Größe:	27,4 KB
ID:	217884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	591
Größe:	13,2 KB
ID:	217885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	24,7 KB
Hits:	586
Größe:	13,8 KB
Alt 08.07.2010, 12:37
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
von der Farbe her sieht es aus wie die Alexander von Humboldt (im keller liegt eine ca. 10-15 cm)
also das teil ist sehr Bauchig könnte mal ein segler gewesen sein
Es grüßt Flo
Alt 08.07.2010, 12:42
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.240 Danke in 9.036 Beiträgen
Sieht nach Motorsegler aus.
Micha
Alt 08.07.2010, 12:48
wie kann man das eigentlich machen das sich das Boot selbstaufstellt ?
Es grüßt Flo
Alt 08.07.2010, 13:02
Mod a.D.
Alle Öffnungen geschlossen halten und Schwerpunkt so weit es geht nach unten - der Rest ist Glücksache...
Gruß Torben
Alt 08.07.2010, 13:16
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Alt 08.07.2010, 13:22
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Man verwendet bei Rennbooten einen sog. Flutkanal, um zu verhindern, daß das Boot auf dem Kopf liegen bleibt. Das kannst Du hier lesen.
Beste Grüße
John
Alt 08.07.2010, 14:33
Tommy633 Tommy633 ist offline
Boot: Wildwasser Kanu
70 Danke in 58 Beiträgen
Das ist eindeutich ein Motorsegler!
Nicht so toll für ein Küstenwachenboot,aber vom gewicht im Kiel geiegnet sich wieder aufzustellen,nach ner Rolle
mfg Tommy
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912
Suche Kajütboot für meinen Vater
Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363
Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968
Alt 08.07.2010, 14:41
naja früher sahen die bestimmt so aus (15 Jh oder so) also ich würde einen alten Aufbau nehmen und ihn dann ein Retro look verpassen (angedeutete Technik usw.) das es halt den alten charme nicht verliert . Oder du baust da was Neues drauf bloss das würde von der Rumpf form nicht wirklich gut kommen (man schaue sich nur mal die DGZRS Schiffe an)
Es grüßt Flo
Alt 09.07.2010, 21:45
Mod a.D.
OK, nachdem die Rumpfform geklärt ist dürft Ihr am Aufbau teilhaben.
Habe erstmal getestet, wieviel Zuladung der Kutter so aushält. 3 kg passen, das bietet genug Reserven für Batterien.
Dann hab ich den Rumpf mit Folie bespannt und mit Glasfasergewebe und Epoxydharz ein Deck hergestellt.
Das härtet nun im Keller aus.
Gruß Torben
Hits:	500
Größe:	19,8 KB
ID:	218228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	498
Größe:	10,3 KB
ID:	218229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	500
Größe:	10,1 KB
Hits:	506
Größe:	37,9 KB
ID:	218231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	498
Größe:	25,8 KB
Alt 09.07.2010, 21:50
so wie dein Rumpf im wasser liegt finde ich das noch mehr Zuladung geht . Vielleicht 4 Kg oder so
Es grüßt Flo
Alt 09.07.2010, 22:00
Mod a.D.
Nee, es muß noch Reserve da sein, wenn das Ding losfährt. Verdränger neigen dazu, ab einer bestimmten Geschwindigkeit weiter unterzutauchen.
Hab mal ne Studie angehängt, wie es aussehen könnte.
Gruß Torben
Hits:	488
Größe:	13,3 KB
Alt 09.07.2010, 22:02
was für ein Motor ist da drinne (lässt du denn oder hast du den über ?)
Es grüßt Flo
Alt 09.07.2010, 22:12
Mod a.D.
24V Nennspannung. Mal sehen, was ich für einen Regler angeboten bekomme...
Gruß Torben
Alt 09.07.2010, 22:18
oh bei 24v mach ich dir doch kein angebot müsste dafür ja meine 3 akkus zusamm klemmen (und dann hätte ich nur 21,6V)
Es grüßt Flo
Alt 11.07.2010, 20:28
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Der geplante Aufbau gefällt mir!
Der Motor wird sich sicher auch schon bei 6 oder 12 Volt drehen. Für Scale reicht das in jedem Falle aus und mit einer Bleibatterie hast du bei den Zulademöglichkeiten Fahrzeiten im Stundenbereich.
Viel Erfolg
Jan
Alt 17.07.2010, 19:31
Mod a.D.
Nicht, daß Ihr denkt, ich mach hier nichts mehr...
Batterieauflagen eingebaut, nun muß der Kram wieder trocknen.
Gruß Torben
Hits:	446
Größe:	41,3 KB
Alt 17.07.2010, 19:54
Was heisst eigentlich "Scale"
Mit kleber sparst du nicht oder ? (bin da genauso )
Es grüßt Flo
Alt 17.07.2010, 20:24
Mod a.D.
Scale heisst Maßstab. Wenn man mit Epoxyd arbeitet rührt man eh immer zu viel an, also muß man nicht sparsam sein.
Gruß Torben
Alt 17.07.2010, 22:39
Boot: Polaris Alpha
@Florian:
im Modellbau heißt Scale auch, dass ein vorbildgetreues Modell auch vorbildgetreu bewegt wird. Praktisch jedes Modell, egal ob Flugzeug, Boot oder Auto wird dem Maßstab entsprechend zu schnell gefahren.
Bei den Fliegern heißt Scale auch, dass nur Manöver geflogen werden, die das Original auch fliegen kann. Auch wenn das Modell mehr könnte.
Kann das Original keinen Rückenflug oder senkrecht steigen, dann wird das mit dem Modell auch nicht geflogen.
Liebe Grüße
Jan
Alt 21.07.2010, 19:51
Mod a.D.
Nun brauch ich mal wieder Nachhilfe.
Was turns im Bezug auf Motoren und Regler bedeutet habe ich mir gerade angelesen.
Mein Fahrtenregler verlangt nach 18-36 turns, der Mensch von Conrad hat mir einen Bürstenmotor angedreht - passt das prinzipiell zusammen?
Habe ich das richtig verstanden, daß brushless 3 Kabel am Motor hat, Bürste 2?
Und kann ich mit ner Flugfunke auch ein Schiff steuern? Flieger haben ja nur eine Motordrehrichtung, Boote 2...
Gruß Torben
Alt 21.07.2010, 19:53
ja diese brushless haben 3 Kabel, somit brauchste ein regler der 3 Kabel hat, das 3te Kabel sendet glaube ein Signal oder ist für die Umpolung zuständig.
Naja wenn du nur vorwährts fahren willst dann wäre es eine lösung , bloss Rückwährts sollte es doch schon können oder ?
Es grüßt Flo
Alt 21.07.2010, 20:00
Mod a.D.
Man könnte den Nullpunkt halt anders definieren, wenn man dann den Hebel zurückzieht läuft der Motor rückwärts. Spricht da technisch irgend etwas gegen?
Alt 21.07.2010, 20:25
du hast ein Empfänger und Sender von ein Flugzeug ? ich denke mal wenn der Regler Vor-Zurück kann dann sollte es doch kein problem darstellen oder lieg ich da jetzt falsch ?
weil ja nur 1 Kabel für den Motor zuständig ist (ich meine nicht die Strom kabel )
Somit ist das ganze Regler bedingt oder check ich deine frage einfach nicht ?
Es grüßt Flo
Alt 21.07.2010, 20:33
Boot: Polaris Alpha
Bei einer Flugfunke kommt es immer auf das Band an, in dem die sendet. Es gibt Exlusivfrequenzen NUR fürs Fliegen. Schau mal auf deine Funke, in welchem Band die sendet. Wenn es legal ist, dann kannst du für dein Boot auch die Funke nehmen. Am Knüppel gibt es innen im Gehäuse eine Feder, die ihn in Mittelstellung zurückzieht. Diese Feder wird für Flieger ausgebaut, da ja nur eine Richtung benötigt wird.
Turns und Bürstenmotoren gehören zusammen, wie Arxxh und Eimer. Ein Brushless hat keine Turns (Windungen).
Ein Brushless hat 3 Kabel, da er ja nicht nur + und - benötigt, sondern der Motor auch eine Rückmeldung an den Regler schicken muss, in welcher Position sich der Rotor gerade befindet.
Der Bericht erklärt vieles:
http://www.offroad-cult.org/Special/...less_Basic.htm
Liebe Grüße
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
