Paddelloggeber undicht?
seit ein paar Tagen hab ich in dem Schott, wo der Paddelgeber montiert ist, immer einen Schluck Wasser stehen. Nicht viel, vielleicht 2-3 Schnapsgläser voll in 2 Tagen. Erst hatte ich Regenwasser vermutet, das durch das Loch der Schwertkurbel reinläuft, aber seit Sonntag hat es nicht mehr geregnet, daher vermute ich den Geber des NASA Target. Frage, wo kann der undicht sein? direkt die Bohrung oder auch das Teil an sich? Was kann man dagegen (außer kranen) tun? Kann ich das Innenleben ohne weiteres bei schwimmendem Boot rausholen? Wenn ja, wie? Diesen 'Blinddeckel' hab ich auch rumliegen. Danke und Gruß, Thomas
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
Hallo Thomas.
Warscheinlich ist ein O-Ring undicht. Du kannst den Geber im Wasser herausziehen. Du must nur die Überwufmutter lösen dann kannst du ihn nach oben ziehen .Zieh ihn vorsichtig bis kurz vors Ende hinaus in der anderen Hand mußt du aber den Blindstopfen schon parat haben. Dannzihst du ihn ganz raus und machst sofort den blindstopfen in das Loch . Es kommen höchstens 2-3 Liter Wasser ins Boot. Dann kannst du die Ringe am Geber erneuern. Gruß Rüdiger
Prima, danke!
ich hab heute abend mal den Sockel mit Sika rundrum eingestrichen, meiner Meinung nach war das nicht hoch genug, da das Gewinde über der Mutter frei war. Nach 2 Stunden war dann immernoch alles knüppeltrocken. Sollte morgen wieder Wasser drin sein, zieh ich den Geber mal raus. Wenn ich das bei Niedrigwasser mache, kommt wahrscheinlich gar kein Wasser ins Boot
Eben mal geguckt, bis jetzt ist alles trocken....
Vielleicht doch Regenwasser, oder die Dichtungsaktion gestern hat geholfen Dann muss das Teil aber im Winter einmal raus und vernünftig neu eingesetzt werden. Ich warte jetzt mal den nächsten Regen ab....
So, nach 2 Tagen (und Regen) immernoch alles dicht und trocken.
War dann doch wohl der Durchbruch, der nicht korrekt abgedichtet wurde. Dank Sika für dieses Jahr dicht, aber im Winter muss der dann wohl mal raus und neu, oder?
