Erfahrungsbericht: Aussensensoren an Frischwasser- und Fäkalien-Tank
Liebes BF
Dieses Forum ist einfach super und ich habe schon viele wertvolle Hilfe erhalten. Daher möchte ich auch einmal als Erfahrungsbericht etwas zurückgeben. Ich wollte meine Bayliner 285 (Jahrgang 2005) mit Tankgebern für den Frischwassertank und den Fäkalientank nachrüsten. Im BF wie auch sonst im Internet habe ich recherchiert, über die verschiedenen Möglichkeiten, Vor- und Nachteile. Besonders beim Fäkalien-Tank ist das aber nicht immer unproblematisch mit den herkömmlichen Messfühlern wie Tauchrohrgeber, da der Tank-Inhalt ja bekanntlich nicht immer so flüssig sein muss. Besser sind da Ultraschallgeber, welche sich aber dann preislich abheben. Das zweite Problem war der Einbau. Der Fäkalien-Tank bei meinem Schiffchen ist zwar gut zugänglich. Ich müsste aber ein Loch für die Montage eines Tankgebers bohren. Und ein Loch machen in ein Gefäss, welches vorher dicht war, da habe ich meine inneren Zwänge. Mein Motto; wenn man es anders lösen kann ohne Loch, dann ohne Loch. Der Frischwassertank entpuppte sich als Mission-Impossible. Der Tank ist sehr flach, direkt unter dem Boden der Kajüte. Entsprechend habe ich im BF um Hilfe nachgefragt, mit der Idee den Kajüten-Boden zu heben. (Beitrag: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=102022 ) Wie so oft habe ich gute und hilfreiche Hinweise aus dem Forum erhalten. Insbesondere haben mich aber ChristofL und swisscraft auf die richtige Fährte gebracht. Aussen-Sensoren für Tanks Ein bisschen googlen nach dem Stichwort Sensatank und schon zeichnete sich eine einfach realisierbare Lösung ab. Nach weiteren Recherchen habe ich mich für das Produkt SensaTank II von Yacht Products International Inc. aus USA entschieden.
Richard En Gruess vom Bodensee Geändert von lebch (22.07.2010 um 19:35 Uhr) |
Erfahrungsbericht: Aussensensoren an Frischwasser- und Fäkalien-Tank (Teil 2)
Tank Aussen-Sensor SensaTank II
Warum dieses Modell? Es gibt drei Hauptgründe warum ich dieses Modell gegenüber andere Modelle von anderen Anbietern gewählt habe:
Die Bestellung bei Yacht Products International Inc. ist sehr einfach, per Mail Kontakt aufnehmen, via Kredit-Karte bezahlen und 8 Tage später war das Päckle bei mir im Hause. Als weitere Information die Dokumentation und Anleitung zu SensaTank II.
Erfahrungsbericht: Aussensensoren an Frischwasser- und Fäkalien-Tank (Teil 3)
Die Lieferung per US-Postal Service war problemlos, das Päckle hat dann so ausgesehen. Geliefert wurde das Anzeige-Panel, zwei Set Sensoren und die Anleitung. Das Anzeige-Panel aus der Nähe. Die Montage war sehr einfach.
Beim Fäkalien-Tank sieht das dann so aus. Beim Frischwasser-Tank kann man nun sehen, wie einfach die Lösung vom Aussen-Sensor das Platz-Problem gelöst hat. Das Verlegen der Kabel muss ich hier nicht beschreiben .... Einen guten Platz finden für das Anzeige-Panel ist nicht immer einfach, insbesondere nach meinem Motto "unnötige Löcher vermeiden". Daher habe ich das Anzeige-Panel in die Kajüten-Treppe eingebaut. Der öffnende Tritt ist der Zugang zur Mitschiffs-Bilge und zu weiteren Geräten. Also, Tritt öffnen und Tank-Anzeige bedienen, was in der Praxis so aussieht. Ich hoffe dieser Erfahrungsbericht ist für einige BF-Mitglieder und BF-Leser hilfreich.
Richard En Gruess vom Bodensee Geändert von lebch (22.07.2010 um 12:35 Uhr)
Sehr interessant. Was kostet das?
Tolle Sache, ich habe leider auch keine Anzeige für die beiden Tanks,
wo gibt es das zu bestellen und was kostet das ? Gruß Alf |
Scheint eine gute Lösung zu sein, was kostet der Spaß denn.
Wilfried Ich mag keine Knoten
jetzt haben schon drei leute gefragt was es kostet
dann mache ich auch mal was kostet das?
Gruß Eugen |
schaut mal hier .. bei dem niedrigem Dollar Kurzs .. erschwinglich..
http://www.yachtproductsintl.com/cat...categoryid=140
By Karsten
Karsten hat die Antwort eigentlich schon geliefert.
Ich habe bezahlt:
Richard En Gruess vom Bodensee |
Schade, dass das nur eine ca. Anzeige ist!
Aber sonst wirklich klasse!
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
Hallo erst einmal an die Forums-Gemeinde,
(obwohl schon seit 09 hier gelistet, ist dies meine erste Meldung und dann auch noch gleich eine Frage. Aber ich hoffe trotzdem auf Antwort.) Eine tolle Idee mit Sensatank, a b e r wie zuverlässig sind die Geräte bzw. Messungen. Es gibt unter der SUFU 4 Einträge zu diesem Produkt, aber keine Aussage hinsichtlich der Zuverlässigkeit. Wer kann helfen??? Möchte nämlich ebenfalls baldmöglichst eine Tankanzeige für den Schwarzwassertank einbauen. Vielen Dank schon mal vorab + Gruß MaxNo1 |
Hallo MaxNo1
Ausfallsicherheit oder Genauigkeit der Anzeige? Ich habe SensaTank vor ca. 3 Wochen installiert und es funzt weiterhin problemlos Der Inhalt von den Tanks wird weiterhin ausgelesen und angezeigt. Aktuell ist der Frischwassertank voll, der Fäkalientank ist leer und beide Zustände werden angezeigt. Die angeklebten Sensoren halten weiterhin am Tank, sieht alles gut aus. Das Anzeige-Panel sieht auch normal aus, besteht auch nur aus einer Platine und ein paar Bauteilen. Sieht nicht danach aus dass viel kaputt gehen kann. Aber Pech kann man immer haben. Bezüglich der Genauigkeit. SensaTank hat ja nur drei Sensoren und zeigt die vier Zustände Leer, 1/3, 2/3 und Voll. Somit ist natürlich eine gewisse Ungenauigkeit systembedingt. Auch ist die Genauigkeit abhängig von der Platzierung der Sensoren und das macht man ja selber Ich denke man darf aber andere Messanzeigen mit Tauchrohrgeber oder Ultraschallgeber nicht überschätzen. Auch wenn auf dem Panel die Anzeige in Prozent oder gar in Liter angezeigt wird, heisst es noch nicht dass die Anzeige sehr genau ist. In der Praxis muss man ein Gefühl dafür bekommen, ab welchem Anzeigestand man handeln muss oder soll. Bei mir zeigt es sich so:
Mensch Richard, klasse! Eine einfache Lösung für mein nächstes Winterlagervorhaben. Und super beschrieben / illustriert! Man sollte dir einen Preis verleihen!
Es grüßt Bernd aus M-V Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr |
Hallo Richard, da mein Englisch nicht für die Übersetzung des Datenblattes reicht, meine Frage: Ist die Einheit auch für Tanks aus Edelstahl geeignet ? Schon mal schönen Dank. Gruss Wolle |
Hallo Wolle
The SensaTank II console is a simple low-voltage panel that displays the liquid level within non-metallic tanks.Leider nein, non-metallic tanks ==> keine Metall Tanks. Es gibt aber andere Anbieter die Metall-Tanks unterstützen. Einen den ich kenne heisst Gobius, hier http://www.gobius.se/fmmarin/ oder hier http://www.navyline.de/advanced_sear...gobius&x=0&y=0 weitere Informationen
Hallo Richard,
vielen Dank für die zusätzliche Info. Genau die geschilderten Praxiserfahrungen meinte ich. Werde mir das jetzt auch bestellen und mit Hilfe Deiner super geschilderten Beschreibung einbauen. Auch dafür noch einmal meinen besten Dank.
Aloa MaxNo1 There is always some red port left |
Ich muss lebch zustimmen, was die Genauigkeit von Ultraschall angeht ... Nicht mehr als eine ordentliche Schätzung. Ich würde die nicht wieder kaufen, würde eher das hier vorgestellte ausprobieren.
spricht irgentetwas dagegen, das System auch bei Kraftstofftanks einzusetzen? Dürfte doch eig nichts passieren, oder? Kunststofftank natürlich.. Lg Marc |
Hallo Marc
Ich sehe keinen Grund warum dieses System nicht auch bei einem Kraftstoff-Tank (aus Kunststoff) verwendet werden sollte. Die Tankgeber sind ja aussen am Tank angebracht und kommen daher nie mit der Tankflüssigkeit in Berührung. In der Anleitung/Beschreibung spricht der Hersteller auch allgemein von Flüssigkeiten. Einzig die Beschriftung auf dem Anzeige ist dann nicht passend
Ich verwende das System von Gobius, vom Aufbau und der Wirkunsweise her identisch. Es zeigt an: Bullshit nach Zufallsprinzip. Mag auch dran liegen, dass die Einbauvoraussetzungen (min. 15cm Abstand von Ecken, Vorsprüngen, Stutzen und zueinander realitätsfern und allermeistens nicht einzuhalten sind, sofern man nicht einen perfekt Quaderförmigen Tank ohne Versteifungen, Rippen etc hat. .
Hallo Robert
Hallo Richard,
habe das gleiche Boot (Bayliner 285) und die gleichen Sensoren genauso eingebaut. Ich kann Dir nur beipflichten: Eine leicht nachzurüstende und relativ preiswerte Möglichkeit, den jeweiligen Tankinhalt wenigstens halbwegs genau zu überprüfen. Allemal besser, als Löcher zu bohren und trotzdem mit den gleichen Messungenauigkeiten leben zu müssen, wie bei unserem System. Gruss Gerd
Moin Leute,ich hätte auch grosses Interesse an dem System.Ich würde gern drei Kunststofftanks damit ausrüsten.Habe ich das richtig verstanden das man die Anzeige auch für drei Tanks bestellen kann ? Meine zweite Frage ist: Ein Tank ist bei mir aus einem blauen Kunststoff in dem man den Stand von aussen nicht sehen kann.Funktioniert das da auch ?
Danke für eure Hilfe. Gruss von Anton. |
