Einbau 5,7 Ltr GM Motor
Hallo ,
ich möchte einen 5,7 Ltr. 350" CID Engine Goodwrench in eine Boot einbauen. Dazu bekommt er eine Edelbrock Ansaugspinne "Performer" und einen Edelbrockvergaser 600 CFM - Marine sowie eine Zweikreiskühlung von Nirotech. 1.Meine Frage: Auf was für eine Leistung (PS) komme ich ca. wenn man bedenkt dass der Motor eine Grundangabe laut Werk von 180 PS hat? 2. Funktioniert das so mit dem Motor oder müßen wegen der Belastung andere härtere Lager (z.B. Kurbelwellenlager) eingebaut werden? Das Boot hat eine Länge von 6.50 m. Über viele Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Gruß Thomas _________________________ Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut. |
du wirst wenn alles super läuft dann ca 200 PS haben. Du könntest natürlich noch einen grossen Sprung mit einer schärferen Nockenwelle machen z.b. Crane Energizer. Die 5,7 l Bootsmotoren haben mit einer scharfen Nocke laut Hersteller bereits ca 260 PS. In Verbindung mir der Performer und dem Vergaser könntest du gute Werte erreichen, wobei der Vergaser dann auch ein bisschen grösser sein sollte, muss aber nicht! Bei dieser Nockenwelle können auch die alten Standart Ventilfedern drinnen bleiben. Aber ich denke da wirst du hier in diesem Forum noch beraten!
Die besten Kapitäne stehen immer an Land!!! |
Hallo Glastronfan,
endlich einer der auch Glastron fährt. Was mich bloß stutzig macht, ist das irgenwelche Peoples behaupten dass man andere Kurbelwellenlager einbauen müßte die eine härtere Legierung haben da der Motor mehr arbeiten muß. Aber der 5,7 Ltr. ist doch ein Standardmotor. Was ist denn dort alles noch mariniesiert? Frostschutzstopfen aus Messing ist klar, aber was noch?? Ich meine da ich eine Zweikreiskühlung einbaue,inclusive der Krümmerkühlung, muß hier nicht mehr viel verändert werden! Wenn ich im Unrecht bin, dann belehrt mich eines besseren.
Dein neuer Motor hat eine anderen Nockenwelle, Köpfe mit kleineren Ventilen, schwache Ventilfedern und eine rostende Wasserpumpe.
Die Lager sind 100% gleich.
Re: Einbau 5,7 Ltr GM Motor
Hallo ! Warum baust Du dir bei den ganzen Aufwand nicht gleich einen Marine Motor ein ? Du rüstest jetzt einen Auto Motor mit viel Aufwand auf einen Standart Boot Motor um ??? MfG Michael
Ich kann Dir noch zwei werksüberholte Vortec Köpfe anbieten. Mit entsprechender Nockenwelle und Vergaser sollte Dein Baby dann bequem über 300 PS liegen. Nur ich weiß nicht ob Dein 600 er Vergaser da genug hergibt aber ich glaube beim 7,4 ist auch nur ein 600er verbaut und der macht 330 aber ganz genau weiß ich das nicht.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
lass dich nicht aus der Ruhe bringen!! Ich fahre in meinem Boot selbst einen Automotor. Zuvor hatte ich einen Marinemotor drin, ich habe die Mooren verglichen und alles bis auf die Nockenwelle war absolut das Gleiche (Ventilgrössen, Ventilfedern). Das waren aber Motoren beider Baujahr 82. Ich habe keine Zweikreiskühlung daher musste ich auch andere Kopfdichtungen einbauen und zwar welche die Salzwasserbeständig sind, Froststopfen habe ich getauscht und eine Mrinewasserpumpe eingebaut und natürlich die schärfere Nockenwelle. Wenn du eine Zweikreiskühlung hast müsstest du eigentlich nicht einmal die Froststopfen wechseln. Auch Wasserpumpe und Kopfdichtungen könntest du so übernehmen! Das mit den Hauptlagern ist völliger Unsinn, es gibt diese Motoren mit 330 PS mit Standartlagern und Standartölpumpen.
@ glastronfan-wie hast du die motore verglichen !
ps. ich enthalte mich noch einwenig ! andre |
ich habe die Ventile gemessen und die Federn prüfen lassen, bei einem Motorinstandsetzungsbetrieb mit Schwerpunkt Marinemotoren(der Boss ist ein Bekannter von mir), ich hatte nämlich ursprünglich vor die Teile auf den Automotor zu bauen aber es war tatsächllich das Gleiche. Der erste Motor im Boot war zu 100% ein Marinemotor, die Nummer war die originale. Aber ich will nicht sagen das das generell so ist, aber bei mir war es so! Der Automotor war auch nichts besonderes oder so es war ein typisch schlappes Teil!
wieviel ps hat den der automotor gehabt ,und wieviel der marienemotor?
andre |
Der Marinemotor hatte 260, ein 5,7 GM und der Automotor hatte ca 180, ebenfalls ein 5,7er!
und nur die nockenwelle war anders!
andre |
Ja es war tatsächlich so! Und angeblich könnte han beim 5,7er von 180 auf 260 PS mit einer schärferen Nochenwelle kommen, weil der Motor mit der Standartnocke eigentlich eher "gedrosselt" sei, so sagte mir es mein Bekannter!
Vielleicht war das damals wirklich so dass die Motoren ziemlich gleich waren, bei heutigen Modellen ist das bestimmt anders????
irgentwas mache ich falsch !
habe eine 286° nocke ausgebaut und eine 305° eingebaut ,kammen aber keine 80 ps mehr ! aber ich übe noch ,vieleicht lerne ich es ja auch noch !! andre |
Diese "Mercruiser PS" sind meiner Meinung nach sowieso viel zu übertrieben!!!! Wieviel PS hast du ca?? Ich habe momentan leider nur einen 5,0l in meinem Boot ebenfalls ein Automotor mit Standartkopfen usw lediglich mit scharfer Nocke und er hat auf dem Prüfstand an der Kurbelwelle 246 PS. Ich habe aber noch eine Performer und einen 650er Edelbrock drauf.
schaue mal bei offshore -tuningfrage!
die teoretische ps-zahl glaube ich selbst nicht im urzustand hatte er 290 ps!jetzt vieleicht weniger (übertunt) wer weiß? verbrauch ca .80-90l je std. bei vollgas !(mit weißen zündkerzen) bin aber in behandlung bei einem ami vieleicht kriegt der die wech! andre |
Ich habs mir durchgelesen. Wenn du wirklich mehr Leistung willst, kannst du auf deinen 5,7er Chevy Köpfe vom 5,4 liter Diplomat schrauben. Angeblich bringt das echte 60 PS, das habe ich schon von verschiedenen Seiten gehört. Im guten zustand liegen sie bei ca 300- 350 Euro!
vergesse aber nicht das die meisten von autos ausgehen !
die diplo köpfe bringen mich nichtwirklich weiter! andre |
Das stimmt. Aber die Masse machts. Ich habe seit diesem Jahr eine völlig offene Auspuffanlage und ich konnte es selbst kaum glauben, der Motor dreht ca 150 Umdrehungen höher!
Im Moment baue ich mir einen Luftfilter welcher ausschliesslich frische kalte Luft anziehen soll, beim Boot ist im Motorraum ja ein wahnsinniger "Hitzestaukasten", da helfen die Blower auch nichts mehr. Viel Spass beim Schrauben!!!
der hatra hat links und rechts in fahrtrichtung richtig schön große lufteinlässe hat schon fast ramairfunktion ,also luft ist kein problem !
ein gut belüfteter bootsmotorraum ist vergleichbar mit einem automotorraum! merc hat sogar eine höchsttemperatur in einer bullit angegeben! andre |
Achja mit den weißen Zündkerzen das ist bei mir auch!! Ich habe auch schon einmal einen grösseren Vergaser drauf gehabt und es hat sich nicht geändert! Ich habe Angst dass ich das Teil irgendwann einmal durchbrenne! Aber so lange dein "heisser" nicht durchbrennt brauche ich mir ja keine Sorgen machen!!! Sag mir dann bitte Bescheid )))))))
Aber jetzt sind wir eigentlich vom Thema abgekommen, ich denke der kann das machen mit dem Automotor und der Zweikreiskühlung!
ich würde die kolben noch weckseln um die compression zuerhöhen
damit er aus dem 8-ter bereich raus kommt 9,3 (merc,volvo ,omc sdt.)und aufwärts wäre nicht schlecht (wegen der nocke)dann eine 290°nocke (über sdt. von m-,v,-o )mit einem ventielhub von 12mm ,eine performer EPS(auch verbaut von m,v,o ,nur in guss) mit einem 750 ede(weber) mariene( isoplatte nicht vergessen) und wenn er dann noch tahlers hat 2,02 köpfe, dann nur noch alles gut schütteln, nicht rühren bitte!! mfg andre |
@ glasto probiere morgen was neues aus ,was mit zündreihenfolge zutun hat ,mal sehen ob es funst gebe dann bescheid ,mal sehen ob wir unsere zündkerzen austricksen können !(8-10 ps sollen auch noch mehr dabei abfallen und drehmoment wir werden sehen?)
andre |
Der läuft nicht!!!
