Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Alt 25.08.2010, 19:30
manuel0307 manuel0307 ist offline
Boot: Regal 2250 Cuddy
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 4bbl Ansaugbrück
ich bin auf der Suche nach einer 4bbl Ansaugbrücke für einen 5,0 GL Volvo Penta.
Kann man auch eine Aluminiumbrücke im Boot verbauen, wenn man keine Zweikreiskühlung hat?
Ich danke im voraus.
Manuel
Alt 25.08.2010, 19:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.670 Danke in 4.516 Beiträgen
Was willst du damit bezwecken? Der 5,0GL hat doch schon 220PS am Prop mit dem Holley 2300 Vergaser. Mehr wirst du aus dem 5,0l nicht rausbekommen, auch wenn du einen 4BBL draufbaust
Gruß Jörg
Alt 25.08.2010, 20:41
Der Motor verschluckt sich ständig bei der Beschleunigung. Ich wollte das Kraftstoffsystem ändern/tauschen/modifizieren aber wenn das wohl keine gute Idee sein sollte, werde ich es lassen.
Wie sieht es mit einer anderen Benzinpumpe aus?
Manuel
Alt 25.08.2010, 21:00
Boot: Cranchi 50 HT
Du hast eine elektrische Benzinpumpe, glaube nicht das dies die Ursache ist.
Ich würde den Vergaser überholen und vor allem darauf achten, daß die 4kleinen Bohrungen im Lufttrichter nicht verstopft sind und der Schwimmerstand stimmt und die Membran der Beschleunigerpumpe nicht defekt ist.
Gggf. Zündzeitpunkt prüfen 10° vor OT
Verschluckt er sich hauptsächlich im oberen Drehzahlbereich? Sind die richtigen Zündkerzen Champion RS12YC oder NGK BPR6EFS verbaut?
Gruß Jörg
Alt 25.08.2010, 21:13
Er verschluckt sich eigentlich nur in der Beschleunigungsphase also im unteren Drehzahlbereich. Bei voller Last ist alles in Ordnung. Zündkerzen sind okay, diese habe ich dieses Jahr getauscht, genauso wie den Spritfilter. Bei klatem Motor ist das Standgas ebenfalls sehr schlecht.
Manuel
Alt 25.08.2010, 21:14
Boot: Cranchi 50 HT
Gemischschrauben links und rechts ganz rein, ca 1,5-2 Umdrehungen raus und Standgas danach einstellen. Dann nochmal schauen, ansonst Vergaser zerlegen
Gruß Jörg
Alt 27.08.2010, 19:59
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Manuel
Hallo!
Hat er auch das verhalten wenn du langsam beschleunigst ?!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 29.08.2010, 16:01
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
Hallo!
andre
wenn ich wirklich langsam beschleunige, dann geht es.
Manuel
Alt 01.09.2010, 21:52
Hallo!
das hat was könnt man mal nach!
die pumpe hilft beim Beschleunigen -deshalb heist sie ...
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
