Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 31.08.2010, 16:23
Cello Cello ist offline
Boot: Eigenbau ALU CamoPearl
87 Danke in 20 Beiträgen
Standard Möchte ein kleines Boot bauen, aber....
ich bin mir nicht sicher wie ich den Rumpf gestallten soll.Vielleicht hat jemand einen Tip wie man es machen kann. Ich habe mir mal ein paar Entwürfe gemacht schaut Sie euch an und teilt mir bitte eure Meinung dazu mit(A,B,C). Vielen Dank.
Hits:	2774
Größe:	42,1 KB
Alt 31.08.2010, 16:30
VincentM VincentM ist offline
Boot: In Bau
43 Danke in 21 Beiträgen
hatt ähnlichkeiten mit den fischerbooten bei uns aufm see und die haben entweder nen flachen boden oder so einen wie variante A (auf den 3 kufen sind dann metallbeschläge)
aber is nur ne meinung von nem anderen anfänger
Alt 31.08.2010, 16:33
Material Alu 2,5 mm stark Heckspiegel 4 mm
Alt 31.08.2010, 20:41
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Wenn es dir nicht wichtig ist, dass du dein Boot auch noch selber entworfen hast, gäbe es hier einen fertigen Bauplan, inkl. CNC-Daten fürs Schneiden der Alu-Bleche.
http://www.metalboatkits.com/12_foot_dinghy/dinghy.htm
Alt 08.09.2010, 13:09
Zusatzfrage :
Wie verteilt man das gewichtes des Zubehörs wie zum Beispiel 100 AH Batterie 34kg Tank 22l Inhalt im Boot hat jemand einen Tip vielleicht??
Alt 08.09.2010, 16:03
Benutzerbild von Jiter
Jiter Jiter ist offline
Boot: Sprint, Laser, Varianta
Rufzeichen oder MMSI: MISS Teriös
63 Danke in 43 Beiträgen
Jiter eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Cello Beitrag anzeigen
Zusatzfrage :
Gleichmäßig
Restauration - Class Sprint
Alt 08.09.2010, 16:18
Gleichmässig, möglichst weit unten, damit der Schwerpunkt tief gehalten werden kann. Evtl. auch noch deine voraussichtliche Sitzposition mitberücksichtigen.
Alt 08.09.2010, 18:14
Ich sitze hinten ca 90 kilo Motor 36Kilo Bootslänge 4 Meter sollte dann die Batt und der Tank ganz vorne oder in der mitte des Bootes sitzen?
Alt 08.09.2010, 20:15
Szymonek Szymonek ist offline
Szymonek eine Nachricht über MSN schicken
Die sollte ganz vorne Sitzen.
Weil der Bug vorne dabei mehr runtergedrückt wird, dadurch die Motorwelle ein besseren Winkel bekommt.
Dadurch ist dein Motor böötchen efektiver und schneller.
Alt 10.09.2010, 07:26
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
656 Danke in 224 Beiträgen
ich würde mal vermuten, dass die ca. 125 kg hinten, vermutlich auch an einer seite, das boot ganz schön aus dem kurs bringen.
boote sind für eine möglichst waagrechte, bzw. querhorizontale, schwimmlage konstruiert. das könnte in deinem fall ungünstig werden.
das gewicht vorne rettet es auch nicht mehr.
gruss heiner
Alt 16.09.2010, 06:07
Benutzerbild von JuanLuis
JuanLuis JuanLuis ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Diese Rumpfform sieht sehr arbeitsaufwendig aus um sie aus Plattenmaterial wie z.B. Alu herzustellen. Für Selbstbau würde ich aus Erfahrung zu schlichten Formen raten - eine einfache Rumpfform ist nicht schlechter als eine sehr komplexe, und sieht meistens besser aus. Gerade bei einem Eigenentwurf ist dann das Risiko `es zu vermasseln` auch geringer. Power-skiffs aus den USA sind ein gutes Beispiel für einfache und effektive Boote, auch bei stärkerer Motorisierung, ausserdem auch in rauherem Wasser recht gute Fahreigenschaften. Wer es gemütlicher mag und auch auf Flüssen fährt, für den könnte ein Driftboat in Frage kommen.
Ich hatte mal ein selbstgebautes Boot mit Kufen ( Design von Phil Bolger glaube ich ), und habe es mehrere Jahre fast täglich gefahren bis das Material den Geist aufgegeben hat ... das war ein excellentes Preis-Leistungsverhältnis. Kurze Bauzeit, das Boot robust, sehr schnell und sparsam. Die Kufen unter dem Boden brachten sehr guten Auftrieb bei Gleitfahrt. Ein gutes Beispiel für eine einfache aber gleichzeitig effiziente Rumpfform, vielleicht eine Inspiration für Dein Projekt.
Alt 11.11.2010, 18:47
So es geht los nach langem hin und her .
hier mal ein Paar Bilder
Mein Material Alu
Nach der Idee kam der Entwurf
Name:	MMH Boot 002.jpg
Hits:	1902
Größe:	31,6 KB
ID:	245089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	MMH Boot 134.jpg
Hits:	1901
Größe:	56,7 KB
ID:	245090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	MMH Boot 154.jpg
Hits:	1858
Größe:	39,3 KB
Name:	MMH Boot 155.jpg
Hits:	1868
Größe:	29,8 KB
ID:	245092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	MMH Boot 156.jpg
Hits:	1857
Größe:	25,3 KB
Alt 11.11.2010, 18:53
Zu Bild 1 von oben Links aus einer Idee und probe Biegung entstand das tatsächliche Maß .
Bild 2 hier die Fertig gekanteten Bleche
Bild 3 aus eins mach drei und mit meinen Zwei Kumpels Emmi und Hippi wurde das ganze Projekt erst verwirklicht. An dieser Stelle merci Emmi für Platz und Zeit.
Bild 4/5 ich am schweißen mit Wig verfahren und ja auch mir scheint mal die Sonne aus dem Allerwertesten.
Alt 11.11.2010, 19:05
Diese Bilder Zeigen wie wir das Böötchen wie schon mal erwähnt von Szymonek auf der" Richtplatte " positioniert , ausgerichtet und geschweißt wurde.
Und man sehe die erste Wanne ist fertig.
Natürlich bleibt diese Form nicht so es wird noch eine " Spitze " ähnlich einem Landungsboot angeschweißt. Des Weiteren wird der " Spiegel " noch verstärkt. Und es kommen noch diverse Feinheit dazu.
Es folgen wieder Bilder sofern wir Fortschritte erreicht haben. Wie gesagt wir bauen 3 Böötchen und dies dauert alles 3-mal solange.
So Long
Name:	MMH Boot 159.jpg
Hits:	1940
Größe:	42,7 KB
ID:	245097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	MMH Boot 163.jpg
Hits:	1862
Größe:	37,2 KB
ID:	245098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1887
Größe:	36,3 KB
Alt 12.11.2010, 09:20
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
sieht klasse aus! Kannst du schon sagen, was euch so ein Boot im Endeffekt dann kostet?
Alt 12.11.2010, 21:29
Leider noch nicht ganz werde dich auf dem Laufenden halten sobald es fertig ist.
Alt 12.11.2010, 21:43
So heut Abend haben wir wieder ein bisschen weiter gemacht.
Die Bilder zeigen die fertigen Wannen und die Schweißnähte im Wig Verfahren.
Nächste Woche geht es los mit dem Innenausbau der Wanne sprich Spiegelverstärkung .Das ganze müsste dann einen Aussenboarder mit 20 Ps aushalten. Zudem kommen Halterungen rein für den Fußboden dieser soll Schraubbar werden zwecks Reinigung.
So long
Hits:	1647
Größe:	31,0 KB
ID:	245298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1685
Größe:	35,4 KB
Alt 21.11.2010, 15:03
So ein kleines Update mal wieder.
Spiegelverstärkung, Hinteres Staufach, Ausschnitte der Luken für das Staufach vorne , Verstärkung des Bodens und Vorbereitung des Fischkasten
Hits:	1533
Größe:	42,5 KB
ID:	247286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1499
Größe:	38,9 KB
ID:	247287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1548
Größe:	34,3 KB
Hits:	1558
Größe:	27,7 KB
ID:	247289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1499
Größe:	33,0 KB
Alt 21.11.2010, 17:04
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
...saubere Arbeit! Alle Achtung!!!
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 21.11.2010, 20:07
Benutzerbild von Kanusegler
Kanusegler Kanusegler ist offline
Ort: früher Lüneburger Heide jetzt Rhein-Sieg-Kreis
Boot: Div.Kayaks und Kanadier
24 Danke in 11 Beiträgen
Ja echt eine handwerklich saubere Arbeit und dazu auch noch scheinbar schnell ausgeführt.
Mal was anderes,kann es sein das du absolut keine Kielform hast,ist der Boden 100% platt,ohne Kielsprung,ohne alles,die Bordwände stehen fast im 90° Winkel zum Boden?
Ich kenne mich da jetzt nicht so aus,vor allem nicht bei den Anforderungen an ein Angelboot,also falls meine Bedenken falsch sind bitte berichtigen.Aber selbst wenn du jetzt noch wie geplant eine Spitze dranschweißt,ich finde die Rumpfform etwas suboptimal für ein kleines Boot das mit 20PS bewegt werden soll.
Alt 22.11.2010, 22:04
@ Kanusegler
Da ich dieses Boot zum Angeln benutze benötige ich einen Flachen Boden somit das Boot nicht schwankt wenn man sich bewegt oder einen Fisch drillt. Die Bordwand ist im 80° Winkel und durch die Hilfskantungen saustabil. Habe ein ähnliches Boot allerdings in GFK und das hat auch einen Flachen Boden mit einem Leitkeil und es lässt sich sehr gut Steuern. Diesen Leitkeil hier habe ich sehr dominant gehalten. Das kleine Boot gibt es in ähnlicher Ausführung mit Spitze schon suche mal Allcraft 4000 im Google. Möchte ja schließlich ein Boot bauen und keinen Container.
Wer Rechtschreibfehler findet kann diese nartürlich behalten
Alt 05.12.2010, 09:07
Ein Paar neue Bilder
Hits:	1525
Größe:	35,4 KB
ID:	249822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1469
Größe:	40,4 KB
ID:	249823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1318
Größe:	30,9 KB
Hits:	1388
Größe:	47,4 KB
Alt 05.12.2010, 09:35
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
339 Danke in 165 Beiträgen
Kyrill eine Nachricht über ICQ schicken
Wirklich eine saubere Schweißarbeit! Gratuliere! Ist kein Schweißverzug zu sehen. Wie hast du das hinbekommen?
Welche Materialstärke hast du für dein Blech genommen?
Bei den Backskisten fiel mir sofort ein: Unten offen konstruieren und ein Einziehfahrwerk einbauen, dann brauchste vorne nur noch eine abnehmbare Deichsel dranbauen zum Slippen...
Gruß Peter
Alt 05.12.2010, 12:51
Hallo so gut wie es geht " Vorspannen " und abwechselnd Schweißen damit nicht so viel Wärme reinkommt. Und der Rest macht ein schönes Stück Holz das über einem Hammer bedient wird.
Es kommt noch ein Fahrwerk dran aber nur zum Slipen habe mir da schon was ausgedacht und wenn es Fertig ist stelle ich Bilder davon rein.
Alt 05.12.2010, 13:37
angel-daddy angel-daddy ist offline
Boot: Tinn- Silver 390 Aluboot + Evinrude E-Tec 40 PS
Hi Cello,
das sieht super aus, den Tröt werde ich verfolgen!
Ich bin selber Angler, in naher Zukunft wollen mein Angelkollege und ich auch ein Aluboot.
Laßt ihr die Boote zertifizieren?
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
