Alt 11.09.2010, 18:47
kobaldus kobaldus ist offline
Boot: Glastron V184
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Glastron V184 Crestflite
Verkaufe wegen Zeitmangel unser Glastron V184.
Boot:
Das Boot ist Baujahr 1975, die Farbe weiss grün. Badeplattform aus Edelstahl, Motor ist ein Volvo V8 AQ240/280 (Ford Block 351W) der 2001 komplett erneuert wurde. Dabei wurde auch die Abgasanlage (VA!), alle Agregate und Anbauteile des Motors getauscht oder überholt. Ein Zweikreiskühler wurde dabei auch nachgerüstet.
Die meiste Zeit wurde das Boot an der Donau gefahren, aber ab und zu eben auch mal im Meer...
Der Aussenborder ist nicht mit dabei, Bimini gehört aber dazu.
Hier ein Bild mit Abdeckplane und Trailer. Dazu gibt es noch eine zusätzliche Plane die den Bug mit abdeckt.
Hier ein paar Bilder vom Motor, Blick auf die Steuerbordzylindereihe:
Der Motor mit demontierter Abdeckung hat mittlerweile 100h drauf:
Der Antrieb wurde 2007 mit neuen Gummis, Kreuzgelenken und diversen Kleinteilen überarbeitet:
Der Propeller ist ein 14x21L, einen 23er kann man auch fahren, aber der 21er ist der beste Kompromiss für Reise und Wassersport. Man gleitet ab 2000 Touren bequem dahin.
So und hier die Armaturen, Gesamtstunden Boot noch unter 1000:
Das Gewicht liegt mit Trailer bei ca. 1450kg.
Der Trailer hat 2 neue Achsen und eine Auflaufeinrichtung spendiert bekommen. Tüv ist neu.
Papiere sind vorhanden.
Boot steht wieder in der Halle und wird demnächst eingewintert.
Ansehen kann man es in Schwabach.
Preis VB 5500,-
Grüße Robert
Geändert von kobaldus (11.09.2010 um 20:10 Uhr) Grund: War nicht vollständig.
Alt 14.09.2010, 13:07
th8000 th8000 ist offline
Hallo Robert,
was ist denn nach 2001 an Motor und Antrieb noch gemacht worden?
Wie schnell läuft die V 184 in der Motorisierung?
Grüße,
Torsten
Alt 15.09.2010, 15:15
Boot: Glastron V184
Hallo Thorsten,
am Motor selber nur Ölwechsel und einmal Kerzenkontrolle, aber bei den wenigen Stunden muss man die nur mal bewegen, nicht erneuern. Am Antrieb war mal eine Spindel für den Tilt zu ersetzen, Gummis, Öl, Wasserstutzen, Büchsen für die Lenkung und die Kreuzgelenke. Einen Impeller für die Seewasserpumpe habe ich noch eingebaut.
Für den Winter wurde immer alles trockengelegt und der Motor mit Storageöl behandelt.
Die Speed lieg laut Tacho vom Jetski bei ca. 90kmh, der Staudruckanzeiger liegt zwischen 50 und 55mls.
Grüße Robert
Geändert von kobaldus (15.09.2010 um 15:19 Uhr) Grund: was vergessen
Alt 22.09.2010, 20:05
Boot: Glastron V184
Standard Zubehör
ja ein Cabrio ist auch noch da, aber die Reissverschhlüsse sind nix mehr. Aber ich gebe es natürlich gerne dazu.
Grüße Robert
Alt 19.03.2011, 17:54
Boot: Glastron V184
--- Aktualisierung ---
Der Winter ist vorbei - das Boot noch nicht verkauft.
Die VB beträgt 6500,- wie beschrieben
Das Boot ist auch ohne Motor zu haben. Antrieb und Trailer bleiben aber dabei. Preis dann VB3000,-
Das Boot ist derzeit auch in diversen Kleinanzeigen zu sehen, sollte das hier gegen die Regeln verstossen bitte ich um Löschung des gesamten Beitrags.
Grüße Robert
Alt 19.03.2011, 17:58
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Hallo Robert,
hast du dich mit dem Preis vertan? Oben steht es noch mit 5500,- drin
so long, der Thomas...
Alt 20.03.2011, 12:15
Boot: Glastron V184
Nein, der Preis passt. Die 5.500€ waren für den Winter angesetzt quasi als Katalysator. Tja aber der ist nun rum das Boot noch da. Der Preis ist aber noch immer niedriger als die Summe der Einzelwerte nur einiger wesentlicher Teile.
Für den Motor habe ich bereits ein Gebot, deshalb die Option Boot wie abgebildet, jedoch ohne Motor.
Grüße Robert
Alt 24.03.2011, 20:50
Boot: Glastron V184
Motor raus heisst für den Rest dann Folgendes:
Motor wird mit Abgasanlage, Benzinpumpe, Filter, Einspritzsystem incl. Zündanlage, Anlasser entfernt.
Am Boot verbleibt Glocke, Antrieb komplett mit Abgasgewei, Tilt System, Lenkung. Trailer wird dann ggf. auch getrennt angeboten. Badeplattform ebenso.
Nehme gerne ernste Angebote entgegen...
Grüße Robert
Alt 19.10.2011, 21:37
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.366 Danke in 688 Beiträgen
HAllo Rpbert,
habe Dir eine PM geschickt.
Habe Interesse an einigen Teilen
Matthias
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 19.10.2011, 22:04
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Grüße Robert
Da es ja nun wieder Winter wird, sollten doch eher die 5.500 € wieder passen oder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
