Alt 12.09.2010, 21:48
stempel06 stempel06 ist offline
Boot: Jeanneau 650 Leader Performance
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Impeller passt nicht. honda b75
Halla miteinander
Ich habe einen alten B75 Honda Aussenborder bekommen der nach Vergaserreparatur gut läuft.Beim Testen in der Tonne hatte er leider kein Kontrollstrahl.Also, das Unterwasserteil abgebaut,Und wie soll es auch anderst sein,Impeller beschädigt.Das Problem ist: Den Impeller den ich nach der Motornummer bekomme passt nicht zu dem der eingebaut war.Der gelieferte Impeller war komplett anders als der eingebaute.Aber Nachforschungen im Netz haben ergeben Dass der Impeller den mir der Hondahändler geschickt hat eigentlich passen müsste.Ich habe dann im Netz versucht mit den Massen des alten Impellers einen neuen zu finden,aber scheinbar gibt es keinen Motor der einen vergleichbaren Impeller eingebaut hatte oder hat.Der Impeller der drinn war hat die Masse:Aussen 60mm Höhe 14mm Innend.14mm. 6 Flügel. Gab es irgenwelche Motoren die ähnlich oder baugleich mit diesem Motor waren?Vielleicht hat mal irgend jemand ein anderes Unterwasserteil drangeschraubt?
Für jegliche Hilfe wäre Ich dankbar,Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Alt 13.09.2010, 18:58
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Hast du mal ein Foto von den beiden Impellern?
Typbezeichnung des Motors?
Teilenummer des gelieferten Impellers?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 14.09.2010, 09:38
Hallo AlexH
Auf dem Typenschild steht Honda B75 T0034?? kann man nicht weiter lesen
Der gelieferte Honda-Impeller hatta die Teilenummer:19210935003 und 8 Flügel und der Durchmesser 41mm, Höhe 23mm, Welle 14mm.Der Impeller der eigebaut war hatte die Masse:60 aussen,14 hoch ,14 innen,6 Flügel.Bilder sind momentan nicht möglich da Ich beide Impeller zum Hondahändler zurückgeschickt habe.Noch etwas ist mir aufgefallen,Das Impellergehäuse welches lt.Hondahändler in meinen Motor gehören müsste ist zweiteilig,Aber mein Gehäuse ist einteilig und etwas grösser aber formgleich.Der Hondahändler weiss auch nicht woher mein Impellergehäuse stammt.Er vermutet dass irgenwann mal jemand ein anderes Unterwasserteil eingebaut hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
