Hallo Volvo Spezialisten,
beim einwintern viel mir auf, dass unter dem Volvo SX Aufkleber Aufblühungen zu sehen waren. Als ich den Aufkleber entfernte musste ich leider feststellen, dass sich ein Riss im Antrieb befindet. ![]() Also Antrieb ab und schauen was da los ist. Jetzt bin ich etwas ratlos wie ich hier weiter vorgehen soll. Mein laienhaftes Verständnis sagte mir erst mal, dass der Schaden weniger schlimm zu sein scheint, da ja hier sowieso Wasser im inneren rankommt. Der Antreib selbst ist auch einwandfrei und das Oel nicht mit Wasser versetzt. Allerdings weiß ich halt nicht, woher der Riss stammt und vor allem ob dieser mit der Zeit weiter geht. Was würdet Ihr machen??? ![]() ![]() ![]() Danke schon mal Viele Grüße Sören (Sking32) |
Ja so was kann man schweißen. Bin technisch mit den Motoren nicht so bewandert, aber aus prinzip würde ich das machen, der wird ja eher größer als kleiner. Mit etwas Zeitaufwand deinerseits max 20min Schweißarbeit(für jemand ders kann) Wichtig ist nach dem schweißen die Flächen wirklich wieder Plan zueinander machen. Geht gut mit nem großen Metallhobel oder z.B. ne große Bandschleifmaschinde. Viel Grlück |
Kurze Frage zum Volvo SX Antrieb, der ist aus Aluminium oder ?
Wenn ja, Alu zu schweissen ist nicht so ohne, das kann nicht jeder, die dämpfe sind meines wissens sau giftig... Die reperatur sollte also ein Fachmann machen... Viel Erfolg Christian |
Geh zu enem Schweißfachbetrieb, der auch Alu schweißt, die Stelle ist gut zu schweißen, das kann man auch machen ohne den Antrieb auseinanderzunehmen
Gruß Jörg |
u.U ist das ein Spannungsriss, durch schiefes oder zu heftiges Anziehen
![]() Also achte beim zusammenbauen darauf das alles plan ist und gleichmäßig angezogen wird.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Spannungsriss wäre möglich, allerdings hatte ich selbst den Antrieb noch nicht ab. Das letzte mal wurde dies in einer "Fachwerkstatt" gemacht
![]() Der Volvo SX Aufkleber war halt genau drüber daher habe ich es erst jetzt gemerkt..... Gruss Sören |
So, nachdem ich nun einige Anfragen gemacht habe, aber mir niemand so richtig helfen konnte/wollte ........
![]() Kennt jemand von Euch einen guten Schweißer der WIG schweißen kann und das ganze noch im Raum 69 Heidelberg ist??? Für Eure Hilfe schon jetzt herzlichen Dank Sören |
Hallo Sören, im Raum Heidelberg- Sinsheim sollte es einige Werkstätten geben, die dir zuverlässig deinen Antrieb schweißen können.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
Hallo Sören,
mach das Teil erst mal sauber. Mit einem Schleifteller den Lack ab und mit einer rotierenden Drahtbürste (grüner Punkt/ Edelstahl) nochmals drüber. Am Ende des Risses bohrst Du ein Loch mit 2-3 mm. Dann gehst du mit einem kleinen Schleifstein für die Bohrmaschine dran, und schleifst den Riß V-Förmig auf. In HD und Umgebung schaust mal ins Branchenbuch und suchst nach einem Schweissbetrieb. Der schweißt Dir dann eine Naht drüber. Kann nicht mehr soviel kosten, da Du die Vorarbeit gemacht hast. Der nette Schweisser erwärmt dann das Teil mit der Flamme auf min 150Grad und schweißt mit WIG und ALSi Draht eine Naht . Gruss Micha
Der Schweißer macht seine Nahtvorbereitung immer Selber also Las das und Schleifen oder Bürsten bei Alu ist gar nicht gut da wird Gefräst, Gruß von einem Schweißfachmann.
Gruß Alfred
Als Ursache für den Riss könnte ich mir gut vorstellen,
das ein Monteur an der falschen Stelle versucht hat den Antrieb abzuhebeln.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum
@ Cyrus
...ja das ist mir auch durch den Kopf gegangen, zumal ich den Antrieb selbst nie ab hatte und die letzten Jahre das Boot zum einwintern beim Händler war. bei dieser gelegenheit wurde auch der Antrieb gezogen, da man die Flucht kontrollieren wollte. Blköderweise war über dem Riss, der Volvo Aufkleber, so dass es bis jetzt nicht aufgefallen ist. Ich werd die nächste Woche mal intensiv nach jemandem suchen der das schweißen kann. Ich denke auch, falls ich selbst vorarbeiten machen kann, soll dies wohl der Schweißer entscheiden ob und was. Danke an Alle
Ich habe meine Motorenteile seither immer selbst vorgerichtet und dann schweissen lassen. Solange er nicht mit Eisendrahtbürste drangeht. Hier handelt es sich auch nicht um das Fahrwerk eines Airbus, sondern ein Riß, der offensichtlich mechanisch durch Verformung hervorgerufen wurde. Gruss Micha |
Wenn der Riss durch menschliches Versagen und kein tragendes Teil ist (was nicht zu vermuten ist),
würde ich den Schaden mit Metallspachtel reparieren.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Habe mir auch meinen Auspuff am Hondaunterwasserteil schweißen lassen ca 15 cm lange Naht. Das war mir über den Winter zerfrohren. Hat 70 € vom Fachbetrieb gekostet und ist nun ordentlich verschweißt. Die Schweißraupe habe ich hinterher noch nicht einmal bereinigt das stört mich nicht am unterwasserteil wenn es nicht super perfekt aussieht halten muß es nur und das tuts bei mir gut.
Leider kann ich dir nur für NRW die Empfehlung weitergeben.
Gruß und Ahoi Martin |
....das mit Metallspachtel bzw. diesem Flüssigmetall ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Ich denke aber, das ist 2te Wahl wenn ich hier wirklich niemand finden sollte der das schweißen kann.
Zumal ich mir auch vorstellen könnte, dass hier doch ziemlich Vibrationen entstehen und der Riss dann evtl. weiter gehen könnte. Momentan ist ja alles dicht und es handelt sich mehr oder minder um einen Schönheitsfehler. Kopf zerbrechen machzt mir der Versatz der am Riss entstanden ist. Meint ihr den kann ich mit einem Holz und Schraubzwinge wieder in seine Position drücken oder bricht mir dann das ganze ![]() |
Der Versatz kann tatsächlich von einem Hebelwerkzeug sein und sollte auch zurückzudrücken sein. Würde aber den Rat annehmen und am Ende des Risses ein kleines Loch bohren um ein weiterreissen zu verhindern
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Hi nochmal,
aber nicht kalt dran rumdrücken. Du findest im Raum HD auf jeden Fall einen Schweisser. Die gibts überall. Ich hab mein AC/DC WIG leider im Frühjahr verkauft und eine große Mig Mag Schweißanlage mit Puls und WIG DC gekauft. Da sollte man aber besser mit WIG schweissen. Bin knapp 100km von Dir weg. Wenn gar niemand findest, klopf nochmal an. In 71332 ist ein Fachbetrieb, der hat mir schon viele gerissene Alu-Köpfe geschweißt und sogar meinen durchgerissenen Maseratiblock. Gruss Micha |
Danke Micha,
auf das Angebot komme ich gerne zurück. Werde am Dienstag mal das telefon bemühen und auf Schweißer-Suche gehen. Gruss Sören |
So es ist vollbracht.
Antrieb ist geschweißt und der Versatz ist ebenfalls weg. Besonderen Dank an Remy für die Adresse! ![]() Die Jungs sind absolut Spitze und der Preis war absolut fair und super günstig für diese Top Arbeit !!! Sobald der Gute SX wieder an seinem Platz "hängt" werde ich noch Fotos reinstellen. Danbke an Alle die mit Rat und Tat geholfen haben. Die nächste Saison kann kommen....... ![]() Gruss Sören
