Alt 08.02.2011, 19:08
Benutzerbild von Jabo
Jabo Jabo ist offline
Boot: Elling E 4
Rufzeichen oder MMSI: 211666740
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Einbau Heizung Webasto Air Evo 3900
Hallo Ihr kreativen Bootsschrauber! Ich möchte mir gerne auf meiner Maxum SE 2700, Baujahr 2009 eine Heizung einbauen lassen!! Ich bin leider handwerklich nicht so geschickt um dieses selber zumachen. Es handelt sich hierbei um folgendes Modell von der Firma Webasto Air Evo 3900. Habe auch ein Angebot von einer Firma vorliegen komplett mit Einbau. Was muss man unbedingt beachten beim Einbau ? Wie ist es mit der Geräuschkulisse wenn die Heizung läuft auch Nachts ? Wie hoch darf der Preis ungefähr sein ? für kompletteinbau mit Heizung und Bedieungsgerät (Air Top Multifunktionsgerät) Vorteile bei diesem Bedienelement : man kann über den Belüftungsmodus frische und kühle Luft an heißen Tagen in den Innenraum zuführen lassen. Ich würde mich über Nachrichten oder Vorschläge die ich besonders beachten soll beim Kauf oder Einbau sehr freuen. Vielen Dank und herzliche Grüße aus dem hohen Norden von der Insel Sylt sendet Euch Jabo!
Alt 08.02.2011, 19:16
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Frische und kühle Luft an heißen Tagen, wo soll die denn herkommen?
Darauf wußte der Webasto-Mann auf der Bootsmesse, als ich mich für die EVO 5500 interessierte keine rechte Antwort.
Ist ein netter Werbegeck, die Heizung soll ansonsten sehr gut und recht leise sein, wohl kein Vergleich zu den alten Modellen!
Grß Hubert
Alt 08.02.2011, 19:28
Boot: Elling E 4
Grß Hubert
Das Frage ich mich auch wo die schöne kühle und frische Luft herkommen soll
Ich war auch auf der Boot, aber leider habe ich es bis zu diesem Stand gar nicht mehr geschaft !!
Leise hört sich ja schonmal sehr gut an, nicht das man nachts noch mit einem Gehörschutz schlafen gehen muss !!
Vielen Dank Hubert und schönen Abend noch! der Jabo
Alt 08.02.2011, 20:20
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Es geht weniger ums Kühlen, als vielmehr ums Trocknen des Bootsinneren:
Wenn man keine Heizung braucht, weil es warm genug ist, dann braucht man trotzdem unbedingt Lüftung, um z.B. das im Schlaf ausgeatmete Wasser aus dem Boot zu schaffen. Bei Windstille, Wind aus der falschen Richtung oder Regen in die Lüftungsluken ist ein elektrischer Lüfter dafür optimal. Diese Funktion der Heizung ist also nützlich, manchmal fast unentbehrlich.
Ein leises Geräusch, an dem ich das richtige Funktionieren meiner Technik erkennen kann, stört mich eigentlich nicht. Absolut lautlos ist ein Boot im Wasser ohnehin sehr selten. Obgleich ich gegen sonstigen Lärm (z.B. grölende Suffköppe an Land, oder klappernde Teile meines Riggs) sehr empfindlich bin, stört mich die Heizung deshalb nicht.
sea u in denmark
Alt 08.02.2011, 20:36
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Mein MAnn hat die Heizung letztes Jahr auf unserem Segler eingebaut. Klasse Teil und sehr leise.
Die Lüftungsfunktion war besonders im warmen Juli eine echte Hilfe, als die Luft unter Deck stand - es ganb so wenigsten einen Luftzug.
Alt 09.02.2011, 09:39
Benutzerbild von Windy9800
Windy9800 Windy9800 ist offline
128 Danke in 44 Beiträgen
mich würde auch interessieren, was da an Kosten entstehen mit dem professionellen Einbau.
Gruss Ralf
Alt 09.02.2011, 16:30
Boot: Elling E 4
Hallo! Das hört sich ja schonmal gut an habt ihr auch die Webasto 3900 eingebaut oder 5500 ? Ich lasse es von meiner Firma machen wo ich das Boot auch gekauft habe ! wielange hat dein Mann gebastelt an Stunden bis er Sie eingebaut hat ? lg aus dem hohen Norden sendet Jabo
Alt 09.02.2011, 16:32
Boot: Elling E 4
sea u in denmark
Vielen Dank für Deine Info! Wir haben auf unseren USB Stick ohne ende Musik und damit kann ich auch gut einschlafen also wirds schon funktionieren mit der Lautstärke
Alt 09.02.2011, 19:10
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.058 Danke in 468 Beiträgen
Jetzt hat immer noch keine einer Aussage zum Preis gemacht.
Würde mich auch interessieren.
Anschaffungskosten?
Einbaukosten?
Vielleicht kann ja jemand damit dienen
Gruß, Christian
Alt 10.02.2011, 08:09
das hängt etwas vom Boot ab, wie ist die Einbausituation, wieviele Luftaustritte, wie einfach oder kompliziert ist das Verlegen der Luftschläuche usw.
Da die EVO mit Marine Kit etwa 1500.- kostet und der Einbau zwischen 3-6h dauern kann, denke ich mal, sollten da noch mal 300-500 Euronen dazu kommen.
Bei mir muß nur das Heizgerät, Förderpumpe und 2x der Kabelbaum, Pumpe, Steuerelement getauscht werden.
Da komme ich mit ca. 1600.- Teuronen gut weg
Auf der Boot hat man mir die EVO 5500 für 2100.- angeboten und wollten meine HL 32 für 300.- in Zahlung nehmen.
Nach kurzem Kopfrechnen habe ich dann dankend abgelehnt
Bedenkt, viele "Motorenschlosser" von Dieselnutzfahrzeugen verbauen täglich die Dinger in LKW`s und Busse und die erheben meist einen erheblich realistischeren Stundenlohn.
Ist aber nur meine ganz pers. Meinung.
Gruß Hubert
Alt 10.02.2011, 08:15
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
Gruß Hubert
Es ist Dir sicher bekannt, das eine Heizung in ein Boot einzubauen etwas komplexer ist als in einen LKW oder Bus, die Luftführung ist das Problem!
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 10.02.2011, 12:29
Boot: Elling E 4
Gruß Hubert
Hallo Hubert ! Ich habe ein Angebot telefonisch vorliegen und möchte es auch gerne mit der Firma meines Vertrauen machen, weil ich dort auch mein Boot gekauft habe !! Sie kennen dieses Boot ganz genau haben auch den Motor eingebaut und bis jetzt hat auch kein anderer an meinem Boot geschraubt! Der Preis wird sicher zischen 3000 und 4000 Euro liegen! Wie heißt das Sprichwort billig kann auch mal teuer werden ...und selber kann ich es leider nicht machen !! Gruß Jabo
Alt 10.02.2011, 14:42
Hallo Ulli,
ist schon klar dass man beim Boot mit der Isolation etwas mehr Aufwand betreiben muß und es räumlich bedingt frikelieger werden kann. Das hängt aber sehr vom Boot ab und wie gut die Verlegewege zugänglich sind.
Da ich auf meinem ersten richtigen Boot, einer Alpha 24 vor Äonen mal eine Truma 2400 inkl. Gasverrohrung selbst gemacht habe die dann von einem Fachmann abgenommen wurde, glaube ich mir in etwa ein Bild vom Aufwand machen zu können.
Aber wie gesagt, wenn die Luftrohre sehr schwierig zu verlegen sind, dauert die ganze Sache natürlich erheblich länger.
Vom technischen Anspruch, ist es für einen normal begabten Heimwerker keine große herausforderung
In Anbetracht, dass man die EVO 3900 inkl. Bootskit für ca. 1500.- bekommt, erscheint mir der Preis etwas heftig.
Aber dass ist nur MEINE Meinung!
Gruß Hubert
Alt 10.02.2011, 14:45
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
die 3900 bekommt man für 1350 komplett mit Bootskitt, der Einbau kommt dann noch mal mit ca. 750 € dazu.
Alt 10.02.2011, 15:01
Da wird schon eher ein Schuh draus
Gruß Hubert
Alt 11.02.2011, 21:17
Benutzerbild von Skiby
Skiby Skiby ist offline
Boot: Chaparral Signature 270
Rufzeichen oder MMSI: Havanna! - Mach' hin, ich hab' schon eingeschenkt!
26 Danke in 16 Beiträgen
Hi!
Ich finde das Thema Heizung sehr interessant...kann mir mal jemand sagen, was bei der Verlegung der Luftführungen und der Luftaustritte/-Ansaugung zu beachten ist?
Hat evtl. jemand eine Verlegeskizze?
Was für "Teile" bräuchte ich und wieviel Platz nehmen die ungefähr weg?
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
