Hallo Leute!
Was ich mir schon desöfteren gedacht habe: Wer liefert den Strom auf dem Schiff? Ist in Außenbordmotoren eine Lichtmaschine verbaut, die eine Batterie beschickt oder wird händisch nachgeladen, in dem man z.B. einmal wöchentlich die Batterie mit einem Ladegerät lädt? Danke Joh
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle. - Mit dem Wissen wächst der Zweifel |
Also fast alle großen Außenborder haben ne Lichtspule, und bei vielen kleinen kann mann Sie nachrüsten. Ist das gleiche wie ne Lichtmaschine, bringt blos nicht so viel Leistung.
Einige Hersteller verbauen bei den größeren Motoren auch richtige Lichtmaschinen die wie beim PKW dann über einen Keilriemen angetrieben werden.
Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
Moin Frank
Das ist ja ein richtiges Schätzchen! Hersteller, Bjhr.??? Gruß Karsten
könig / zwischen 73 und 75 (habe ich nicht genau im kopf)
![]() Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen ![]() ![]() ![]()
Ok supi!
![]() ![]() Frage beantwortet ![]() Gruß und schönen Valentinstag noch! Joh
Aber Achtung!
Viele (vor allem kleine) Außenborder haben zwar eine Lichtspuhle aber ungeregelt und als Wechselstrom! Das heißt ungeregelte Spannung! Kommt zwar nicht viel raus, aber ein Gleichrichter MUSS dann noch nachgerüstet werden ![]() LG Jan ![]()
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() |
... auch dafür ein bildbeispiel
und wieviel Leistung hat sone lichtspule bei nem 90 er 2 takter?
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“ Lucius Annaeus Seneca |
In Deinem Fall stellt die Ladespule max. 10 A Ladestrom zur Verfügung.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
![]() "max." bedeutet sinngemäß bei Nenndrehzahl - sprich: Vollgas. Bei Marschfahrt ists entsprechend weniger. LG Jan
