hat jemand Wartungsarbeiten auf einer Datei oder als Kopie des o.g. Motors? Ist der im 200/8 oder im 123 er verbaut worden und kann ich eine Wartungsanleitung vom PKW verwenden? Will jetzt erst mal mit einem Ölwechsel beginnen, weiß aber nicht welches und wieviel Öl rein soll. Wollte eigentlich "normales" 15 W 40 nehmen aus dem Baumarkt. Ist das nach Eurer Meinung ok? Welche Wartungsarbeiten müssen an dem Motor sonst noch erledigt werden? Gruß Andreas |
Hier gibt es was über deinen OM 615
http://www.motoren.ath.cx/Download.p.../OM615_621.pdf aus dem Link http://www.motoren.ath.cx/
Servus Willi
Hallo Andreas,
willst Du nur mal so kurz Öle wechseln, oder eine Richtige Inspektion? Der 615 braucht Ventile einstellen, Ölwechsel am Motor (5,5l mit Filter), Wasserpumpe Lager kontrollieren, Einspritzpumpe Ölwechsel , Kraftstofffilter wechseln. Dann sollte er laufen. Gruss Micha
Danke für die schnellen Antworten, werde mich mal an die Arbeit begeben, sobald die Temperaturen die 10 °C überschreiten.
Gruß Andreas
