Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 09.03.2011, 18:40
maloe maloe ist offline
1.712 Danke in 935 Beiträgen
Standard Neuer Fußboden aus Teak
Hallo Bootsbauer, Bastler und Tüfftler. Nach langem überlegen hab ich mich entschlossen mein kleines Projekt, hier einzustellen und euch zu berichten was und wie ich vorhabe mein Boden im Boot zu erneuern. Auch die Polster die eigentlich noch ganz in Ordnung sind sollen neu gemacht werden da mir das so viel zu blau ist. Hier mal 2 Bilder vom Istzustand
Hits:	1114
Größe:	48,3 KB
ID:	268697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1132
Größe:	47,8 KB
Gruß Martin
Alt 09.03.2011, 18:52
Benutzerbild von Donnersplit
Donnersplit Donnersplit ist offline
Boot: Eolo 590 Open Fishing
496 Danke in 212 Beiträgen
Cool, das mach ja richtig neugierig!
Aber wieso:
Zitat von maloe Beitrag anzeigen
Nach langem überlegen hab ich mich entschlossen mein kleines Projekt, hier einzustellen und euch zu berichten was und wie ich vorhabe...
Viele Grüße,
Tobi
"Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke)
Alt 09.03.2011, 19:29
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Na dann leg mal los,wie es scheint bist Du ja Holz-Technisch vom Fach, bin gespannt was daraus wird.
Bevor Du aber loslegst kontrolliere dein Unterwasserschiff, (Stringer Laminat in der Bilge und Spiegel usw.)
Nicht das Du den Boden drin hast und nachher wieder rausreisen must weil da Schäden vorhanden sind oder in absehbarer Zeit auftreten !
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 09.03.2011, 21:17
gundi gundi ist offline
Boot: Doral 250SE, Grand GL480
31 Danke in 20 Beiträgen
Hi Martin,
bin auch super gespannt hatte das Gleiche nämlich vor Kurzem auch in Erwägung gezogen.
Lucas
Alt 10.03.2011, 17:24
So, das Teakholz ist soweit auch zugeschnitten, in der Breite auf das Fertigmaß von 54mm gehobelt, in der Stärke auf 8mm aufgeschnitten.
Hab mal ein paar Bilder gemacht...vom rohen Holz bis zu den fast fertigen Leisten
Hits:	967
Größe:	37,5 KB
ID:	268887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	967
Größe:	38,0 KB
ID:	268888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	969
Größe:	39,8 KB
Hits:	980
Größe:	49,5 KB
ID:	268890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	992
Größe:	33,8 KB
Gruß Martin
Alt 10.03.2011, 17:30
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
das klingt interessant vergiß dir Bilder nicht
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Geändert von dirk-mann (10.03.2011 um 17:58 Uhr)
Alt 10.03.2011, 17:46
Zitat von dirk-mann Beitrag anzeigen
das kling interessant vergiß dir Bilder nicht
Ich werde mir Mühe geben viele Bilder zu machen. Aber habe sicher auch Fragen an die Experten aus der Runde....
Die erste wäre gleich was mach ich mit dem Boden, wenn ich den alten Teppich abziehe, den Kleber abkratze kommt da das nackte Glasfaser zum Vorschein. Muss ich das irgendwie vorbehandeln??? Durch das abkratzen des Teppichrückens stehen da die Fasern so ein bischen auf.
Gruß Martin
Alt 11.03.2011, 09:02
bootsfuzzi bootsfuzzi ist offline
Boot: kein U-Boot
28 Danke in 24 Beiträgen
ich würde das Teak mit 291 sika aufkleben da brauchst du einen Primer ich meine das war der 215er weiss es aber nicht ganz genau frag mal beim Fachhändler...
Grüße B.
Alt 11.03.2011, 09:12
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.243 Danke in 9.037 Beiträgen
Da die Feuchtigkeit in das Teak einzieht, wird auch der Unterbau feucht werden, was nicht sein darf.
Ich würde den Teppich rausschmeißen, den Unterboden schleifen und dann das Laminat mit Epoxidharz streichen, bis es so zu sagen versiegelt ist. Dann mit Pantera oder Sika die Teakleisten einkleben und verfugen.
Aber vielleicht hat ja jemand eine andere Idee.
Kommst du mit den Gewichtt des Bootes und der Zuladung des Trailers aus, wenn du fertig bist?
Micha
Alt 11.03.2011, 09:34
So in etwa hab ich mir das auch vorgestellt, der Teppich muss raus, den Untergrund wasserdicht versiegeln und zum verkleben des Holzes hab ich mir heute morgen schon Sika bestellt.
Über das Gewicht hab ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht der Trailer ist ein 1800kg von Steinbacher sollte doch aber reichen??
Gruß Martin
Alt 11.03.2011, 09:40
Also rein optisch sieht alles sehr gut aus in der Bilge, Laminat ist ok, keine Beschädigungen, keinerlei "rott" zu sehen. Liegt vielleicht daran das das Boot nie ein Wasserlieger war, immer ein Dach über dem Kopf hatte, es wurde gehegt und gepflegt und hat erst 178 Betriebsstunden. Das die echt sind sieht man dem Boot und dem Motor an.
Gruß Martin
Alt 11.03.2011, 09:44
Reicht dicke.
Lies dir mal diesen Trööt durch:
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=kork
Da wird zwar "nur" Kork verarbeitet, aber der Grundaufbau ist ja gleich. Der Kollege hat sogar noch Matten eingeklebt. Das brauchst du aber nicht, weil du ja einen funktionierenden Boden hast.
Micha
Alt 11.03.2011, 10:37
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Wo die Gefahrbesteht, dass Du das vorhandene GFK angekratzt hast, würde ich noch einmal eine dünne Lage GFK mit Epoxidharz überlaminieren, so bist Du auf nummer Sicher. Ich mache das auch gerade. 163g/qm reicht völlig, aber dann ist es abgeschirmt.
Wenn Du nach dem Laminieren als letzte Lage "PeelPly" aufrollst, sparst Du dir das spätere Anschleifen. PeelPly hat so rote Streifen drin und wird vor der Weiterverarbeitung wieder abgezogen!
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 12.03.2011, 11:25
Benutzerbild von DirkZ3
DirkZ3 DirkZ3 ist offline
Boot: FAIRLINE Targa 28
53 Danke in 32 Beiträgen
@maloe (Martin)
Wo kann man das Rohmaterial zum selber bearbeiten zu einem vernünftigen Kurs kaufen? Bzw. was nimmt man dazu am besten?
Dirk
Alt 13.03.2011, 08:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.086 Danke in 4.796 Beiträgen
Standard Teak
moin lüt
für teakholz gibt es auf grund von knappheit keine VERNÜNFTIGEN kurse mehr,
der leiter eines sägewerkes sagte mir das heute selbst das was früher als reste für bastler weggegeben wurde gesammelt und regulär verkauft wird.
gruss ut hamborg hein
Alt 13.03.2011, 09:07
Na, dann frage ich anders:
Ich habe hier -Teakholz- gefunden. Wäre die Qualität ausreichend?
Dirk
Alt 13.03.2011, 14:03
Standard teak
moin
das müsste man sich mal anschauen,die anforderungen bei einem fest eingeklebten bootsboden sind andere als bei einer holzterasse bei der die hölzer auf einer unterlüfteten unterkonstruktion verschraubt sind.
Ideal habe ich immer die reste aus der messerfurnierproduktion gefunden,weil die 16bis20mm dicken restbretter immer stehende jahresringe aufwiesen,was für optimales quellverhalten und wetterfestigkeit sorgt.
Leider gibt es in hamburg und umgebung kaum noch betriebe die Teak-messerfurniere herstellen,dagegen lebten wir vor 10bis 15jahren hier in einem, bootsbauerisch betreachtet,TEAKHOLZHIMMEL.
gruss hein
Alt 16.03.2011, 06:44
Zitat von DirkZ3 Beitrag anzeigen
@maloe (Martin)
Dirk
Hallo Dirk,
habe mal bei unserem Holzlieferanten nachgefragt, echter Burmateak
kostet derzeit 4200€ je Kubik +Mwst Er ist langsamer gewachsen, dadurch feiner in der Struktur, härter und wiederstandsfähiger als der Plantagenteak. Aber ob Dir das Holz auch soviel wert ist??? Kommt halt auch drauf an was du daraus bauen willst.
Gruß Martin
Alt 16.03.2011, 07:56
Eigentlich möchte ich, sobald ich dann endlich mein Wunschboot habe, die Kajüte und die Plicht sowie Badeplattform mit Holz auslegen.
5000 EUR/cbm sind ja schon einmal eine Ansage.
Ich habe mich inzwischen mal nach Alternativhölzern umgesehen. Was ist eventuell von Robinie bzw. Oregon Pine zu halten?
Dirk
Alt 16.03.2011, 08:49
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
178 Danke in 110 Beiträgen
Nimm doch Flexiteek! Sieht gut aus, leicht, halbwegs einfach zu verarbeiten - und lässt vor allem die letzten verbliebenen Tropenholzbäume und Ihre Bewohner ein paar Tage länger am leben.
Alt 16.03.2011, 10:36
Standard burmateakj
moin
wie man sieht sind die teakpreise gegenüber den 90ern um das fünf bis sechsfache gestiegen,Burmateak unterliegt zur zeit einem embargo,und das aus thailand ist häufig auch "schwarz"geschlagen und nachträglich legalisiert worden,es ist zum heulen,aber zur zeit nicht zu ändern.
Für böden binn auch ich mitlerweile bereit auf industrieprodukte wie flexiteak zurück zu greifen.
gruss hein
Alt 26.03.2011, 18:54
So, jetzt ist Feierabend
Heute ging richtig was, der alte Teppich habe ich letzten Samstag rausgeschmissen, den Kleber mühsam abgekratzt und mit Epoxidharz den Boden gerollt.
Heute habe ich mit Sika die Teakleisten eingeklebt....aber mehr, und Bilder folgen morgen. Für heute hab ich die Schnautze voll
Gruß Martin
Alt 28.03.2011, 18:15
So hier nun die Bilder, so sah der Boden aus als der Teppich drausen war, die Kleberreste habe ich mit einem scharfen Hobeleisen abgekratz, war eine sauarbeit, das angekratze Glasfasergewebe juckt wie die Pest.
Hits:	456
Größe:	52,2 KB
Gruß Martin
Alt 28.03.2011, 18:39
Juhu, bald kommen endlich die Latten
Viele Grüße,
Tobi
Alt 28.03.2011, 19:03
Den Boden habe ich dann mit "Laminier und Vergussharz Epoxy-BK" versiegelt, soll ja wasserdicht sein. Vom Wasserskifach im Boden habe ich die Öffnung 16cm kürzer gemacht da dort eine durchgehende Sitzbank von meiner Regierung gewünscht wird
Hits:	424
Größe:	47,3 KB
ID:	272957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	44,5 KB
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
